Show your projects! Part 24
Is dat dus FTA? En hebben die zenders nog noemenswaardige content? Ik bedoel: welke zenders hebben we het dan over? (TV gelderland is hier ook gratis, als je begrijpt wat ik bedoel...)
Op 14 december 2011 07:26:51 schreef Bert_mc:@Ojeke
Ik begrijp trouwens niet goed hoe je je filmpje gemaakt hebt - is iedere frame van een nieuwe druppel dan?
Klopt, ieder frame is een foto van een andere druppel. Maar dat zie je toch nauwelijks :)
Natuurlijk kan je dan enkel een filmpje maken van iets wat steeds generiek hetzelfde gebeurt.
Ojeke, kan je iets zeggen over de lichtopbrengst bij 1kW?
Ik vermoed dat maximaal 3.6V "nuttig" is en de resterende 8.4V ohmse verliezen in de LED, dus dat je 1000x meer energie er in stopt en maar ongeveer 250x meer licht er uit krijgt. Klopt dat een beetje?
Op 14 december 2011 07:43:48 schreef Jochem:
Ik kijk misschien een uur per maand TV, dus ik vind het allemaal niks, maar de meeste grote jongens zoals MSNBC, CNBC, ABC, Fox enz. zijn allemaal FTA in 1080i. En ze hebben nieuws, weervoorspellingen, en naar men zegt topklasse programmas zoals Idols, Amazing Race, x-Factor, House. Maar ik lees nog liever een telefoonboek dan zoiets op te zetten.
Nog een projectje van mij dan maar - uit de "Pimp your Router" serie, vierde seizoen.
Ik moet op erg lange afstand aan een server kunnen. Nu blijkt het dat alles redundant moet zijn, servers, voeding, en dus ook internet verbindingen. Want alles wat 24h/24h draait (nu al bijna 4 jaar) gaat dus eventueel kapot. 1.000.000h MTBF mijn voeten, ja. De servers zijn oude tweedehands P4 bakken, die ook als centrale verwarming dienen want zuinig zijn die dingen niet bepaald. Eentje staat aan, eentje standby. Als backup internet verbinding heb ik in augustus een 3G routertje bijgehangen, maar om de router in de gaten te kunnen houden en aan- en af- te kunnen schakelen was er nood aan een upgrade:
Eerst wat connectoren op strategische plaatsen solderen (op gaatjesprint, en de gaatjesprint zelf is aan grote vlakken zoals massa gesoldeerd). De chips in de router worden bloedheet, dus daar heb ik dan maar wat koelprofieltjes opgeplakt. Het kan de levensduur alleen maar ten goede komen:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/5f0c75e6b9dd46b5b99ff52e3065eb7a.jpg
Dan maar wat voeding omgeleid, en statusledjes afgetakt:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/67046e7a7fc543b69f6e9dde706825a8.jpg
Vervolgens een printje bewerkt om in de router te passen. Aan de componentenzijde ziet het er zo uit (er staat misschien nog wat meer op denk ik, dit is mogelijk een tussentijdse snapshot.) Hoewel, componentenplaatsing was niet zo vanzelfsprekend omdat op de print van de router ook nog iets staat, natuurlijk.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/cc2d8f90e4e84528ab1b95e2f4d2f8ea.jpg
Down under gaat het zo:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/8f676d22311b4facabc712aa44dbfe6c.jpg
Persoonlijk vind ik de combinatie van gewone gaatjesprint en SMD geweldig, op deze zoom kan je zien hoe een 0603 perfect tussen twee padjes past.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/faed5a7e29474007911b5896b9fb67d8.jpg
De sandwich
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/90bc3edc94ee48ea855c61a18c3412e8.jpg
Zzzoooo... past netjes zonder geweld, originele schroefjes terug op hun plaats:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/b8a2b3e1a8b74e5da441cfe3e150bc2e.jpg
En dekseltje dicht. Resultaat: een router met een 10-pens IDC connector voor afstandsbediening.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/84efa5920d654d7ea64f1f493a52c944.jpg
mooi projectje bert,
hoe werkt het, ben een beetje nieuwsgierig naar de werking :p
WOW van die leds zie je daar buiten eigenlijk iets van? Je zou bijna zeggen dat het oem is :D
Op 14 december 2011 19:43:21 schreef Meerweten:
Dank je, het is zo low tech als het maar kan - een stel comparators die kijken of een power/status/link ledje aan- danwel uit is, en die vervolgens met hun open-collector uitgangen een optocoupler aansturen. De optocoupler CE overgangen gaan de IDC op, samen met een gemeenschappelijke massa. Aan de ontvangende kant hangt een 8052 bordje met pull-ups op de digitale ingangen, die de optocouplers naar massa trekken indien actief.
