Show your projects! Part 24
Op 8 februari 2012 09:34:02 schreef 2N3055:
Breakout bordje voor een LIS331H accelerometer.
Met M3 moertje ter referentie voor de maat....
Waw!! Gefreesd dan ook nog! Welke frees gebruik jij dan wel?
Ik heb ook zo een paar chipjes liggen, maar heb mijn tanden er nog niet ingezet en een layout getekend :)
Goed om te weten dat het best te doen is.
Op 8 februari 2012 14:57:48 schreef steve04:
@T-baev: kleine tip in verband met het PCB ontwerp. Vermijd het gebruik van scherpe of rechte hoeken zorg steeds voor hoeken van circa 120°. De print kan volgens mij ook heel wat kleiner.
De print kan inderdaad kleiner, maar het ontwerp moet niet zo klein mogelijk dus dat is geen probleem.
Op 8 februari 2012 15:22:29 schreef kombucha:
dat rechterpoot van x5 enkel naar x4 gaat is dat correct ?
Ja, X5 is de netingang en X4 is de uitgang.
Op 8 februari 2012 15:24:31 schreef pros:
Met die hoeken valt het best mee.
Maar over C1 maak ik me toch zorgen. Die C moet geschikt zijn voor 250V AC. En dergelijke exemplaren zijn heel wat groter dan de plaats die voorzien is op de layout.
Eerst zo'n C kopen, en daarop de layout aanpassen!
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3559, de gebruikte footprint is voor een 63V/100nF condensator, valt me nu net op dat dit inderdaad problemen gaat geven, bedankt! Maar volgens mij heeft de condensator uit dat linkje ongeveer dezelfde footprint, geen probleem dus.
Op 8 februari 2012 15:29:11 schreef Damic:
En volgens mij is U1 een optocoupler en ze hebben eens verteld tegen iemand anders dat je daar nooit met hoogspanning moogt onder gaan.
Edit: wou je dit bouwen misschien? http://www.circuitsonline.net/schakelingen/67/diversen/solid-state-rel…
U1 is een optotriac en er is voldoende rekening gehouden met overslag , isolatieafstand e.d.
Ja, maar dan lichtjes aangepast, ik post het schema wel als mijn mini-gip af is.
Op 8 februari 2012 16:13:08 schreef Jochem:
[...]Moogt?
Dat heb ik ook weleens gehoord, hoewel vaak zonder onderbouwing van die stelling.
Naar mijn mening is niet speciaal het onder de chip doorgaan het probleem, maar wel de isolatieafstand die hiermee wordt verkleind. Op een zelf-geëtste print zonder masker vind ik het toch in ieder geval niet meer 'on the safe side'. Zeker omdat het met alle gemak anders kan.
Het kan inderdaad redelijk makkelijk anders, ik zal dit nog wel eens bekijken en als ik het nodig vind verander ik het.
Op 8 februari 2012 16:25:24 schreef Bert_mc:
Grootste deel is gedaan met een 0,2mm en de details met een 0,1mm freesje op een LPKF C60.
vandaag een winterprocject : m'n handschoenen waren toch wat koud van de week , 4 vingers waren verwarmd maar de duim niet en die bevriest ook met -veeltekoud ..
dus met wat aanpaswerk een extra heater erin gezet van 1,2 watt die door de andere heaters wordt geschakeld met een fet en optocoupler. die heaters zijn van rvs printsporen tussen 2 plastic lagen gemaakt dus solderen ging niet , maar met wat kluswerk werkte het toch ..
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0700.jpg
Kouwkleum! :-)
Toen ik de eerste maal in de vrieskou met de motor naar een afspraakje reed, was het niet mijn duim die me zorgen baarde. Maar dat 11e vingertje - ik had nooit gedacht dat het zó klein kon worden door de kou... :D
't Is gelukkig wel goed gekomen, die nacht...
vind ik leuk ;)
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op woensdag 8 februari 2012 22:05:49 (86%)
LED there be light
Op 8 februari 2012 21:40:06 schreef pros:
Kouwkleum! :-)
en met haar woon je nu al xx aantal jaar gelukkig samen?
hmm ,daar heb ik geen last van , een regenbroek werkt prima tegen de koude .
heb een tijdje terug ook een oude hoofdtelefoon gesloopt en deze in m'n helm gebouwd zodat er wat muziek onderweg aankan zonder die losse dopjes in m'n oren te steken :)
Op 29 november 2011 11:11:50 schreef klein is fijn:
Rechtstreeks vanuit Japan: De GPS logger.
Ik ben maanden geleden begonnen met het ding. De avond voordat ik wegging zat ik nog code te tikken. Juist, sommigen herkennen dat vast wel.
Maar, het ding kwam af en is nu voorzien van een waterdichte plexiglazen behuizing. Ondertussen is ie alweer twee weken in gebruik, met echte Pikachu batterijen. Tja, Japan he? :)
[afbeelding] [afbeelding]
De behuizing is 4cm in diameter, 10cm lang. Prima om ergens in een tas weg te stoppen. De GPS module doet het ook prima in de trein, zelfs als m'n hele rugzak er bovenop ligt. Van die treinreizen heb ik een mooi kaartje gemaakt in Google maps:
klik voor Google maps kaart
heb je die zelf gemaakt of gekocht ? ben wel geintereseerd.
mooi speeltje
Op 8 februari 2012 16:30:37 schreef T-baev:
Volgens die link is de condensator "8x18x12mm", dat lijkt me flink groter dan de footprint die je nu hebt?
