Op 13 september 2012 19:43:53 schreef Henry S.:
Hoe bevalt dat? Ik zit ook over na te denken deze te gaan gebruiken.
End-fed werkt heel goed. Heb hem op vakantie ook gebruikt als sloper, verbindingen Frankrijk - Nederland ging heel goed. Ik had ook een ZS6BKW. Dat werkt wel beter, want er hangt meer draad in de lucht. Verschil tussen de ZS6BKW op 9 meter hoogte en de end-fed als sloper van 9 meter naar 2 meter hoog was in mijn geval 3 S-punten. Dus nog prima bruikbaar.
Zorg wel dat de end-fed een beetje vrij hangt (ook het topje) anders is hij niet meer resonant op de frequentie waarvoor je hem hebt afgeregeld en is het voedingspunt geen 50ohm meer. Je kunt evt. een tunertje gebruiken als je een set hebt die 50 Ohm wil zien (sets met een vast pi-filter die terugregelen op slechtere aanpassing). Maar resonant gebruik werkt beter (eigen ervaring). Indien de end-fed resonant is dan is een stukje coax naar de set van 2 meter al voldoende als counterpoise.
Bij resonantie is de spanning (en impedantie) aan beide einden van de end-fed hoog, de trafo maakt daar dan netjes 50 Ohm van. Bij het afregelen is de antenne op maat gemaakt zodat SWR 1:1 is. Als de resonantie freq. veranderd (b.v. omdat ant. minder vrij hangt dan bij afregelen) dan veranderd de imp.
Ik had op één camping niet zo'n hoge boom, dus de top van de end-fed hing in de boom tussen/over takken en bladeren. Ik kreeg hem toen ook met mijn tunertje eerst niet goed en was de boel HF-heet, pas na verlengen van de coax tussen voedingspunt en tuner ging het goed.
