Allereerst wil ik melden dat dit, verre van, niet mijn eerste (door AIB-Vinçotte goedgekeurde) renovatie/nieuwbouw is op het gebied van huishoudelijke elektriciteitsinstallaties in België maar ik had toch een paar specifieke vragen waar ik niet direct een antwoord op terugvind.
Het betreft een appartement op de 23e verdieping van een flatgebouw van ca. 1975 dat mijn zoon onlangs (goedkoop) overgekocht heeft van zijn grootmoeder (mijn ex-schoonmoeder).
Het appartement had dringend een opknapbeurt/renovatie nodig (versleten/beschadigde vloerbetegeling, loskomende/beschadigde muurbetegeling, beschadigde muurbepleistering, verouderde elektrische installatie, verouderd sanitair, verouderde keuken).
Oorspronkelijk wou mijn zoon het niet zelf bewonen maar verhuren en derhalve de renovatiekosten beperken (ondertussen is hij wel van gedachte veranderd omdat hij anders ca. 15.000€ aan renovatiepremies misloopt, het Brussels Gewest eist namelijk dat je minstens 5 jaar zelf het goed bewoont).
Zoals recentelijk/wettelijk voorzien in België moet elke eigenaar van een woning bij de verkoop ervan de elektrische installatie laten keuren zodat de (potentiële) koper exact weet wat de te verwachten renovatiekosten zijn om deze, uiterlijk binnen de 18 maand na de keuring, reglementair aan het huidig AREI te maken.
Deze keuring is door AIB-Vinçotte (met een overeenkomstig verslag), tegen mijn advies in, pas een paar weken geleden gebeurd (mijn zoon heeft reeds sinds vele maanden, nog vòòr de recente officiële notarisakte, toegang tot het appartement voor de renovatiewerken) zodat we niet 100% zeker waren welke de vereiste aanpassingen aan de oude elektrische installatie zouden zijn.
Zo staat er bvb. in het verslag dat vervanging van de ongeaarde WCD's/bekabeling niet verplicht is maar dat er derhalve géén geaarde toestellen op deze WCD's mogen gebruikt worden (!).
Vermits ondertussen alle grote renovatiewerken (nieuw sanitair in WC en badkamer, nieuwe bepleistering, nieuwe muurbetegeling in keuken, WC en badkamer, overal nieuwe vloerbetegling, nieuwe inbouwkeuken) reeds gebeurd zijn bleven er enkel de vereiste aanpassingen aan de elektrische installatie over, met de beperking dat er dus nergens meer kan opengebroken worden (om bvb. een bestaande groep te splitsen of bijkomende WCD's toe te voegen).
De voeding/hoofdzekering/KWh-teller/hoofdschakelaar van de netbeheerder is 3x 400V + N/3x 20A en gesitueerd in een gemeenschappelijke inbouwkast in de gang van het verdiep. Van hieruit vertrekt een 5x 6mm² XVB-kabel (aarding inbegrepen) naar het appartement.
Ondertussen hebben we de hele originele installatie reeds vakkundig aangepast:
- Uitbreken van de (ongeschikte) originele oude inbouwverdeelkast in het WC-vertrek en vervangen door een nieuwe GE/Vynckier inbouwverdeelkast voor 2x 14 DIN-modules (daarvoor hebben we wel een 4-tal tegels van de muurbetegeling in de WC moeten wegbreken).
- Installatie van de voorgeschreven/verplichte 300mA/40A hoofdaardlekschakelaar (4-polig), en de 30mA/40A aardlekschakelaar (2-polig) voor de badkamer.
- Plaatsen van 2-polige (éénfasige groepen) en 4-polige (driefasige groepen) DINrail 16A en 20A zekeringautomaten voor de verschillende groepen (ter vervanging van de oude pinzekeringautomaten/basissen zonder calibreerstift die nu verboden zijn).
- Bekabeling van de verdeelkast met 6mm² en 4mm² VOB (verdeling van de verschillende fasen over de verschillende groepen vanaf de hoofdaardlekschakelaar).
- Vervangen van de oude WCD-bekabeling zonder aarde door nieuwe 3x2.5mm² VOB (aarding bijgetrokken) in de originele PVC-buizen en vervangen van de oude bestaande ongeaarde WCD's door WCD's met aarding en kinderveiligheid.