Ik wilde gisteren mijn nieuwe opslag laatjes vullen maar ik wilde eerst een paar mooi labels maken. ik had het eerst met word geprobeerd en na 2 uur had ik het een beetje werkend maar ik kreeg het maar niet voor mekaar om meerdere labels op een A4 te krijgen. dus heb ik zelf maar een programmaatje geschreven om labels mee te maken. dus hier een paar fotos :)
http://www.r-junk.com/images/LabelMaker/labelMaker1.png
http://www.r-junk.com/images/LabelMaker/labelMaker2.png
en het resultaat
http://www.r-junk.com/images/LabelMaker/labels.xps
in een Excel sheet zet je de tekst neer en de programma genereer de rest zelf
flash2b
Mijn LTC1799 blokgolf generator is binnen. Ik heb zowel het PCB als de assemblage maar niet gedaan, want voor 7EUR inclusief verzenden zie je mij niet klooien met SMD. Misschien dat ik me nog door een KIF kitje op Rosmalen laat verleiden.
Die LTC1799 is een bijzonder ding. 33Mhz volledig regelbaar in 3 bereiken en ultra klein. Ik denk wel dat ik de potmeters ga vervangen door paneel exemplaren en de jumpers door een standen schakelaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03462_cleaned.jpg
Op 9 februari 2012 21:56:35 schreef flash2b:
7 eur via ebay? vanochtend vroeg besteld. dezelfde.
Hoelang heeft het geduurd voordat het binnen was?
Is het apart dat ik het niet ontzettend bijzonder vind? Gewoon een soort 555je met een wat hogere frequentie. Wel een leuk dingetje. Ik zou uitkijken met kabels aan die potmeters, daar staat immers gewoon je oscillatiefrequentie.
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
De LTC6905 is leuker. Tr is 500 ps en met een potmeter en een schakelaar in drie bereiken instelbaar van 16-160 MHz. http://www.pa4tim.nl/?p=2677
[Bericht gewijzigd door fred101 op donderdag 9 februari 2012 23:13:21 (11%)
flash2b
@Lord Anubis
Na ongeveer een week had ik um thuis. Via "electronics-salon" heb ik al meer gekocht. De mevrouw is erg snel met versturen.
@mr.stijntje
Tja, als je alles met een 555 gaat vergelijken. De LTC1799 gaat veel hoger, is zuiniger en een stuk stabieler.
@fred101
Ja, dat verslag had ik al gelezen met het printje van Riktw. Voor mijn doel is 33MHz al meer dan genoeg. Een LTC1799 werkt soortgelijk aan een LTC6905.
Op 10 februari 2012 10:23:21 schreef flash2b:
@Lord Anubis
Ik zag wel drie verschillende prijzen.
Klopt, hij was volgens mij al onder weg nog voordat ik mijn bevestiging email bekeken had. ;-)
Gekheid, in een goed uur of drie was het verzonden.
Misschien woont zij boven het postkantoor.
Zelf wil ik de instel vervangen voor potmeter met lange as, als dat lukt. Geen draadjes er aan.
Of zou een mooi kastje bouwen die goed afschermt zoals http://www.circuitsonline.net/forum/view/102216 helpen?
LTC1067 is ook een leuk ding (instelbaar filter), alleen is dat ding nergens te verkrijgen.
flash2b
Op 10 februari 2012 10:42:32 schreef Lord Anubis:
[...]Zelf wil ik de instel vervangen voor potmeter met lange as, als dat lukt. Geen draadjes er aan.
Heb je dan 10 of 25 slagen potmeters met een lange as? Meestal hebben die een korte as.
Fred101 heeft trouwen ook draden gebruikt, en dat werkte goed.
Op 9 februari 2012 21:39:55 schreef Precious roy:
Dus een beetje programmeren is voor jou geen punt, maar een paar etiketten op A4 opmaken in Word lukt je niet? Vreemd.
Een beetje hobbyen is altijd leuk, maar ik zou toch persoonlijk lekker Word laten doen waar hij goed in is. In 2 minuten heb je een vel etiketten in de opmaak gelijk aan jouw resultaat hoor. En eventueel als je nog een paar minuten extra hebt nog met een andere datasource voor de content, als je het fancy wilt.
Jochem: jep je hebt wel gelijk. maar het is al een tijd geleden dat ik een goed excuus heb om weer is iets te programmeren. dus om eerlijk te zijn zocht ik meer naar een uitdaging ;)
Ik Had geen 2 zijdige prints meer en ik had ook heen smd headers, dus heb ik er zelf maar een paar gemaakt van een haakse header. ik dacht dat dit wel een handige tip voor jullie kon zijn werkt nog best goed.
http://www.r-junk.com/images/DIY-SMD-Header/IMG_20120210_215644.jpg
http://www.r-junk.com/images/DIY-SMD-Header/IMG_20120210_215732.jpg
http://www.r-junk.com/images/DIY-SMD-Header/IMG_20120210_222505.jpg
ik had weliswaar de voetafdruk net niet groot genoeg gemaakt, dus de volgende keer gaat het beter passen.
