Ik kwam die engelse drop al ergens begin '60 tegen en het was toen hier vooral Philips wat de electronica betrof.
Op 24 oktober 2011 23:24:43 schreef Franzki:
Wat ik heb liggen zijn "opsteekcondensatoren"... en die zijn keramisch en in epoxy gedompeld.
Voor de liefhebbers de codering:
Op 24 oktober 2011 23:28:09 schreef free_electron:
rotdingen. de endcontacten waren gesputterd en lieten na verloop van tijd los...
Net als de Siemens MKT's, en die waren kwa constructie nog slechter omdat de uieinden niet eens afgelakt waren (op speciale types na). De pootjes kunnen idd gemakkelijk van de uiteinden afbreken.
Op 24 oktober 2011 23:43:26 schreef maartenbakker:
Waar moet ik de Engelse drop ergens in tijd plaatsen?
Ik ken ze van tegelijkertijd met de mosterdkleurige radiale condensators. De axiale mostertjes zijn btw opgevolgd door gele rechthoekige blokjes.
En volgens mij allemaal Philips.
De oranje zijn ergens begin jaren 80 opgekomen, en gaan door tot in het BCcomponents tijdperk (2222 467 xxxxx), en natuurlijk ook bij Vishay reeks MKT467 (465 -469).
Anoniem
Ik heb een tijdje geleden een paar van deze IC's gekregen van iemand en heb al een tijdje proberen te vinden wat het zijn / wat ze doen.
Boven:
7020250
10571PB
7314, op de tweede 7310 dus waarschijnlijk datumcode zoals Benadski al zij.
Onder:
10571
Misschien weet iemand hier wat het zijn?
Benadski
Heb hier een klein printje voor me liggen met twee IC's erop. Er staat op:
AMI 7929DAA
C2553
SONG II
AMI 7928DAB
C2553
SONG II
De eerste regel is fabrikant en datumcode lijkt me, de tweede regel is denk ik het typenummer en de derde weet ik niet. Maar kan er weinig over vinden... Iemand meer info?
EDIT: ddrl46, die is oud! 1973 zo te zien! Ik kwam net zelf nog (ja, ben aan het ruimen) een SN7472 uit 1971 tegen!
Enne, het lijkt erop dat dit logo er scheef op staat... Maar dan zou het film materiaal uit de jaren 80 moeten zijn (Robocop).
Was AMI in het begin ook al met customs bezig?
AMI Semiconductor is a company engaged the design and manufacture of customer specific integrated circuit solutions, including solutions for the automotive, medical and industrial markets. Among its products are products that integrate processing of analog and digital signals. AMI Semiconductor operates globally with headquarters in Pocatello, Idaho, European corporate offices in Oudenaarde, Belgium (formerly Alcatel Mietec), and a network of sales and design centers located in the key markets of North America, Europe and the Asia Pacific region.
AMI Semiconductor is a wholly owned subsidiary of AMIS Holdings, Inc.
On December 13, 2007 AMIS Holdings, Inc, parent company of AMI Semiconductor was acquired by ON Semiconductor, based in Phoenix Arizona for a reported 915 million dollars. The deal is slated to be finalized sometime in the first half of 2008.
On March 12, 2008 90% of the stockholders voted to approve the merger between AMI Semiconductor and ON Semiconductor, with the deal to close on March 17. It was announced that ON Semiconductor will phase out the 5" wafer fabrication unit in Pocatello, Idaho by March, 2010.
@ Benadski Er staat mij iets bij dat de combinatie SONG1 en SONG2 het hart vormde van het bedieningsgedeelte van Philips televisies. Volgens mij in het K12-chassis of vlak daarna.
De SONG1 was iets van 40 pins oid en was de processor; de SONG2 was iets van 16 pins en volgens mij het geheugen.
maartenbakker zal ongetwijfeld uit z'n hoofd weten of ik nu uit m'n nek klets of niet.
Je kletst absoluut niet uit je nek. De meest gangbare K12-modellen hadden inderdaad een SONG-bediening. C2552 was de interne AMI-aanduiding voor de SONGII en dat was inderdaad de geheugenchip. Met 2 stuks goed voor 29 kanalen (ik denk eigenlijk 32). Voor het eerst vertoond in een K11 meen ik en voor het laatst in en K30.
@ddrl36: Het logo is van rockwell, dus heel anders dan dat Benadski toont.
Benadski
Aha, weinig bijzonders dus, gewoon een stukje digitaal geheugen, maar dan van een tijdje terug. Ok, dan gaat het weg. Waarschijnlijk is het toch al kapot, het is ooit al gebruikt geweest en ik heb het niet uit een TV gesoldeerd voor het vullen van mijn onderdelenbakjes.
