Je mooiste meetapparatuur. Deel 4
free_electron
Silicon Member
hier gaan we :
http://www.uploadarchief.net/files/download/infscope1.jpg
frontpanel , mini keyboard en mouse. Dit is de laatste hardware generatie van dit model. Let op het Agilent logo op de kast.
http://www.uploadarchief.net/files/download/infscope2.jpg
het computer gedeelte. Een moederbord met een AMD K6/400 en 64 Meg ram. achteraan tegen de wand zit the IDM travelstar schijf van en rechtsboven zie je de LS120 drive ( zeldzame dingetjes. 120 megabyte op een floppy disk. Neen het is geen zip maar een LS120. zoek het op. uitvinding van BASF geloof ik )
De kaarten van voor naar achter : GPIB , AUDIO , Ethernet , de Grafische controller en de acquisitie kaart.
De links bandkabel die de twee achterste kaarten verbind is de access naar de video ram. De achterste kaart grabbelt de data van de digitizer en platst die rechtstreeks in videram via die bandkabel. er is dus geen datatransport over PCI... alleen controleisgnalen gaan daar over. vandaar de fenomenale screen update en responsiveness van die scoops.
Het kleine flexkabeltje gaat naar het LCD display
De grote bandkabel ( dual density ) connecteert de visualiser met de digitzier kaart onderin
http://www.uploadarchief.net/files/download/infscope3.jpg
hier zie je ze van opzij. Er zijn usb poorten , 2 serieel, een printer en een ps/2 muis. Het keyboard is nog een XT connector (5 polige DIN )
De slots achterin:
http://www.uploadarchief.net/files/download/infscope4.jpg
En dan het echte werk : De digitizer kaart onderin de machine.
http://www.uploadarchief.net/files/download/infscope5.jpg
Dit is een staaltje van toptechniek.
De kleine koelplaat dekt de master clock generator af. De vier grote koelplaten dekken elk een sampler af. Daaronder zit een kanjer van ene hybride met de A/D omzetter de FISO ( Fast In Slow Out ) en de buffer amplifier. De ingang van de sampler is altijd 25 ohm differentieel gebalanceerd rond 1.25 volt.
De metalen doosjes rechts zijn de input stages. Ook daarin zit een grote hybride. de ingangsrelais zitten er ook in. een preamp en signal conditioner doet daar al het werk. de uitgang van de conditioner is een differentiele stroom die naar de digitizer hybride gaat. die stromen zijn proportioneel met de gemeten ingangsspanning.
links boven zit wat TTL grut glue logica. Midden links zit de master oscillator ( 100MHz) en de kleinere PLCC chippis linksonder zijn allemaal motorola 100K reeks ECL logic.
de oplettende kijker zit twee TQFP's op een opsteekprintje. In de oorspronkelijke hardware waren dat PGA MCM's ( multichip modules) maar na verloop van tijd waren die niet meer leverbaar en te kostelijk om te hermaken. nu bestaan ze als SMD module die in de PGA socket ingeprikt wordt.
De hybrides zijn niet ingesoldeerd maar zitten in ene speciale socket ingeschroefd. de connecties tussen moederbord en hybrid gebeurt via speciale pogo pins. Het vervangen van zo ene hybrid is heel eenvoudig. 4 vijzen los en hij valt er zo uit.
en neen . ik haal de mijne niet los voor ene foto, maar ik heb er ooit ene vervangen in zo een machiene. je kan ze gewoon los kopen bij agilent.
[Bericht gewijzigd door free_electron op 25 september 2011 06:53:30 (79%)
Mooi mooi mooi mooi.
Haal eens zo'n hybride los voor een foto?
Mooi hoor :)
Kleinigheidje: toetsenbord zal toch met een AT-connector zijn, geen XT.
@Vandee: de connector is inderdaad hetzelfde, het protocol niet. Het protocol op de AT-connector is hetzelfde als dat op de PS/2-connector die nu het meest gebruikelijk is. Ik denk dat we hetzelfde bedoelen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 25 september 2011 14:45:13 (55%)
XT was ook met een 5 polige DIN zelfde als de AT.
IBM begon met PS2 op de 386 (IBM50) maar misschien nog eerder.
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
free_electron
Silicon Member
Op 25 september 2011 08:23:36 schreef Jochem:
Forget it. koopt u zelf een infiniium als je per se zo een hybrid wilt zien.
