20k tussen E en B (netwerkje van 2 maal 10k) als ik me goed herinner voor dit type.
Bedenk ook: als ze op een IC duizenden weerstanden kunnen meebakken, zijn 2 stuks op een transistortje geen enkel probleem.
Jochem
Lijkt me zo vreemd met trough-hole componeneten....
Of is het helemaal geen tor? Ik meet inderdaad zo'n 18KΩ
Heb je een datasheet van dat ding?
Wat is de snode reden om die weerstanden in te bakken? Heel vreemd zo'n speciale component in een consumentending als een broodbakmachine.
GerardMonique
Op 14 oktober 2011 22:18:31 schreef Tidak Ada:
Lijkt me zo vreemd met true-hole componeneten....
....Heel vreemd zo'n speciale component in een consumentending als een broodbakmachine.
Dan gaat iedereen zo'n ding kopiëren en dat is dus niet de bedoeling.
MVG Gerard.
Ik dank dat de microcontroller al genoeg problemen oplevert voor bij copiërern om te ontmoedigen... Maar ik ben natuurlijk geen Chinees
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (28%)]
Zo'n "digitale transistor" is een integratiestap die ergens begin jaren '80 werd ingevoerd zodat een controller of ander laagvermogend ding van alles kon schakelen zonder veel externe onderdelen. Zie het als een soort ULN2003 maar dan anders. Het gaat daarbij niet om ontmoedigen, dat doet de controller vast al genoeg
Jochem
Eigenlijk is het een simpele invertor (OC), bijna op TTL niveau. Je stuurt dat ding dus gewoon met een spanning, niet met een stroom, en dan scheelt weer een paar weerstanden op je PCB.
Alldatasheet heeft de datasheet in ieder geval in het Japans
En anders is er van een andere fabrikant ook wel een beter leesbare versie te krijgen.
Gevonden. Nu klijkt dat de letters ES, ook niet op de aansluitingen slaan, maar ook bij het typenummer horen.
_
Waar die K op slaat, kan ik niet achter komenmaartenbakker
Weet iemand welk schema bij deze printplaat hoort, en wat voor apparaat het zou moeten worden? Ik vind niks als ik ga zoeken om het nummer wat er op staat.
[Bericht gewijzigd door wouterb op (11%)]
In ieder geval een Elektuurprint uit 1991. De publicatiedatum van het bijbehorende artikel kan later zijn of een buitenlandse uitgave van Elektuur (Elektor).
Volgens mij een badkamer ventilator schakelaar. C5 is een vochtsensor.
Elex oktober 1991, 16067 - vochtgevoelige ventilatorsturing.
Komt Zit in de mailbox van Wouter.
@Hugo: Het derde getal is te hoog voor een Elektuurprint.
Elex was ook Elektuur.
Dat het 3de getal te hoog zou zijn..... Bijna alle HG 1991 artikelen en printen hebben een 9140xx nummer.
Allemaal heel erg bedankt. Zou er anders nooit achter zijn gekomen.
@henry
hij staat netjes in mijn mailbox. Krijg nu ook gelijk een idee hoe elex was. Moet toch maar een keer die elex-DVD aanschaffen
Dat dit condensatoren zijn had ik zelf al gegokt.
Maar heeft er iemand iets meer informatie?
Wat voor types zijn het? Hebben ze een speciale benaming? En voor wat voor toepassingen worden (werden?) ze gebruikt?
Ik heb er hier enkele tientallen liggen... en heb eigenlijk geen idee wat ik ermee moet.
De speciale benaming die ik ken is "Engelse drop-condensatoren".
Dacht dat het keramische condensatoren zijn.
Het zijn ceramische condensatoren van Philips. De benaming is "pin-up condensatoren". Engelse drop kan ook slaan op een van de vele varianten op de mosterd-C's die Philips ooit uitbracht, die zijn rechthoekiger en dan dus polyester inplaats van ceramisch. Voor restauraties en nabouwen van oud spul zal je er vast nog wel een liefhebber voor vinden, is in elk geval zonde om weg te gooien.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Bedankt voor de reacties! Ik zal de condensatoren in de V&A rubriek zetten. Liefhebbers kunnen daar reageren.
Op 24 oktober 2011 15:44:20 schreef maartenbakker:
Voorbeeldje:
Oeps, ik zal beter lezen....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (85%)]
Wat ik heb liggen zijn "opsteekcondensatoren"... en die zijn keramisch en in epoxy gedompeld.
Die Engelse drop-condensatoren zijn polyester condensatoren die in epoxy zijn gedompeld. En volgens mij is dat de condensator die Henry S. laat zien.
free_electron
Silicon Member
Op 24 oktober 2011 23:09:31 schreef Henry S.:
Voorbeeldje:
worden ook wel vlag condensatoren genoemd... ( precies de kleurstrepen op een vlag.. )
rotdingen. de endcontacten waren gesputterd en lieten na verloop van tijd los...
Ik schaarde die Engelse drop zo zonder nadenken tussen de mosterd-C's. Van de kleuren daarvan in de loop der jaren ben ik de draad een beetje kwijtgeraakt. Eerst mosterd (de axiale ook nog in groen), toen oranje (alleen radiale denk ik), toen weer mosterd, of zelfs gelijktijdig met oranje. Waar moet ik de Engelse drop ergens in tijd plaatsen? En was het eigenlijk wel Philips?
