De afgelopen weken ben ik druk bezig om een dummyload te bouwen. Niet te veel analoge electronica erin want dat vindt ik lastig. Geef maar bitjes en bytes dan voel ik me thuis.
Op het internet wat gezocht en onder andere van Stynus wat afgekeken ben ik begonnen met een Dummyload op basis van een stevige NPN transistor (BUX10) en een LM358 regeling. De aansturing doe ik wel digitaal met een DAC een ADC. To zover zo goed.
Het geheel leek te werken tot ik wat meer stroom ging souperen en toen ging het helemaal mis. De eerste keer sloeg de latop voeding ophol. (aan,uit,aan,uit enz) Alles even een reset en het was weer oke.
Aangezien de Delta voeding een analoge weergaven heeft van stroom verbruik en ik in de positive voedingslijn ook nog een stroom shunt (niet getekend) heb zitten was ik deze aan het controleren. En toen begonnen er rare dingen te gebeuren. Mijn multimeter op 10A in de GND lijn gehangen naar de Delta voeding. En toen zag ik hele andere waarden. Verder zag mijn stuur electronica dat spanning die ik ook meet inzakken. Terwijl als ik de spanning over de Delta voeding niet zag zakken.
Mijn conclusie is dat er een "verkeerde" of ongewenste stroomkring bestaat en dat de GND "omhoog" komt waardoor ik onjuiste waardes meet van de spanning over de Delta voeding.
Mijn vragen zijn:
1. Hebben jullie voldoende informatie om mijn conclusie te onderschrijven?
2. Heeft iemand hier ervaring mee?
3. Hoe kan ik of hoe heb jij dit opgelost?
4. Algemene adviezen over Dummyloads?
EDIT:
- Massa en/of GND van laptop voeding en Delta lab voeding zit aan elkaar.
- Exacte metingen zijn het niet. Deze waardeze zijn dus als voorbeeld. Waardens meten kan ik nog wel doen als dit het probleem verder kan lokaliseren.
- Spec's voor deze dummyload zijn:
- 3 tot 50 Volt
- 0 tot 20 Ampere
- 0 tot 500 Watt
- nauwkeurigheid 100mA
- In totaal zijn er 8 * BUX10 met eigen regelkring rond lm358
- Elke vermogens transistor heeft eigen regelkring en stroommeting (0.1 Ohm 1%)
- Alle voedingsbedrading is 1mm2 of dikker.
De vraag over frequentie kan ik niet plaatsen. Daarvoor heb ik meer informatie nodig. De DAC geeft een gewenste regelspanning aan de LM358 deze stuurt via een hulp transistor de shunt naar deze gewenste waarde. De spanning geeft daarmee de gewenste stoom aan.
Er is nog geen control loop voor totale stroom voor een samenwerking van de meerdere vermogens transistoren. Deze moet ik nog ontwerpen.
Ik begrijp dat er nog meer informatie nodig is. Morgen zal ik meer plaatjes plaatsen wat dat zegt meer dan een hele boel woorden.
Maar uit deze vragen en antwoorden haal ik dat dit niet vaak voorkomt. Zelf dacht ik aan een scheidingstrafo voor de voedingspanning stuur electronica.
EDIT:
Het verhaal met stroomkringen die door elkaar lopen klopt niet of niet meer. Ik heb voor nu het probleem denk ik gevonden en het zit in de stomme laptop voeding. Deze sloeg bij het minst of geringste op hol. Dit heeft me al drie MAX9611 "gekost".