Ik de mijne loshalen en dan met een defecte scoop zitten zeker.
Misschien is het terugplaatsen iets lastiger? >:)
jij zegt het is een scope , maar in het deel van de states waar jij woont free , is een oud toestel snel een milieuvervuiler . en een windhoos 98 computer mag je toch wel rekenen onder veroudere apparatuur. dus ik zou toch snel beslissen of je de foto wilt maken van de hybrids voor jochem eer de locale milieudienst op de stoep staat met een behoorlijke bekeuring en het te laat is :P
en als die jouw garage zien vanbinnen dan komen er nog meer bij ... :)
nu snap je waarom niemand bij de veiling geboden had , de bekeuring lag 5x hoger als de waarde :)
Mijn scoop ziet er hetzelfde uit van binnen als de scoop van free_electron ;) dus voor foto's zie de post van free_electron :p
Is alleen een 500MHz 54810A 2 kanaals versie nog van voor het agilent tijdperk met het logo van HP en een wat ouder model moederbord en 10Mb ISA netwerk kaartje.
Is een krijgertje van me werk, heb er een nieuw disk image opgezet met win98, de calibratie files terug gezet en dit gaat free niet leuk vinden met de win98 usb stick drivers erop want ik heb wel genoeg 120MB floppy's maar niet zo een drive in me pc, wel had ik het pc geheugen verdubbeld naar 128MB.
Mijn scoop heeft nog 1 PGA MCM's (rechter printje op de foto van free) en 1 SMD module. Alleen heeft mijn scoop soms het probleem dat de triggering er soms mee ophoud maar dat is te fixen door de software opnieuw te starten.
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Ze zijn bij Agilent toch wel weer van die Microsoft ellende afgestapt mag ik hopen? Een beetje scoop draait tegenwoordig onder iOS of Android :P
Nee Android is leuk, zat op mijn vorige telefoon, komt er mail binnen, klik je de link aan , ipv de browser de melding: browser missing. ( de mail met link ervoor was hij er nog) En niet opnieuw te installeren ect want de installatie software vond dat hij er wel was. Dan maar opra er op. Ik zie het al voor me, probe op kanaal B, en dan groot in beeld: channel B is missing, en dan Tek software op je Agilent moeten zetten omdat de setup vindt dat channel B er wel is ;-)
Doe dan maar HPUX
Switching power, zit er geen cntrl alt del op >:-)
Ctrl+Alt+Del zit wel op het losse keyboard ;)
Maar Alt+F4 werkt ook :p
Alleen die trigger error is bij mij heel random (dat is ook de reden dat ik die scoop gratis van het werk mocht hebben), de ene keer werkt dat ding een week zonder probleem en de andere dag gaat die er om het uur uit en dat heeft niks met het signaal of de settings te maken raar genoeg.
free_electron
Silicon Member
Op 26 september 2011 19:26:15 schreef Switching Power:
jij hebt dan een VN25 of VN20 versie ( achteraan op de kleverstaat welke hardware revisie je hebt. de laatste is een VN33 ( zoals de mijne) met firmware 4.3.
op ene vn20 of 25 kan je tot firmware 3.5 lopen. later niet.
er is iemand op het internet die een boot cd gemaakt heeft waarmee je ze terug fabriekinstelling zet.
CDrom drive aansluiten op het moederbord en booten vanaf de iso file.
ik zal de link posten.
trigger valt uit :
er een gekende bug in bepaalde firmware. met de update te lopen is dat weg.
indien niet : doe de zelfcalibratie van de machine eens. laat het ding warm lopen ( minstens een uur ) en unlock de calibratie mode.
je hebt een korte bnc kabel nodig ( halve meter. een meter is te lang : je hebt teveel skew )
voor je de machiene calibratie start : ga naar het probe menu en zorg dat je probes daar allemaal op 1:1 staan en doe de probe calibratie ( zonder probe maar met je bnc kabel ). zo weet het ding wat de skew is en kan het compenseren tijdens de hoofdcalibratie.
er zijn bepaalde software versies waar de zelfcalibratie niet helemaal correct gebeurt. versie 3.5 en later lossen dat op. vandaar de extra stap die ik doe om eerst de skew te checken met de probe calibratie.
kijk achteraan op de kast in de buurt van de netsnoer aansluiting wat voor VN nummer je hebt. dan kan ik je vertellen wat je moet doen.