In de andere richting is het nog eenvoudiger: over de IDC komen massa, voeding en twee digitale signalen van hetzelfde 8052 bordje binnen, die een dual-coil latch relaisje aansturen. De nobelprijs voor elektronica kan ik al vergeten dit jaar :)
edit:
Neen, behalve het flatkabeltje dat je meestal niet uit een router ziet komen is het incognito :)
De LEDjes werken gewoon als voorheen.
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op 14 december 2011 19:55:59 (26%)
Ik had het op die 2 extra ledjes op de gaten print.
Dat ziet er erg keurig uit! En oven die power LEDs van de vorige pagina, ze kunnen behoorlijk wat hebben die dingen, zolang je de bond draden niet verdampt blijven ze het wel ff doen! ;)
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Dank je!
@Damic: nee, dat was alleen maar voor de SW ontwikkeling :)
Nog maar eentje dan.
In augustus, in de late namiddag van de dag voor ik moest vertrekken voor meer dan een maand, ontdek ik dat ik een pompsturing nodig heb. 14h to take-off... Wat nu gedaan?
Snel een gaatjesprint en de eerste de beste uC gepakt, wat printkroonsteentjes, een zekering, twee transistoren, twee relais, een MAX232, wat klein grut, en... voeding? Waar haal ik een klein trafootje of voedinkje vandaan dat in een waterdichte behuizing van 10 bij 10cm past? Aha - Snel mijn telefoon opgeladen en vervolgens de lader vakkundig gevild. De relais hadden jammer genoeg 12V nodig. Maar als de nood het hoogst is...: Een 555 met een push-pull duo erachter, drie elco's en wat schottky dioden en we hebben een tripler. Netjes 14V onbelast, 11 belast, goed genoeg.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/f09fcca137c3496a902813d32ae71539.jpg
Het Australische perspectief:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/4c8f6bd9f482451fb3342b7a899b3deb.jpg
Een paar lijntjes lelijke code en klaar. RS232 is voor logging, maar dat heb ik nog niet aangesloten.
Het zal wel niemand verrassen dat Ik niet teveel geslapen heb die nacht. :)
Daarvoor heb je dus een logotje oid op de plank liggen ;)
Da's nog proper gedaan. Bij m'n vorige switch zaten er al koelprofieltjes op, en dan nog speelde de hitte hem parten. Ik heb de levensduur wat kunnen rekken door het ding in z'n blootje tegen de muur te hangen, en de koelprofieltjes wat uit te breiden:
http://prosje.be/CO/Fotos/SwitchKoeling.jpg
Ja, ik weet dat het geen fraai zicht is... :-)
Uiteindelijk heeft hij het zo nog een jaar of twee uitgehouden.
Verder niets dan lof over de elegante aanpak!
[Nog wat]
Heb je die pompsturing in 14h voor mekaar gekregen? Je begrijpt toch wel dat je het self-esteem van je mede-CO'ers hiermee een knauw geeft? :-)
[Bericht gewijzigd door pros op 14 december 2011 20:20:30 (12%)
Op 14 december 2011 09:05:32 schreef rew:
Dat zal een goede benadering zijn. Ik kan niet exact berekenen hoe linear of welk ander verband er is tussen het toegevoegde vermogen en de LED stroom.
Het is in elk geval zo dat hoe meer vermogen je in de led steekt, hoe slechter het rendament is. Dat zie je al in de datasheet van 1W LED's bij normale operatie.
BertMC, de McGuiver van de electronica. Hij staat in de shortlist van het pentgon. Bij een computer ramp wordt eerst Bert gebeld en gewapend met een zwitsers zakmes, WD40 , ducktape en een telefoonlader werkt binnen een dag alles weer. Mbv het tostie ijzer wordt een nieuw pcbtje geflowd opgebouwd uit onderdelen van de senseo en het copieer apparaat, daarna wordt de waterkoeler ingezet om , stevig verankert met ducktape, de heetgelopen processor te koelen welke hij in de gaten houdt door even de koelkast thermostaat mbv van een serieel protocol op afstand aan te sturen. Dmv het mechanisch moduleren van een kaars door een ventilator te pwmen als een soort optocoupler. Daarna maakt hij met wat telescoopvizieren en spiegels een optische verbinding welke mbv wat zonnenpanelen weer wordt omgezet in een signaal wat op zijn smartphone de temperatuur aangeeft.
