Damic
We zijn van plan om met een paar man een soort piggy back 2 OBD2 te maken die bepaalde sensoren van een wagen uit leest van een ecu en deze dan als obd2 signaal aanbied, nu die ecu heeft een soort obd maar niet de obd2 (wagens zijn van '86 tot '99, kan zijn ook wat later).
Nu om te starten heb ik een ecu opengehaald om te zien welke inputs dat we gaan nodig hebben en hoe deze geschakeld zitten in de ecu. Natuurlijk komt elke input op een component waar een propertiëre nummer op staat, hier zijn we dus niets mee. Dus dan maar optie 2: de sensor zelf "uitlezen".
Nu mijn vraag hoe kan je dit doen zonder de huidige elektronica te storen? Ik dacht van een optocoupler ertussen te zetten maar weet niet of dat gaat werken, iemand een beter idee?
Links i hoe het nu is en rechts is hoe het zou worden.
Paul Welther
Een opto coupler verstoord de boel juist.
Je zet er immers een diode overgang in serie met het signaal.
Bovendien is de stroom zo laag dat de diode niet zal oplichten.
Het gaat simpler met een op-amp spannings volger.
Als je de Ri van de opamp >1Mohm houd zal je de ecu niet beinvloeden.
Uitzondering is de lambda sonde.
Deze heeft tijdens opwarm fase zelf ook een ri van meer dan 1Mohm.
In die opwarmtijd kan de ecu daar wel door beinvloed worden.
Damic
Dacht al zoiets, dus een LM741CN zou voldoen (Ri typical 6MΩ ).
Merci Paul
Edit: mmmh zou het gaan met een LM2902N, want ben de ds aan het bekijken maar zien nergens de Ri staan
[Bericht gewijzigd door Damic op (39%)]
Paul Welther
Damic
Eerst moetje te weten komen welk soort van "schnittstelle" gebruikt wordt voor de desbetreffende sensor. Dit zijn tegenwoordig meer en meer complexe digitale systemen geworden. Vb ABS sensoren werken meestal met een blokgolf van 7/14 mA. De frequentie geeft dan de snelheid van het wiel weer. Daarnaast heb je ook al sensoren die via PWM allerhande informatie sturen. Ook wordt er soms een digitaal protokol vestuurd met 8 bits informatie. Als je dus deze sensoren wil afluisteren, moet je zowel spanning als stroom monitoren zonder ze te veinvloeden.
Damic
Damic
Mazda RX-7 FC N/A EU/JPN en USA model (usa model heeft meer pin outs), eventueel (moeten we nog eens kijken) de FD ook.
ECU: N322
N322 18 881C
En de non ecu's gaan ook volgen SA en FB.
[Bericht gewijzigd door Damic op (13%)]
Damic
ISO-9141 / KKL is ook geen OBD.
De ECU van mijn auto (Bosch MP3.1) heeft officiëel ook geen OBD diagnose, maar onder de motorkap zit wel een groen 2-polig connectortje waar je via de 'blink-a-lamp' methode storingscodes kunt uitlezen.
Echter, de ECU blijkt wel degelijk een uitgebreidere diagnose techniek te ondersteunen, en wel via het KKL-protocol. Er gaat dan ineens een wereld open, want je kunt dan 'real-time' sensorgegevens uitlezen. Dat 'real-time' is overigens behoorlijk relatief, want de datastroom kabbelt rustig voort met 9600 baud.
Damic
Hazo ja, dat is waar. 9600Baud is traag. We zullen nog wel zien. Veel sensoren zitten er toch niet op die we nuttig vinden om te tonen.
edit: mnm, heb je daar nog een voorbeeld van?
[Bericht gewijzigd door Damic op (15%)]
Damic
Ik heb zelf eerst een eigen interface gebouwd om KKL-communicatie met de ECU aan de gang te krijgen. Toen dat was gelukt, heb ik op eBay een OBD-II/409.1 KKL USB interface gekocht en heb m'n software aangepast, zodat deze ook met die interface overweg kon. Ook dat is gelukt.
De hele protocol-afhandeling gebeurt in de software, de interface zelf is niets anders dan een RS232-USB bridge met wat level conversion elektronica erachter.
Damic
Wow leuk, misschien later. Ik zelf ken nog niet veel van pics en de andere collega kent alleen Arduino.
Weet zelf niet wat het handigste is, eens uitzoeken.
Edit: ik denk dat ik zoiets al eens ben tegen gekomen en wat had aangepast: http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/simple%2…
[Bericht gewijzigd door Damic op (37%)]
Sterker nog: dat is je eigen ontwerp uit dit topic
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Voor een avr heb ik nog wel code voor je om het uit te lezen. Ik ben hier een paar jaar terug ook mee bezig geweest. Ik meende dat de baudrate niet een standaard baudrate was maar 10400.
Een schema die zelf heb gebruikt .
http://www.blafusel.de/bilder/obd2/ser_if-c/seriell_c-4.gif
Ik heb nog ergens een schema maar deze kan ik niet online vinden deze is zonder opto coupler .
Dit was met een mc33290deze draaide op 9600 baud.
[Bericht gewijzigd door daandc op (12%)]
Damic
Ik dacht dat ik een pic progger had maar blijkbaar een avr progger van hier iemand op het forum, dus ik moet ergens beginnen en omzetten naderend kan volgens mij niet moeilijk zijn (stuur maar per mail)
Moest het zijn dat ie toch op een hogere rate babbelt is dat goed nieuws.
In het schema dat Daandc heeft gepost, wordt de L-line aangestuurd via de RTS-lijn van de COM-poort. De meeste software doet die aansturing echter óók met de TxD-lijn.
De software waar ik momenteel zelf mee bezig ben, doet allebei.
Damic
Maar je moet toch commando's kunnen sturen naar de ecu en de ecu moet toch kunnen antwoorden dus wat is dan wat?nvm, had het schema nog niet goed bestudeerd.
Ik dacht dat K > Rxd was en L > TXD, maar blijkbaar niet.
In ieder geval ik geraak wat verder: heb 4 ECU kabels die ik kan gebruiken om data uit te trekken. Alleen bij alle 4 staat dat het een open collector uitgang is.
Nu zijn dit algemene schema's en staat er overal de stroom richting bij (uit of in ECU) en dus bij alle 4 de kabels een pijltje weg van de ecu. Natuurlijk gaan ze niet alles weggeven.
De kabels zijn genoemd: DCC1, DCC2, Greenlamp en ? (zie ook deze site: http://2ndgenrx7.freeservers.com/error%20codes.html de 4de kabel is die oranje op die kleine connector)
[Bericht gewijzigd door Damic op (54%)]