Heeft jouw moederbord een lineaire regulator met een zwart koelvin erop ?
@testman : je bent gewoon stikjaloers.
Op 26 september 2011 20:50:33 schreef free_electron:
Wat deels natuurlijk ook de bedoeling is van dit topic ;)
Hij niet alleen denk ik.
Dat random uitvallen heb ik met een Fluke 8500 gecomputeriseerde multimeter uit de jaren 70. Laatst wilde hij helemaal niet opstarten, dan geeft hij error meldingen, of rare tekst, of hij blijft zich resetten. Zaterdag zet ik hem aan om het aan RBeckers te laten zien en doet hij het gewoon de hele tijd probleemloos. En dat ding draait niet eens onder Windows. Ik en digitaal gaan gewoon niet zo goed samen denk ik.
@Free
Het is inderdaad een VN25 met alle opties erin en met firmware 4.50 ;)
http://www.uploadarchief.net/files/download/54810a.png
Ik heb de software al gevonden op de agilent site, eerst had ik de calibratie files gebackupt daarna harddisk gewist en het 3.50 OS-image terug gezet op de harddisk met norton-ghost via het netwerk en update 3.70, 3.72, 4.30 en 4.50 erop gezet met een 120MB floppy en de calibratie files weer terug gezet.
De VN33 heeft een 4.30 OS-image waar ook de 4.50 update op kan (ander moederbord met andere drivers in het image).
Hier staat de 4.50 update en de rest.
Ja het moederbord heeft een lineaire regulator met een zwart koelvin.
Ik zal die calibratie nog eens proberen om de trigger te fixen.
Bedankt voor de uitleg :)
En voor degene die het handig vinden hier is de E2682A VoiceControl Software (Version 01.30)
De 548xx serie staat er niet vermeld maar het werkt wel op die serie scoops ;)
[Bericht gewijzigd door Switching Power op 26 september 2011 22:36:13 (13%)
4.50 heeft juist gezorgd dat de problemen minder zijn ;)
En volgens Recovery Guide van agilent is er niks mis met het updaten naar 4.50 want mij scoop heeft al een 120MB floppy upgrade gehad toen mijn werk hem gereviseerd had gekocht bij agilent.
free_electron
Silicon Member
Op 27 september 2011 09:06:06 schreef Switching Power:
klopt, maar je moederbord moet ook aangepast zijn...
Alles minder dan VN25 gaat eigenlijk maar tot versie 3.5 ...
Blijkbaar kan het volgens agilent wel met 4.5. weer iets bijgeleerd.
Er zijn weldegelijk verschillen op de hoofdkaart ook. ( onderandere die PGA naar MCM aanpassing. )
Je moet ook de 4.3 installeren vooraleer je de 4.5 laadt. Maar, je mag de 4.3 NIET van de recovery disks halen, je moet die als 'upgrade' installeren. ( de recoverydisks formatteren de harddisk. de upgrades niet . het probleem bij formatteren is dat er een image wordt geinstalleerd die niet voor jouw moederbord is met de nodige miserie van dien...)
het is ook raadzaam om er wat meer RAM in te proppen.
bij jouw moederbord zijn dat waarschijnlijk nog EDO latjes. en ze moeten er per twee in geloof ik... kijk of je nog slots vrij hebt.
Ik heb alle updates netjes na elkaar geinstalleed begonnen met de 3.50 image.
Bij mij kunnen er op het moment geen EDO latjes meer bij want ik heb het standaard RAM geheugen van 64mb in 2 latjes al verdubbeld naar 128mb met 4 latjes.
Mijn scoop heeft inderdaad nog 1 PGA MCM en de ander is al een SMD module.
free_electron
Silicon Member
Riiiiight . hier gaan we weer. Pak een stoel en zet jullie ( zorg dat je er niet af valt ... de jacht is goed geweest deze week ... )
mijn logic analyser heeft er 3 kaarten bij gekregen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ana1.jpg
1) Een 16522A 200Ms/s patroongenerator. 20 kanalen aan 200MHz, 40 kanalen aan 100MHz , 258000 vectors diep.
het ding is opgebouwd in differentiele ECL logica ( al de kleine PLCC chippies ) . midden rechts zie je de 6 grote statische rams zitten. en alle SO spul is de interface met de trage wereld. ze gebruiken snelle dual port video ram om dit soort geintjes uit te halen
ik heb er 3 pods voor. De clock pod ( die is speciaal ) en twee TTL pods. er bestaan andere voor ( cmos , low voltage etc .. ) voor de andere kabels zijn de pods er niet.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ana3.jpg
op de kabels zelf zit een differentieel ECL niveau dus daar kan ik niks mee zonder pods..