Hulde voor zoveel creativiteit. En nog zo netjes ook, ik heb een maand of zo terug ook een kelderpomp schakeling gemaakt maar die durf ik niet te laten zien hier ;-)
@Sine: ik heb nog nooit een PLC, logo of iets dergelijks van kortbij (of veraf) gezien, en in het land der blinden...
@Damic: dat zegt mijn vrouw ook, maar dan zonder de laatste twee woorden.
@Pros: het is dus blijkbaar een bekend verschijnsel... De jouwe is dus overleden aan de koorts?
Betreffende de 14h: het was wel wat minder, maar het is dan ook een kinderlijk eenvoudige schakeling, er moet zelfs niks aan berekend worden. Maar een uur of drie-vier soldeer je toch al snel, zelfs al is het gewoon draadjes leggen. Sine had het waarschijnlijk in 15 minuten gedaan met zijn logo. Maar toen ik mijn elektronica-puberteitsperiode had, was logo een obscure computertaal. En iedereen weet dat je na je 20e niks nieuws meer kan leren :)
PS, woon jij in een datacenter? 16 ethernet poorten? Da's, euh, voldoende neem ik aan :)
@Fred: :)
En dan nog snel een projectje. Eerder een experiment, SYE dus.
Sinds ik de toner transfer methode ontdekt heb, gaat printjes maken gewoon vanzelf. Snel, betrouwbaar, en bijna gratis. Als ze niet te groot en ingewikkeld zijn, natuurlijk.
Printjes zoals deze geven een 100% success rate:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/30db44ca0f164619add04a634950446e.jpg
Dus maar eens voor de verandering een halve A4 geprobeerd. Glossy tijdschriftje uit de bak gevist, en een keertje of 7 door de laminator:
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/ea22793a1fdf4534a4bf5581e7400ebe.jpg
Vervolgens: Sop sop.... Dit papier was blijkbaar gecoat aan twee kanten, en nam geen druppel water op. Er gebeurde gewoon niks. Rien de knots.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/f97f3ae71181486fb2a389899f4864eb.jpg
Foute keuze papier. Wat nu gedaan? Afschrijven? Grof geweld? Wat zou Chuck Norris doen? Wrijven? http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/3ef1e0a58a2c496691fc506264f4c7a4.jpg
Als het zo iedere keer moest gaan was het al lang voorbij met de toner transfer methode, maar ja, de aanhouder wint, weliswaar met een duim in het pleister. Toner is dus echt wel stevig spul, want dit was dus helemaal niet met fluwelen handschoentjes gebeurd. Daarenboven heb ik een Brother printer, die iedereen zegt NIET geschikt te zijn voor toner transfer. Huh?
Jammer genoeg was de layout scheef, gelukkig was de print een beetje oversized. Je kan wat fouten zien, en die heb ik met een marker bijgewerkt.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/da7254b2c5f04486940a77e0b701ee5d.jpg
Ik ets al wiegend in een onverwarmd plastic bakje en heb nooit iets anders dan Fe3Cl gebruikt. Ik weet niet waarom. Misschien omdat het geen vlekken geeft?
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/4c22841526ea488aa39afc95b5a90a57.jpg
Na het etsen en de acetonbehandeling. Nu nog haaks zagen. Jammer van het boorgat in het grondvlak.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/00ff49d8121747d194b7cebfc6febf8a.jpg
Work in progress. Dit is trouwens een boot controller voor een project waar ik aan bezig ben.
http://media.share.ovi.com/m1/s/3236/39d871d845e04d7c834eca76c97d9b90.jpg
Samenvatting - B5 toner transfer kan moeiteloos, zelfs met een brother, maar pak het juiste papier :)
Ik doe ook thermal transfer met een brother, alleen is de papierkeus lastig en hetgeklooi met een strijkijzer ook niet. Ik mag alleen niet met mijn pcbtjes in de buurt van mijn vrouw haar laminator komen, ben ik bang.
Heb je die omgebouwd of gaat het er zo door ?
poortjes rijgen, iedere elektronicus kan met een kwartiertje prutsen zonder handleiding uitvogelen hoe die logotjes in grote lijnen werken, MET handleiding nog wat sneller zelfs ... maar dat doe je uiteraard pas als al het andere faalt ;)
Ze zijn ERG handig voor als je even snel wat moet oplossen.
