Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 4
GJ_
oeps, deel 3 was al 36 pagina's intussen.
Even een vraag van mezelf: ik heb hier SMD IC'tjes met 8 pootjes en de opdruk
code:
8002
1037
Nou weet ik precies wat ze doen: audio versterken. Maar wat voor type is het? Ik heb me helemaal ongans gegoegelt maar geen datasheet gevonden. Ik was blij toen ik de TDA1037 vond, maar dat bleek toch een wat ouderwetser ding in reuzeverpakking te zijn. En nu weet ik dus nog niks :-(
Vorige delen :
1,2,3
[Bericht gewijzigd door Sine op 29 maart 2015 16:29:16 (7%)]
In verband met lettertype en layout doet een foto vaak wel wonderen, hoewel dat bij SMD'tjes al wat minder goed werkt dan bij conventionele componenten. JRC zou een mogelijke fabrikant zijn, maar dat is wel een hele grote gok.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 18 juni 2012 20:21:47 (54%)]
GJ_
Het er staat precies op als in mn post, niks meer, niks minder. Een foto kan ik best proberen, maar ze zijn ^%@%$!@&#^%! klein. Ik wil eigenlijk vooral weten waar ik een datasheet kan vinden.
Zo, en nu proberen een foto te maken....
edit:
vergeet die foto maar, dat gaat niet werken met mijn toestel, een klein zwart schilfertje met aan iedere kant vier pootjes en licht bruine lettertjes.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 18 juni 2012 20:40:42 (26%)]
AD8002, LM1037, LT1037 lijken de meest waarschijnlijke kandidaten op basis van de nummers. Van JRC vond ik dan weer niets.
@RAAF12 hieronder: Die heb ik meteen maar even opgeslagen, dank!
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 18 juni 2012 20:43:01 (22%)]
Met een korte zoekslag vond ik een CS8002 in SOP-8 verpakking.
Audio 1.1W in 8 Ohm in een russische pdf met 5000 audio IC's
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&&...DWyP8VgQBQ
Op pag 34 staat de app. note
@Maarten, OK, 5000 stuks maar liefst, pfff....
GJ_
Hmm, er staat 5V op het ding, er komt een audiosignaal op binnen en er hangt een speakertje aan.
edit:
terwijl ik aan het posten was kwam RAAF met een kanshebber. Op de printjes zitten er twee: voor het linker en het rechter kanaal eentje. Ze zitten in goedkope speakersetjes voor op de PC, voeding 5Vdc
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 18 juni 2012 20:52:34 (30%)]
Is er hier iemand, die mij aan datasheet en AN's van een 118A OpAmp van Analog Devices kan helpen ?
Dit hybride circuit is tot 1983 geproduceerd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/118a.jpg
Het gaat om een general purpose Op Amp.
De meeste gegevens heb ik, maar de gegevens m.b.t. de 'trim' in-/uitgang missen.
Wat moet hier aan ? Een frekwentiecompensatie netwerkje of een netwerkje om de offset te compenseren ? Hoe ziet dat er in schema uit ?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 21 juni 2012 13:15:28 (25%)]
@Hobbyknutselaar: Ik ben nog steeds in gespannen afwachting van de foto's van jouw OM3060-hybrides en van de codes op de etiketten van de doos/tray!
Kan iemand ook iets vertellen over deze condensator ? :
http://www.uploadarchief.net/files/download/groene%20condensator.jpg
Ik vermoed 150nF, maar wat is de werkspanning ?
Ten slotte vraag aan maartenbakker: Wat kan jij zeggen over condensatoren type 'mosterd', maar dan met de kleur van 'spinanzie'
Voordat Abraham bij Philips/MBLE ging werken, hebben ze Popeye nog een blauwe maandag in dienst gehad ;)
Bij mijn weten zijn de eerste productiejaren van de mosterd-C's groen.
