Op 8 december 2011 22:08:19 schreef Jochem:
[...]Ja ho wacht, maar bij antennes en stagen wil je nu juist aan dat 'koppelbusje' draaien om op te spannen. Dat is een hele andere situatie. De vraagsteller heeft namelijk 2 (duim-)schroeven die hij vanaf beide kanten gewoon het busje in kan draaien. Dan heb je geen busje met tegengestelde draad nodig.
Ah! Ik had juist begrepen dat TS twee stukken draad aan elkaar wilde schroeven. Dat is immers met lange draden moeilijk. Hier ligt dus het misverstand
@ D-Force:
Je zou eventueel bij BACO of Twenthe kunnen kijken. Die hebben nog bakken met allerlei leger connectors. Misschien vind je daar wat tussen. Ook Stegemans dump in Exel en 'Elektrodump' kunenn misschien wat opleveren.
Bedenk dat je er wel naar toe moet, om in de bak te grabbelen...
