Aangezien hij de printjes bij seeed studio laat maken zijn ze dubbelzijdig en zijn de gaten doorgemetaliseerd. Het pad aan de onderkant van de print maakt dus contact met het pad aan de bovenkant (en het baantje), je kunt dus gewoon onder solderen.
ik programeer ze met een AVRISP mkII met een 3*2 header.
het solderen is idd langs de onder kant en ze zijn doorgemetaliseerd.
@Stefanh001
ben benieuwd na je foto's
@pientertje
weet jij hoeveel de verzendings kosten zijn naar belgie ?
[Bericht gewijzigd door Xest op (18%)]
Xest: die 10p boxed, zijn die dwarfboardpinout? Zoja heb ik ook wel interesse mocht je ze via V&A gaan verkopen.
Op 14 maart 2012 21:36:02 schreef Xest:
@pientertje
België weet ik niet, maar naar Nederland was het geloof ik $2,50 voor tien kleine printjes.
@kareltje
Het gaat hier om de shipping vanuit china, niet binnen nederland/belgie.
hm.. een stukje topic overgeslagen :o
Dan houd ik mij maar weer op de achtergrond.
Kareltje, pientertje, Seeed rekent $4.10 tegenwoordig voor shipping van 10 5x5 printjes.
Beetje off-topic jongens! =p
@Xest, ik dacht een voetafdruk van een Xbee te zien, maar die is wat breder en heeft 2 pinnen meer. Wat kan er op die boeiend gevormde plaats komen? Een FT-device?
Breakout bordje voor een SN74LVC1G32DSFR single gate or port in son6 behuizing (1x1mm). Met een 0805 weerstand te referentie voor de maat.
http://img62.imageshack.us/img62/1035/cimg0786y.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/482/cimg0793j.jpg
2N3055
hoe heb je dat gesoldeerd????
Hoe heb je dat gefreesd zul je bedoelen...
Kon je die SN74LVC1G32DSFR niet gewoon in een andere package kopen?
@Jochem, soms is een uitdaging ook leuk ;)
Gesoldeerd door met een naald wat soldeer pasta aan te brengen (onder de microscoop) op de print en daarna in de oven solderen.
Gefreesd met een LPKF-60, is dan ook wel zo'n beetje de limiet die deze machine aankan.
SN74LVC1G32DSFR maakt deel uit van een groter project en ik wil weten of deze or port voldoet aan mijn wensen, ook in deze package.
En inderdaad Ruud, de uitdaging is het leukste ;-)
Sporen zijn 0,125mm breed.
Pads zijn 0,53x0,2mm.
En de minimale clearance is 0,14mm.
Ongelooflijk knap gefrabriceerd 2N3055 ! I like it !
@mr stijntje
het is plaats voor een breakoutbordje van ft232R van elktor
@ lucky luck
de pin out is als volgt van de 10 pin
1-8 de 8 datalijnen
9 de gnd
10 de vcc (5V)
[Bericht gewijzigd door Xest op (42%)]
Op 15 maart 2012 13:08:56 schreef 2N3055:
LPKF-60? kun je misschien precieser zijn? ik vind heleboel freesmaschines, ProtoMat M60/X60/S60/C60. dat ziet er zeer interesant uit. heb je dat ding thuis of op het werk?
Op 15 maart 2012 16:55:16 schreef Xest:
@ lucky luck
1-8 de 8 datalijnen
9 de gnd
10 de vcc (5V)
Dwarf is andersom: 1 is +, 2 is GND, 3-10 zijn datalijn 0-7. (Ervan uitgaande dat jij je connectorpinnen hetzelfde nummert). Nouja, zolang je weet wat waar zit en niet met dwarfboardjes hoeft samen te werken geen probleem. (En mocht je wel met dwarfboardjes samen willen werken draai je de connector om, dan zit voeding goed, maar datalijnen nog verkeerd om. Dat is echter op te vangen in software.)
Phoe, omdat al sinds een tijdje een aantal leuke zenders (ik ben helemaal HF geil) op het oog heb besloot ik maar eens de ontbrekende componenten die in mijn voorraad missen te inventariseren. Dus alle schema's nagelopen, gekeken wat ik niet heb etc.
- Transistors		- Capacitors
2N918			10	pF
2N3866			12	pF
2N3553			15	pf
2N4427			18	pF
2SC1972			100	pF
2SC2782			100	nF MKS
BFY90			2.7	pF
BFR91			20	pF
BFR96			22	pF
BF960			27	pF
BLW60			220	nF
SD1441			3.3	pF
			30	pF
- Diode			33	pF
BB179 (20pF)		39	pF
			330	nF
- Resistors		4.7	pF
18	kOhm		47	pF
100	Ohm 0.5		470	pF
22	Ohm 0.5		5	pF
330	Ohm		56	pF
390	kOhm		8.2	pF
470	Ohm		82	pf
56	Ohm
56	kOhm		Elco 	100uF
68	Ohm		Elco 	2200uF
6.8	kOhm		Elco	47uF
8.2	kOhm		Elco	470uF
Pot.    10k Linear	Arco trimmer 25-150pF
			- Voltage Regulators
			7809
			LM7805
			78L09
			- IC
			LM386
Jaja het is een waslijst, maar das het probleem niet. Ik heb hier veel componenten liggen in een metale laden kast. Hier zitten de waarden van de componenten allemaal door elkaar, bijvoorbeeld ik heb een bakje verdeeld in 2 en gevuld met weerstanden van 680Ohm en 2,2kohm. Als ik dat hele lijstje besteld heb dan wil ik graag componenten met ongeveer de zelfde waarden in een bak hebben (waarin een tussen schotje zal komen). En dan moet ik ook nog eens labeltjes maken en knippen, oeioeioei ik zal het heel erg druk hebben binnenkort.
Voor de torren heb ik al een goede leverancier gevonden met een goede reputatie. Dat word lekker weer vele uren bouwen en plezier, voorlopig hou ik het maar bij de oude meuk (geen RDVV zenders :))
Die printjes zien er wel erg mooi uit! Ik ben al blij als ik dergelijke precisie haal met mijn etswerk..
Omdat mijn Galva-Wisp al een jaartje of 2 "naakt" rond doolde, heb ik hem maar een veilig onderkomen gegeven.
http://www.uploadarchief.net/files/download/galva-wisp-out.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/prog_galva.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/klaar-galva.jpg
Na 3 seconden springt hij terug naar het beginscherm.
http://www.uploadarchief.net/files/download/rust-galva.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/binnenkant_galva.jpg
[Bericht gewijzigd door Calichio op (14%)]
Op 15 maart 2012 11:53:09 schreef 2N3055:
Kan je me vertellen welke software je gebruikt hebt om de print te ontwerpen en de g-code te maken?
@Calichio
Dat ziet er erg netjes en professioneel uit moet ik zeggen :)