Die Rockwell-chip is waarschijnlijk een chip uit een rekenmachine. Dit exacte exemplaar kan ik zo niet vinden, maar hij lijkt van dezelfde generatie als de chipsets die bijvoorbeeld hier genoemd worden.
henri62
@ddrl46, deze typische behuizing heb ik eigenlijk alleen heel lang geleden van Rockwell gezien in een modem chipset. Dus ik denk dat benadski in de buurt zit.
@benadski, die 2 ami chips heb ik zeer lang gelede eens vervangen in een K11 oid, kostte toen het vermogen van zo'n 100 gulden. Zaten in de remote control ontvang unit. Vele jaren later heb ik het toestel gesloopt, dus zo'n paartje moet ik misschien ook nog wel ergens hebben liggen.
Damic
Diode met op schrift:
FR06
[diode teken in de vorm van een S] 611
Iemand bekent ermee?
Het is FR306, niet goed gekeken. Vervanger ervoor 1N5408
Volgens mij een Piggyback plug/header. Met een bijbehorende socket (IC voetje?) kan je twee printjes sandwichen.
Op 10 november 2011 12:16:50 schreef Damic:
Doe dat maar niet, De F in FR staat voor Fast. 500nS in dit geval. De eerste fout die ik in mijn ECA-boek tegenkom, dus je bent in goed gezelschap.
Karel, Hugo, volgens mij worden ook wel eens een zwik componenten zoals weerstanden tussen de pins gesoldeerd. Zoals ze in de jaren 50 ook radios bouwden: een aantal contacten en daartussen soldeer je de componenten.
Dan werd de FR niet tot volle specs gebruikt, of je apparaat komt op herhaling. In dat laatste geval zou bij testen bijvoorbeeld zijn gebleken, uitgaande van een schakelende voeding, dat de gelijkgerichte spanning iets laag was, en de 1N5408 iets aan de warme kant of bijvoorbeeld dat de voeding iets harder moet werken (in geval de feedback achter de FR wordt afgenomen). Dingen die bij een functionele test na een reparatie niet altijd opvallen, maar die je later wel komen bijten.
@damic hieronder: Dan worden ze kennelijk niet als snelle gelijkrichter gebruikt, dus ik zit nu hard te piekeren of snelheid op zo'n plek uitmaakt... Mocht je ook twijfelen en willen weten wat ze in de schakeling doen, is het misschien handiger om daar een apart topic voor te openen.
Damic
Op 11 november 2011 08:29:03 schreef rew:
Denk ik niet, Rew, het is precies de afmeting van een 28 pins ic, en ook de inkerving (pin 1) is aanwezig.
Wat jij bedoeld komt mij ook bekend voor, maar daar staan de pootjes verder uit elkaar (dacht ik)
Wat Rew opmerkt kan wel. Bijvoorbeeld in schakelingen waarbij componenten tijdens afregelen in worden gesoldeerd.
Meestal worden hiervoor iets degelijkere constructies, met soldeer oogjes gebruikt.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Op 6 november 2011 14:10:19 schreef Benadski:
Heb hier een klein printje voor me liggen met twee IC's erop. Er staat op:AMI 7929DAA
C2553
SONG IIAMI 7928DAB
C2553
SONG IIDe eerste regel is fabrikant en datumcode lijkt me, de tweede regel is denk ik het typenummer en de derde weet ik niet. Maar kan er weinig over vinden... Iemand meer info?
[afbeelding]\Was AMI in het begin ook al met customs bezig?
Jee! Wat lijkt dát plaatje op het logo van het bedrijf dat RoboCop heeft gemaakt!! OCP als ik me niet vergis in die films...
Byzonder, tóch een ander plaatje, en dat komt er in mij op...
Dit is namelijk het originele:
http://2.bp.blogspot.com/-aG_UF4p328M/Ta2Ct8ubHZI/AAAAAAAABFs/PBBRpQwu…
Neovo.
9010 kan een datum zijn, maar ook het nummer van een mosfet. IRFR9010 is een mosfet, helaas niet in SO8 verkrijgbaar. http://www.vishay.com/docs/91378/sihfr901.pdf
Als het een (heftige) SO8 mosfet was geweest had je gezien dat er aan 1 kant 4 en aan de andere kant drie pootjes met mekaar doorverbonden waren. Dat ontkracht de theorie mosfet.
De LT1124 is wel verkrijgbaar in SO8. http://www.linear.com/product/LT1124
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/11245fe.pdf
(die zou dan in 1990, week tien gemaakt zijn. Dat kan je verifieren door te kijken naar de datums van andere chips. Ook veel rond 1990?)
Jochem
Op 14 november 2011 10:07:18 schreef rew:
Het enige is dat de top marking op de foto '1124W' is, en dat staat weer niet als zodanig in de datasheet.