- Vervangen van de oude 2x1.5mm² lichtgroepbekabeling door nieuwe 3x1.5mm² VOB (aarding bijgetrokken) in de originele PVC-buizen en vervangen van alle oude lichtschakelaars.
Dit laatste was niet verplicht maar hebben we toch gedaan gezien de isolatie van de draaduiteinden aan het plafond brokkelig/beschadigd was door hitte van de lichtarmaturen.
1. Ongebruikte/reserve zekeringautomaten in verdeelkast?
In de verdeelkast zitten, om de overblijvende ruimte op de DINrails te 'vullen', drie ongebruikte/niet aangesloten 2-polige zekeringautomaten.
Twee daarvan (een 16A en een 20A) dienen als reserve voor een mogelijk later defect van een wel gebruikte/aangesloten automaat (voor de prijs moesten we het niet laten).
De derde automaat (20A) was oorspronkelijk voorzien voor de lager beschreven onbekende WCD-groep.
Mag dit?
2. DINrail WCD op eigen zekeringautomaat in hoofdverdeelkast vòòr 300mA hoofdaardlekschakelaar?
Indien punt 1 niet mag dacht ik een DINrail WCD op zijn eigen zekeringautomaat in de kast te installeren.
Liefst had ik deze aangesloten vòòr de 300mA aardlekschakelaar zodat we in geval van bvb. een elektrisch probleem waarbij deze continu uitvalt toch een WCD ter beschikking hebben om een bouwlamp te voeden (mèt licht is foutzoeken toch gemakkelijker).
Mag dit?
3. Meervoudig WCD-verdeelblok vast aangesloten op WCD-groep?
Gezien er maar 2 vrije WCD's boven het werkblad van de keuken zijn hebben we een los 4-voudig WCD-verdeelblok vast (zonder stekker) aangesloten (1 fase + N) op een ongebruikte 3-fasige inbouwdoos (eigenlijk 2 fasen + N) achter de keukenkasten (de tweede 3-fasige aansluiting hebben we voorzien van een 5-polige Perilex WCD en dient voor de elektrische inbouwoven).
Moet, vermits de aansluiting nu vast is, dit WCD-verdeelblok als vier bijkomende WCD's op het positieschema en ééndraadschema aangeduid worden?
4. 9 WCD's/groep i.p.v. 8 maximum?
Eén van de bestaande WCD-groepen (deze achter de 30mA aardlekschakelaar) heeft 9 WCD's i.p.v. de maximum toegelaten 8 WCD's.
Kunnen we, niettegenstaande het een renovatie van een bestaande 'oude' installatie betreft, hierop toch afgekeurd worden?
We kunnen natuurlijk één van de (minst gebruikte) WCD's afsluiten met een blindplaatje.
Eigenlijk had ik liefst deze groep opgesplitst in twee aparte groepen (badkamer en de rest) maar daarvoor is het nu te laat.
5. WCD-groep zonder functie?
In de originele verdeelkast was een derde WCD-groep gekableerd/aangesloten op zekeringautomaten. De 2.5mm² VOB-kabels vertrekken wel degelijk vanuit de verdeelkast in een PVC-buis in de muur maar komen, naar ons weten, nergens toe (ALLES werkt i.i.g. zonder dat deze groep aangesloten is).
Natuurlijk hadden we graag geweten waar deze groep naar toe gaat of origineel zijn functie was.
Tijdens het nieuw bepleisteren van de muren hebben we geen ongebruikte buizen opgemerkt, noch ongebruikte draden opgemerkt in de inbouwdozen van schakelaars en WCD's tijdens het trekken van de nieuwe bekabeling.
Hoe kunnen we het goedkoopst meten/detecteren hoe/waar deze bekabeling/groep loopt?
PS: Voor de geïnteresseerden: (Voorlopig) ééndraadschema en situatieschema in PDF-formaat.
PPS: Ik ben nog steeds op zoek naar iemand die zeer binnenkort een bestelling bij Farnell of RS-Components gaat plaatsen om een spoel van 25m Helaglass sleeving mee te kunnen bestellen...