2) een 16555A kaart
http://www.uploadarchief.net/files/download/ana2.jpg
Dit is een acquisitie kaart met 1 megavector diep geheugen en 68 kanalen. 500 MHz timing en 110MHz state analyse. die kaarten gaan ook in de oudere 16500B die ik heb maar duwen dat ding op zijn gat.
links de speciale sampler chips van HP , oner de koelpaten zit de digitale analyser zelf en er zit een enorme bank dual ported video ram om de acquisitie op te slaan. Gegeven de ouderdom van deze kaarten en de hoeveelheid ram ( 4 megabytes vram) moet dat een fortuin gekost hebben ...
3) een 16715A analyser kaart. de recentere versie van de 16555. Deze kaart werkt alleen in de 16700 reeks machienes en kan niet in de 16500. deze heeft veel complexere triggermogeijkheden ( sequentiele triggering , patroon triggering etc )
http://www.uploadarchief.net/files/download/ana4.jpg
weer zie je een berg dual ported memory ( 8 Megabyte deze keer ) en de snelheid is omhoog gegaan ook : 667 MHz timing en 167 Mhz state analyse.
speciaal aan deze kaart is dat de flatcables die er uit komen eigenlijk coaxen zijn...
http://www.uploadarchief.net/files/download/ana5.jpg
Zo ziet de machiene er nu uit :
http://www.uploadarchief.net/files/download/ana6.jpg
twee 16555A's
een 16715A
een 16522A
ik heb nog 1 vrij slot over....
totale kostijs van de 3 nieuwe kaarten : 75$. ( 25 per stuk ) . toestand was ongekend , maar het proberen waard. ze werken allemaal correct. komt van een recyclageboer.
free_electron
Silicon Member
zit je nog ? we gaan verder :
deze had ik al een tijdje staan maar het ding had zware problemen. gekocht voor een habbekrats (100$) en wetende defekt.
een 34970A
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux1.jpg
hierboven in werkende staat.
en de kaarten die er in zitten :
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux2.jpg
twee relais kaarten en een digitale i/o
Dit toestel is ZONDER optie 001, dus MET multimeter ( optie001 verwijdert de meter. ) De meter is functioneel equivalent aan een HP34401 !
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux4.jpg
een beeldej open
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux5.jpg
bovenaan de multimeter module. dit is het zelfde analoog gedeelte zoals in een 34401, alleen in een andere layout. voor bespreking zie mijn eerdere post over de 34401.
Het ding had ZWARE problemen. bij powerup : een rammelende ventilator , geen display , 3 error beeps ..
Na verwijderen van de DMM module kwam ik dit tegen ...
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux8.jpg
een ontplofte RS232 transciever...
Na vervangen daarvan en de ACT132 die er onder zit waren de beeps weg. maar geen display
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux9.jpg
met de display was niks mis. het bleek een slecht contact in de bandkabel. men moet het toestel proberen repareren hebben en de bandkabel niet correct teruggeplaatst. er was 1 ader afgebroken.
hierna werkte het display en kon ik de error codes uitlezen : date/time lost... dat bleek een rotte backup batterij te zijn.
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux10.jpg
binnekant. je ziet de grote 3 volt lithium cel ( is niet het juiste type, ik had alleen de grotere... maar het werkt.
je ziet meerdere cpu's zitten. links de tms9914 GIB transceiver, een uart en een 8752(stickertje links). eenmaal de optocouplers gepasseerd (links vand e batterij) zit je op een 80196 te kijken en een dikke ASIC. een flash chip ( onder het stickertje rechts ) en sram vervolledigen het beeld.
De plugin kaarten hebben ook problemen. er zijn verchillende relais defect. ik heb vervangers besteld. sommige relais hebben er meer dan 1 miljoen ticks oop zitten ( men houdt bij in nvram hoeveel ). maar de meeste kanalen staan op 2 of 3 ticks. blijkbaar zijn er telkens maar 3 of 4 relais echt in gebruik geweest. ik ga die preventief gewoon vervangen. kos me 15$ aan relaitjes.
