Ik heb een AEG OKO Lavamat die enige tijd de code E40 als error aangeeft. Hierbij hoor je 3 keer de deur klikken (lijkt erop alsof hij de deur wil locken). Indien dit niet lukt krijg ik de error E40.
Tijdens de 3 keer klikken tegen de deur drukken wil wel eens helpen. Het is overigens niet altijd. Het uitzetten van de machine en dan opnieuw aanzetten (en natuurlijk de deur openene en opnieuw sluiten) helpt dan en dan gaat de machine gewoon aan zijn programma beginnen.
Nu staat er niet heel veel informatie op internet betreffende deze error behalve dat het een deur error is. Is hier iemand die hier zo 123 wat vanaf weet.
De machine is van 2003 (model kan ik nu even niet noemen, maar kan ik vanavond hier wel bij vermelden).
Waarschijnlijk is het deurslot kapot.
Kan ik dat testen (meten of zien)?
dat heeft de mijne ook al zo lang als ik hem heb , ik zet er even m'n knie tegen en dan start hij door . vaak is een tweede was erachteraan dan wel in 1x goed. miss zitten bij jou de schroeven rond het slot wel wat los , even aandraaien kan al helpen.
E40 is een algemene deur vergrendelings melding. Voor meer details moet je een diagnosetest uit voeren, dit is per model afhankelijk.
(display, lampjes, electronica, type klok ) Vermeld inderdaad het model nummer even.
Deurslot defect.Komt vaker voor als de machine in een douce staat, vocht. In het slot zitten twee vergrendelingen: een electromagnetische en een thermische. De thermische is defect. Vaak roestvorming op bi metaal en dan geen contact meer. Als je een beetje handig bent, kan je via manchet het slot er uithalen slot demonteren en roest verwijderen. Vaak weer okey. Anders zo'n 35 Eu een nieuwe.
Als aanvulling op mijn snelle reactie deze morgen.
Het type van de wasmachine is een: 72537
Kan ik hieraan nog iets testen. Als ik de deur dichtgedrukt houdd dan start hij wel meteen door (althans bij de 3 keer dat ik het nu getest heb)
[Bericht gewijzigd door Sebastiaan06 op (96%)]
Het antwoord staat boven jouw reactie
Op 9 maart 2011 12:08:52 schreef rfbroek:
Goed dat je het zegt, door mijn haast vanochtend heb ik dit helemaal over het hoofd gezien!
Even een bumb, ik ben verhuisd en heb nu tijd gehad om het slot te demonteren.
Onderstaand de foto's. Echter is mij niet helemaal duidelijk welk stukje ik nu moet opschuren:
http://img221.imageshack.us/img221/1719/img2149x.th.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/5641/img2146a.th.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7251/img2147d.th.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/9661/img2148t.th.jpg
Popnageltje op koperen plaatje uitboren, onder dit plaatje zit een bi metaal welke aangetast is door roest en tevens hieronder zit een PTC, deze voorzichtig reinigen met een groene pannespons.Bi metaal moet geheel vrij zijn van roest!!! daarna met een boutje moertje weer vastzetten.
Hoi ik had het zelfde probleem vandaag
ook halve wege het programma gestopt
Deed niks meer water afgetapt via het slangetje rechts onderin
Het deurtje met veel klooien losgekregen
en het opgelost op de manier van smd
kleine aanvulling
aeg lavamat 72534
onder bij het manschet zit een flap til deze op hieronder zit een grijse "klem" maak deze los en verwijder deze rondom uit de manchete
nu kun je ter hoogte van het deurslot het rubber losmaken om zo het slot aan de binnenkant te bereiken
let op dat je de stekker uit het stopcontakt hebt gehaald
de twee kruisschroeven aan de voorzijde losmaken
nu kun je het slot er tussenuit krijgen
wit plastic losmaken van het slot met een kleine schroevendraaier
stekker los en dan op de manier van smd schoonmaken
bij die van mij zat maar een kleine hoeveelheid aanslag
net te zien dus ook als je niks ziet even reinigen met de pannenspons
en de boel weer terug monteren
bedankt voor deze oplosing
ook bij mij werkte hij
vriendelijke groet en bedankt iedereen
rolf
Bij mij werkte het ook. Maar het zag er wel uit alsof het bijna in brand had gestaan. Op de foto's van tustudent volgens mij ook. Is dat normaal? Worden die PTC altijd zo heet? Alvast bedankt. Groeten Anne
Die PTC word ongeveer 80 graden en is normaal. Het Bi metaaltje moet verwarmd blijven om deur gesloten te houden, dit soms 2.5 uur lang!!!
Hij deed het nu weer niet. Maar door de uitleg hier, appeltje eitje om hem te vervangen kost circa €30. Doet het nu weer. Denk toch dat hij bij mij te heet werd zelfs de stekker was zwart geblakerd. Iedereen bedankt voor de uitleg.
Hoi,
Wij hebben al jaren last van die E40 error. Ik denk al bijna vanaf de eerste jaren. Bij het starten van een programma, komt er al vaak een E40 error melding (waarbij de deurschakelaar eerst een paar keer in- en uitschakeld en daarna de E40 error verschijnt.)
Ik heb de deursensor/schakelaar er al uitgehad en schoongemaakt volgens bovenstaande advies, maar dat heeft geheel niets geholpen.
Als het niet aan de deursensor/-schakelaar ligt, waar kan het dan nog meer aan liggen? Uiteraard de bedrading lijkt mij en de hoofdelektronica. Maar zijn er nog meer mogelijke oorzaken?
Het gaat om een AEG OKO Lavamat 74630update.
