Projectje van gisteren, een UV lichtbak volgens het bekende recept van gezichtsbruiner en scanner:
buitenkant
binnenkant
Voetjes van de buizen zitten aan de ene kant met een stuk plastic dat uit de behuizing van de gezichtsbruiner is gedremelproxxond vast, en aan de andere kant met een stuk acrylglas.
Nog geen timer.
Oh nice!
Tijdje geleden dat ik zo'n dikke scanner heb gezien
leuk als je vriendin even wat in wil scannen
mechatron
back to the drawing breadboard
[/URL]
Mijn eerste printje (2e poging)
Remlichten voor op mijn RC auto. Met de instelpot is het moment van ontbranden in te stellen.
Damic
Wat is de reden dat je alles op de onderkant hebt gesoldeerd?
kloppertje
Dat is waarschijnlijk een stukje dubbelzijdige experimenteerprint.
[Bericht gewijzigd door kloppertje op maandag 6 februari 2012 22:04:12 (13%)]
Ganzz
Ik soldeer ook meestal aan de onderkant, vind ik makkelijker werken, niet steeds draaien. En dat is dan enkelzijdig board
pros
Je hebt SMD en je hebt SMD. Maar van deze variant blijf ik toch liever weg...
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Gaat prima met de hand en normale soldeerbout. Met een fijne tip en goede soldeertin en natuurlijk goede ogen kom je een heel eind.
Roland van Leusden
Ik heb de pads op de pcb vertint met een boutje, wat flux toegevoegd, chipie erop gelegd en in de oven gedaan. Kopje koffie en klaar.
Met een bout solderen gaat niet aangezien de pads alleen aan de onderzijde v/d chip zitten en niet doorlopen naar de zijkant.
Project in progress:
Mini-GIP, dit is een soort voorloper van m'n eindwerk volgend jaar (Ik zit nu in het 5e middelbaar, ben 16 jaar)
Pcb van een triac kaart, 1 kanaals, bedoeld om 'iets' aan te sturen met een lagere spanning. Een SSR dus.
Piet elektro
@2N3055, toegegeven dat een oventje sneller is, is het wel degelijk mogelijk een dergelijke chip met de hand te solderen.
De eerste soldering, en dus meteen je positionering, is het belangrijkste.
Het kost wat tijd maar als je het eenmaal in je vingers hebt gaat het redelijk goed
@T-baev: kleine tip in verband met het PCB ontwerp. Vermijd het gebruik van scherpe of rechte hoeken zorg steeds voor hoeken van circa 120°. De print kan volgens mij ook heel wat kleiner.
dat rechterpoot van x5 enkel naar x4 gaat is dat correct ?
pros
Met die hoeken valt het best mee.
Maar over C1 maak ik me toch zorgen. Die C moet geschikt zijn voor 250V AC. En dergelijke exemplaren zijn heel wat groter dan de plaats die voorzien is op de layout.
Eerst zo'n C kopen, en daarop de layout aanpassen!
Damic
En volgens mij is U1 een optocoupler en ze hebben eens verteld tegen iemand anders dat je daar nooit met hoogspanning moogt onder gaan.
Edit: wou je dit bouwen misschien? http://www.circuitsonline.net/schakelingen/67/diversen/solid-state-rel…
[Bericht gewijzigd door Damic op woensdag 8 februari 2012 15:31:05 (30%)]
Jochem
Op 8 februari 2012 15:29:11 schreef Damic:
Moogt?
Dat heb ik ook weleens gehoord, hoewel vaak zonder onderbouwing van die stelling.
Naar mijn mening is niet speciaal het onder de chip doorgaan het probleem, maar wel de isolatieafstand die hiermee wordt verkleind. Op een zelf-geëtste print zonder masker vind ik het toch in ieder geval niet meer 'on the safe side'. Zeker omdat het met alle gemak anders kan.