Op 21 juni 2012 12:16:10 schreef maartenbakker:
Hoi,
Heb nog geen tijd gehad om foto's te maken door drukte op werk.
Zal het van het weekend proberen of het me lukt.
Hobbyknutselaar
hey, wie weet wat dit is:
http://s10.postimage.org/4e6s5dgi1/IMG_3745.jpg
http://s16.postimage.org/5mu0lmirp/IMG_3741.jpg
sorry, foto's konden niet kleiner. lag buiten het scherpe beeld van mijn camera.
het kwam uit een "vitatron". het stond op de zolder van onze school, en er zaten buizen in. vooral heel veel zenerbuizen zoals 85B2. de behuizing stond onder een lek dak dus die was half weggeroest...
aluminium huisje, met een zwart plastic onderkant. daarop is "VR7" meegegoten. er zijn vijf aansluitingen, waarvan drie op zo'n stutje, van plastic, en twee in het zwarte plastic.
Vitatron is enkel een merk voor laboratoriumapparatuur (en later pacemakers) van Amsterdamse origine. Zegt dus weinig over het apparaat.
[Bericht gewijzigd door Bert M op 21 juni 2012 17:48:44 (23%)]
ik heb eens zo een gelijkaardig ding gezien dat bleek een motorcondensator te zijn met aardingscondensatoren in
VR7 is wel een maat voor de frequentieafhankelijkheid of ESR ofzo van condensatoren als ik het me goed herrinner
Er staat genoeg op, niks gevonden?
"photochopper" doet me denken aan een instrumentatie opamp.
Wat voor logo is het/staat erop?
Je bedoelt een chopperversterker en mogelijk ook een isolatieversterker.
Een instrumentatieversterker hoeft niet te chopperen.
Een chopperversterker is alleen om kleine dc of lf signalen (zoals bij een EEG of ECG apparaat) tot een handelbare wisselspanning om te vormen en dan als AC te versterken. Dan heb je minder drift.
Het kan ook zijn voor een isolatieversterker. Het verhakte signaal kan dan door een isolatietransformatortje naar het andere deel van de versterker, dat aan het net hangt overgedragen worden.
De voeding van de voorversterker wordt dan ook middels een heftig geïsoleerd trafo'tje of zelfs vanuit een batterij verzorgd.
60 Hz doet mij echter saan een dc versterker denken. Die frekwentie is te laag voor ECG en EEG.
@Hieronder:
Het staat iig met vette letters op het label ;)
bjokal
Op 21 juni 2012 17:27:40 schreef TechnOoB12:
Zou dat niet net zoiets zijn als wat ik een tijdje geleden had.
1 of meerdere LDR's in een dichte behuizing, samen met een lichtbron?
ja, het logo is inderdaad van radiometer, het bedrijf van de link.
ik kan hem niet openschroeven, het aluminium is dichtgedrukt aan de onderkant. ik wil hem graag heel houden omdat het er zo grappig uit ziet :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/san_0007.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/san_0004.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/san_0002.jpg
de twee onderste horen bij elkaar.:)
de bovenste komt uit een stereoinstallatie.
De eerste is een 2SD1944, een jappentor: http://doc.chipfind.ru/rohm/2sd1944.htm
Het apparaat op je foto's, is een transistortester.
De bovenste is dus een transistor die wat zwaarder uitgevoerd is?
Ik heb hier 2 grote 40 pins DIL IC's waarvan ik geen datasheets kan vinden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/2%20onbekende%20ic.jpg
join the club , heb een paar bakjes van die 80's ic's met onbekende specs , ze schuiven ook steeds meer richting de grijze bak . die van jou zijn iig van 1985 en 1990 , dat is er nog wel uit te halen :P
Op 23 juni 2012 22:02:22 schreef Shock6805:
Niks zwaar. Dit is 1 maatje zwaarder
Ik kan zo snel geen plaatjes vinden van nog grotere torren, maar ik kan me niet voorstellen dat die er niet zijn.