Typ 47A CB AA 01A
PNC 91400204302
het hele slot vervangen zal helpen , smd heeft dit schoonmaken wrs al vaker gedaan , miss heb je iets niet schoongemaakt wat wel zou moeten. overigens krijg je de melding eerder als de deurrubber te dik over de rand zit geklemd. als de deur meer druk nodig heeft om sluiten komt deze melding eerder als een deur die je zo dichtgooit..
Testman, Dank je voor je reactie.
Om eerlijk te zijn heb ik mijn twijfels of het wel aan het slot ligt, aangezien het al bijna vanaf het begin optreedt en de wasmachine heeft nooit in een vochtige ruimte gestaan. Vandaar mijn vraag waar het nog meer aan kan liggen.
als het altijd heeft gewerkt door je knie tegen de deur te zetten , is ook altijd het slot de veroorzaker geweest. het slot moet sluiten dus een no contact wordt nc en dan gaat het deurslot een ptc verwarmen dat een 3 minuten timedelay vormt ,dit zodat het slot niet ineens opengetrokken kan worden. het probleem zit in het contact wat niet wil sluiten . vocht is 1 ding , maar het kan ook een fabrikage probleem zijn natuurlijk .
of het is een verschil in gewenning ; het ene merk gaat lopen als je de deur rustig dichtklikt en het andere merk moet met enige kracht de deur gesloten worden , als dit al vanaf het begin was heb je miss wel altijd te zacht de deur dichtgedaan. ten gevolge van de omgang met de oude wasmachine miss.
ik doe de deur altijd met m'n knie dicht en dan komt de error niet . de andere wasmachine is een whirlpool en die gaat zo dicht met de hand . toch werkt die ook weleens niet , maar dan komt er geen error . de machine loopt gewoon niet aan dan .
Om er zeker van te zijn gaan we gewoon aankomende tijd eens kijken of extra aandrukken helpt. Wordt vervolgd.
Hartelijk bedankt, testman.
Beste testman,
Helaas blijkt het aandrukken van de deur niet altijd de oplossing te zijn en lijkt de oorzaak ergens anders te liggen. Tot vandaag leek het extra aandrukken te helpen. Hoe ik ook aandrukte vandaag het hielp niets. De deurvergrendeling bleef schakelen en eindigde in de E40 foutmelding. Keer op keer. Alleen het uitschakelen en spanningsloos maken (steker uit stopcontact) van de wasmaschine hielp. Na een kleine 10minuten spanningsloos en opnieuw inschakelen werd de deur wel vrijgegeven, konden we de deur openen en het wasprogramma starten zonder verder probleem.
Dus als het niet aan de deurvergrendeling ligt waar kan het nog meer aan liggen? Zijn dan alleen de hoofdelektronica en de bekabeling mogelijke bronnen van de storing?
Gr. Jeri
Hoi nog even terug te komen op deze post.
Na een half jaar kreeg ik ook weer hetzelfde probleem met de zelfde foutcode.
Toen weer het slot gereinigd maar dit hielp niet.
Toen toch maar een reparateur gebeld.
Die kwam en zij gelijk dat het aan de waterpomp lag deze vervangen probleem opgelost!
Maar dan is het geen E40 storing
Op 8 maart 2011 12:09:27 schreef HarryO:
... Voor meer details moet je een diagnosetest uit voeren, dit is per model afhankelijk. (display, lampjes, electronica, type klok ).
Diagnose test ?? WTF
Ik heb hier een Miele staan die al zeker 25 jaar oud is en draait meestal 3 keer per week. In deze Miele zit geen elektronica maar uiteraard wel een mechanische klok. De was komt er altijd zeer brandschoon uit. Inderdaad, bij het centrifugeren draait de trommel geen "50,000" toeren. Maar daar zit ik niet mee. :-)
Wassen is eigenlijk heel simpel:
- er is water nodig
- er is zeep nodig (nooit in het het bakje gooien, maar direct tussen de was)
- er moet beweging zijn om de kleding te schonen.
De wasmachine doet hetzelfde als mensen vroeger deden op wasbordjes of in een wasteil. In dit principe in niets veranderd, alleen het gaat geautomatiseerd.
Met de tegenwoordige wasmachines krijg je er allerlei super programma's bij (Wol gestijfd, Katoen gekreukeld, sokken en onderbroeken strijk klaar, enz.) Dit is natuurlijk volledig gelul, want dat kan niet. Staat wel in de folder dat het kan.
En al deze dure wasmachines hebben tegenwoordig een printplaat nodig, want een mechanische klok is "niet meer van deze tijd"
Alle fabrikanten van witgoed zijn de weg kwijt en denken niet meer aan de consument maar aan het grote geld.
Ik wacht op de eerste wasmachine die via een RGB LED strip (over de lengte van de machine) laat zien in keuren en lengtes hoe ver het wasprogramma is. Wel weer even de handleiding er weer bij pakken; Roze kleur op 20 CM is linksom wassen, 3 slagen. Op 15 CM is het twee en een halve slag linksom. Lichtblauw 34 CM is drie slagen rechtsom. Enz. Centrifugeren geeft rook en stank, omdat de koolborstels na een jaar al op zijn.
Dit is wat ons wordt opgedrongen en gaat gegarandeerd binnen vier jaar kapot. Dat is uiteindelijk het doel van de fabrikant.
Maar goed, een wasmachine moet minimaal 8 jaar meegaan (zie consuwijzer.nl), dit is de verwachte levensduur. Ja, ook als je drie kinderen hebt.
Soms zijn we gewoon zonder elektronica beter af.. ik ben zeer blij met mijn Miele van 25 jaar oud.
[Bericht gewijzigd door ritmeester op (100%)]