De digitale kaart werkt perfect.
De digitale kaart : 34907
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux11.jpg
links weer een 8752. onder het blik zit een schakelende voeding die + en - 15 volt maakt. de tee DAC's ernaast zijn 16 bitters.
de rest is een tros dikke transisotrs als digitale output
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux12.jpg
De relais kaarten zijn 34901A
http://www.uploadarchief.net/files/download/mux14.jpg
20 kanalen spanning/frequentie/thermo/ohms , 2 kanalen stroom en 4 punt weerstandmeting.
de relais zijn met mechanische geheugen, kwestie van het stroomverbruik onder controle te houden
free_electron
Silicon Member
en over zitten gesproken. ik was getipt dat ze bij wierdstuff warehouse een partij bureaumeubelen hadden binnegekregen van yahoo. aangezien ik een bureaustoel nodig had ( de mijn kraakt en piept en is van flauwe kwaliteit) ben ik daar ook nog maar langsgelopen.
Tijdens het rondsnuffelen kwam ik dit dingetje tegen :
http://www.uploadarchief.net/files/download/arium1.jpg
voor de ronde prijs van 15 $. ik vroeg lang mijn neus weg of ze wisten wat het was. Onbekend klonk het... ik heb stilletjes gezwegen.
Nu zijn er waarschijnlijk weinigen die weten wat dit is: Een JTAG emulator. Dit is niet zomaar een JTAG probe waarmee je devices kan programmeren. Dit ding is in staat om realtime dingen te doen en sourcecode te tracen terwijl de boel loopt. het ondersteund zowaet elke grote cpu ( tot en met de intel Xeon cpu's , alle ARM processors en heel veel anderen )
je connecteert via ethernet naar deze machiene en je kan meerdere van deze dingen simultaan sturen. als je een systeem hebt met meerdere processoren kan je zo elke processor afvangen. De ontwikkelomgeving is zich ook bewust van een eventueel operating systeem ( greenhills, nucleaus , verschillende linuxen , vxworks etc ) je kan via de jtag poort zelfs een console poort openen zonder dat je een seriele poort nodig hebt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/arium2.jpg
er zijn allerhande connectoren. de usb poort is om nieuwe firmware te flashen. de twee 7 olig din connectors om meerdere van deze dozen te synchroniseren. en de bnc connectors kan je gebruiken om een scoop te triggeren , of om extern een breakpoint aan te vragen.
De voeing is via een 5 polige DI connector. de voeding heb ik niet , maar we hebben op het werk dergelijke machienes. ik ga zelf een voeding in elkaar flanzen ( afkijken daar wat er waar zit )
http://www.uploadarchief.net/files/download/arium3.jpg
ik heb er ook de kabel met level shifters bij ( instelbaar 1.25 , 1.4 , 1.5, 1.7 2.1 en 2.6 volt, en de endpoint probe. als je er de level shifter van tussen haalt heb je 3.3 volt. ( geen 5 volt , maar er is toch niks wat op 5 volt werkt voor deze emulator
binnenin wat grof geweld:
een dikke fpga en metalen body ... een coldfire cpu als controler. een klets ram en wat ander los grut.
Dit ding kost een fortuin nieuw ... we hebben er vorig jaar nog een nieuwe bijgekocht ( weliswaar een nieuwer model ). je mag je broek verversen als je de kostprijs van dit ding hoort ...
offie werkt weet ik nog niet. maar voor 15$ heb ik minstens een mooi kastje.
Je mist zo te zien nog wel aardig wat pods voor die 16500 kaarten, zijn die in jouw deel van de wereld wel te krijgen? Over het algemeen lijken ze zeldzamer dan de logic analyzers waar ze bij horen.
Waar gebruik je de scanner functie van die 34970A thuis voor? Ik heb dat altijd meer als een functie voor productietests gezien. Het zou mij vooral om de DMM functie gaan, en dan is $100 natuurlijk een prachtige prijs.
Benieuwd of die emulator werkt, zijn dingen als software en kabels een beetje te krijgen of kosten die ook een fortuin?
@free: leuk speelgoed, (en ja, woonde ik maar in de VS ;) ), maar waar laat je dat allemaal? Ik loop d'r al tegenaan dat ik werkruimte te kort kom.