Geintje zeker ? Als er iets vlekt ...
Yep. 't Was ook maar goedkoop spul. Heb er weinig ervaring mee, maar ook een D-LINK router die ik in behandeling kreeg, was in hetzelfde bedje ziek: alles werkte naar behoren, behalve de switch-IC's.
Bij die thermal-transfer is de papierkeuze belangrijker dan de printer zelve, denk ik zo. Heb er in het verleden ook mee gestoeid, maar met weinig resultaat. Niet echt mijn ding...
Op 14 december 2011 19:41:12 schreef Bert_mc:
Phoe, ik wou dat we hier zo'n arsenaal aan (HD)zenders FTA hadden, dan was de kabelexploitant al lang van mijn maandelijkse bijdrage verlost. Ik kijk ook niet veel TV, maar als ik me niet vergis komen de weinige dingen die ik wel kijk gewoon op die zenders van jou voorbij (Fringe, Big bang theory, etc). House is overigens ook nog wel om aan te zien. De rest is natuurlijk ook onmisbaar, dat houdt de vrouw stil als ik naar m'n hok vlucht.
Eventueel zou dat kunnen. Maar uiteindelijk gaat het altijd stuk. Jij moet wat vaker hier posten, dat houdt je Nederlands op peil >:)
Mooie rij projectjes zo zeg, dat was me even een pagina'tje vol met Bert! Ik meen wel wat dingen uit het verleden te herkennen, dat verhaal met die pompsturing komt me ergens bekend voor (kelder, als je lange tijd afwezig was??).
[offtopic]Al de series kun je op het internet vinden in de vorm van torrent ;) heb hier tv staan met media player aan die dan weer de via een stream van mijn server de juiste serie kan zien in HD :D[/offtopic]
Ik beantwoord net je mail, ik heb gelukkig andere bronnen dan torrents, dus m'n hele schijf staat vol met wat ik wil zien. TV streamt zelf (DLNA), dus niet eens een mediaplayer nodig...
Het is vooral vanwege nieuws, sport en simpel 'rondzap-kwartiertje' dat de CAI er nog niet uitgevlogen is. Ohja, en het vrouwtje wil dat niet..
Op 14 december 2011 21:10:35 schreef fred101:[....] Ik mag alleen niet met mijn pcbtjes in de buurt van mijn vrouw haar laminator komen, ben ik bang.
Koop je toch een laminator bij een van de prijsvechters voor < €15,-
Op 9 december 2011 00:15:55 schreef fred101:
(de laser, niet lucky luke)
LOL :)
Hoe ik dit topic uit het oog heb kunnen verliezen weet ik niet, maar ik zie het nu pas.
Ik mag zelf ook weer wat showen, weliswaar op breadbord want wellicht wil ik nog ergens wat aanpassen, vereenvoudigen of verbeteren. Het is een PD regeling met opamps voor zweefmagneet 2. Wilde weten of ik het ook analoog kon, antwoord is ja. Magneetje zweeft net zo stabiel als, zoniet stabieler dan, met de attiny26.
http://www.uploadarchief.net/files/download/zm2analog_closeup_web.jpg
close-up, op de achtergrond het breadbord met de regeling.
http://www.uploadarchief.net/files/download/zm2analoog_overview_web.jpg
overzicht van opstelling. Dickbestdoosje met 2 LED's is m'n +/-15V voeding, verder komt er een 5V uit m'n labvoeding met het rode snoer. 5V wordt gebruikt voor de voeding van de sensor en de spoel.
5 Op-amps, 2,5 SA1458n, uit de grabbag van Kareltje. :)
Sensor geeft 2,5-5V voor gebied waar ik in geïnteresseerd ben, dat inverteer ik tot -2,5 tot -5 V. Daar tel ik 2,5V bij op, en die sommator inverteert weer. (Die 2,5 is meer 2,9 in de praktijk en daarom instelbaar, potmetertje als spanningsdeler op de 5V). Dus daarna heb ik 0-2,5V. Dat gaat zowel naar een inverterende versterker (versterking instelbaar, dit is het proportionele deel) en een differentiator, waarna de uitgangen van die 2 bij elkaar worden geteld door nog een sommator. Het signaal wordt dus wéer 2 keer geïnverteerd, en uiteindelijk houd ik 0-5V over waarmee de spoel wordt aangestuurd. Daar kan misschien nog wel wat aan vereenvoudigd worden, maar met deze opstelling zweeft de magneet stabiel.
