De 9mm hoge TO92 is inderdaad typisch Japans (of Koreaans). Het moet dus gaan om een 2SD789 of een KTD789.
@RobHoi: Ik heb je laatst een mailtje gestuurd, heb je dat ontvangen?
@blackdog (bram) :
Ik waardeer je inzet ten zeerste, maar ik heb die catalogus ook (ben ik oud genoeg voor
Helaas staat daar op die laatste pagina van jou een mooie tekening waar een pen gemerkt "trim" op te zien is, maat er is nergens enige indicatie te vinden van wat je er aan moet hagen.
Iemand vertelde me, een aantal posts terug geloof ik, dat hij middels 33k aan +Vs moet hangen. Dat zou kunnen, maar met een vaste weerstand trim je niks en dat is dan weer vreemd; dan hadden ze die weerstand net zo goed direct in kunnen bouwen....
Ha die Tidak Ada,
Wat ik kan vinden is dat je hem moet trimmen via een 24K9 weerstand.
Vreemde waarde trouwens, maar hang eens een 27K weerstand aan de loper van een trimpot en dan de buitenkanten van de trimpot aan de plus en de min.
Dat werkt bijna altijd.
Door de 27K weerstand in serie met de trimaansluiting kan er niets kappot gaan.
Ik heb hier nog wel wat va dat oude AD spul liggen maar geen 118.
Zelf nog wat modules van Philbrick
Succes,
Ik heb hier zelfs nog een K2-W van Philbrick (met 2 × 12AX7) van Philbrick. Moet ik ook nog eens wat mee doen, maar ± 300V is best gevaarlijk...
Ken je overigens het Phibrick Archive ? Hadden ze maar zoiets van Analog Devices...
oxurane
Tijdens het opruimen vond ik dit...
...wat het is of wat het ooit heeft moeten doen is voor mij een raadsel alleen de persoon die dit heeft moeten maken zal er een tijdje zoet mee zijn geweest.
Tommyboy
Ja dat heb ik
Waarom men dit op een dergelijke manier met elkaar verbind boeit me wel iemand een idee waarom?
@Steve04 :
Zijn dat relais onder die blauwe 'lijnen'?
Nu mijn vraag:
Wat is dit ?
Op de andere zijde staat :
154-0506-00
en
AE 49
Op de bodem een GE logo en 39.
Achtergrond is milimeterpapier
Ik mis ook een beetje de context van je foto's. Geen etiketten of plaatjes aanwezig neem ik aan, maar de behuizing en connectoren kunnen ook al wat verraden over het gebruik.
Benadski
Tidak, dat kan best wel eens een thyristor of triac zijn, wat meet je tussen de twee kleine aansluitingen rechts op de foto? Laagohmig toevallig?
25,2 4 Ω (meetfoutje
Eigenlijk variëert de weerstand met de aangelegde spanning (PTC). Als ik er 6 v op zet, stabiliseert de stroom op 150 mA. Geen polariteits verschil.
Tussern de andere aansluitingen onderling en de twee kleine meet ik ∞
Ik heb iets waar ik helemaal niets over kan vinden:
(Maar liefst 6.6*6.47mm)
Tussen de + en - meet ik met een Huntron twee antiparallel geschakelde diodes, tussen de ~'s meet ik een sluiting en deze worden op de print (uitgangsgedeelte van een PLC) met elkaar verbonden. Tussen + of - en ~ meet ik helemaal niets. Verder heel wat afgegoochelt met websites (tot en met vage Chinezen) maar niets wat er maar op lijkt gevonden.
Wie weet meer?
En dan nog eentje zonder foto: Een LM141CN van SGS in dil-8 behuizing. Vermoedelijk een LM741 kloon, maar ik moet het zeker weten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Henry, weet je zeker dat hij niet defect is ?
Vergat op te schrijven dat ik een bruggelijkrichter vermoed. (Franzki corrigeerde me
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (53%)]
Heb je een schema, Henry ?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (100%)]
@Henry: Ik kan ook weinig vinden, maar ik zou het wel richting Toshiba zoeken (had je zelf misschien ook al bedacht).
Wat is de drempelspanning die je tussen + en - meet?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Benadski
Het is denk ik een halve brug! Twee diodes in een behuizing dus. Daar kun je een hele brug voor in de plaats zetten.
Waarschijnlijk voor uitgangsprotectie, deze zorgt voor clamping naar de VCC en GND. Over die twee staat dan weer een dikke TVS meestal.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (38%)]
Jochem
Ik zou me geheel aan willen sluiten bij Benadski, maar waarschijnlijk zoek jij echt naar een datasheet waarin je ook andere gegevens kunt vinden, zodat je een geschikte vervanger kan vinden die het ook langer uithoudt...
Ik kon in het afgelopen half uur ook geen concrete informatie erbij vinden.
