Als ik tijd over heb zal kijken of ik iets kan maken.
Op 20 oktober 2012 20:02:38 schreef leddel:
Maar voor een eerste test werkt dit erg aardig. Het programma bestaat nu alleen uit een aantal knoppen met wat submenu's er achter.
In wat voor taal heb je die pic geprogrammeerd? met name de aansturing voor het Tft? Ik ben eigenlijk ook al een tijd op zoek naar een Color display die ik kan aansturen met Proton picbasic, echter nog niet gevonden helaas
Dit is geschreven in C. De compiler is MikroC. Daar zit een library bij voor bepaalde lcd controllers. Mikro Electronica heeft ook een basic compiler. Wellicht kun je eens opzoeken of daar ook de library bij zit.
@Jan Klaasen, Mooi gemaakt, heeft u ook schema's ?? (Ik ben zelf ook van plan om zoiets te maken.)
Mail me even. Schema, Source en Hex heb ik mag je zo hebben . Eventueel kun je ook een printje van me over nemen voor 2 euro stuur ik er een op (zitten wel wat kleine onhandigheden in).
Ik zou ook wel graag een of twee printjes over willen nemen, eventueel voor wat meer. Mijn 6-kanaals led discolamp kan ik hier mooi mee ombouwen(werkt nu nog via lpt poort).
Ik wil er zelf ook nog wat houden maar mail me even. heb deze week weinig tijd dus ik zal het pas volgende week regelen
Is het een idee om een printjes deel topic te beginnen.Neem aan dat best wat mensen Seeed en Itead series van 10 hebben maar ze niet allemaal nodig hebben.
Kan dat verder via mail aub ? Thanks !
temperatuur sensor met kelvin/celcius uitlezing en high low alarm
sensor: LM335
referenties: LM336
opamp: tl062
de rest is gewoon duidelijk te zien op de print
gigantisch: http://imgur.com/oygWZ,eOYVv#0
en de verplichte onderkant
gigantisch: http://imgur.com/oygWZ,eOYVv#1
Je hebt de LM335 netjes in krimpkous verpakt, zie ik. Maar krijg je daardoor geen afwijkend meetresultaat, doordat je de thermische weerstand tussen de LM335 en zijn omgeving vergroot, en de eigen opwarming een grotere rol gaat spelen?
Ik probeer doorgaans een "koelvin" aan te brengen, zoals hier:
Links zie je een LM35, die samen met een stukje koper in een 10mm2 eindhuls geprangd zit. Met een verbindingshuls van 10mm2 (rechts) kan het ook, als je die wat uitboort.
Buiten dit zijn er nog wel meer oplossingen te bedenken. Ik zou zeggen: test het eens uit, en ga na hoeveel verschil het maakt...
nou het is een practicum opdracht (ik volg bioelectronics & nanotechnology aan de universiteit Hasselt) en de sensors waren al klaargemaakt voor ons. wat wij moesten doen:
-schema dat we kregen snappen en kunnen uitleggen hoe alles werkt
-weerstanden berekenen
-print ontwerpen (lochmaster)
-solderen
-testen en ijken
maar ik wil zelf binnenkort nog een thermometer maken met een nixie (in-9 of in-13) of misschien gewoon 7 segment schermpje. dit was een leuke opdracht maar om nou de hele tijd een multimeter te nemen als je wil weten hoe warm het is
maar om heel eerlijk te zijn: ik heb geen idee in hoeverre de zelfopwarming een rol speelt. verwaarloos je dat niet door het ijken? vanzelfsprekend heb je nu wel een grotere traagheid maar in ijswater was de sensor binnen een paar tellen van kamertemperatuur tot 0 graden. maar ik heb geen (grote) krimpkous meer liggen dus dat experiment moet even wachten
Dat geloof ik graag. Water is immers een prima warmtegeleider, en vervangt als het ware de koelvin.
Het is bij kamertemperatuur dat je het verschil gaat merken. Doe maar eens een test...
ik zal zeker binnenkort aan het testen slaan. maar eerst even leren voor de examens (het mindere deel van studeren )
ik liep ook nog een prof tegen het lijf die gek is van buizen en hij gaf me nog wat mooie tips voor de hybride koptelefoonversterker die ik nog steeds wil/moet maken. nu nog op zoek naar een ECC86 voor een schappelijke prijs, de lokale electrowinkel maar eens bellen binnenkort of die nog wat hebben slingeren. vrije tijd, had ik er maar meer van...
ag het volgende electronica project bij deze studie is (bij medtronic) een pacemaker bouwen... ik ben benieuwd hoe diep dat project gaat lopen maar daar moet ik helaas nog een paar blokken voor wachten.
[off topic] Niet hybride, maar volledig met buizen maken.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/114/audio/hoofdtelefoon-ver…
[on topic]
*kuch kuch*
buizen zijn zo duur helaas (15 euro per stuk voor ecc86 + shipping) en mn hoofdtelefoon is slechts 32 ohm ipv 300
*kuch kuch*
Whahaha 15 euro voor een ECC86 .. dan ben je gek.
Zet een een berichtje weg op www.gloeidraad.nl met wat je zoekt. Gegarandeerd dat ze je daar goedkoper kunnen helpen.
Op 30 oktober 2012 21:09:17 schreef gideon_wackers:ag het volgende electronica project bij deze studie is (bij medtronic) een pacemaker bouwen... ik ben benieuwd hoe diep dat project gaat lopen maar daar moet ik helaas nog een paar blokken voor wachten.
Ik ben benieuwd hoe je die gaat testen.
Zit niet voor niets "levenslang" garantie op die dingen
ik ben er (helaas) nog niet achter wat ze ons bij die stage precies gaan laten doen maar de coordinator had het over "een pacemaker bouwen bij medtronic" ik zal er tegen die tijd uitgebreid verslag over doen en bedankt voor de tip over gloeidraad.nl
wie post er snel iets ontopic voordat de mods iemand aanwijzen als chinese vrijwilliger voor die pacemaker als straf
@gideon_wackers: let wel op dat je geen bedrijfsgevoelige info op internet post. De meeste bedrijven worden er niet blij van als alle in's en out's van hun producten open en bloot beschikbaar zijn.
@roadrunner84
daar ben ik bekend mee, ik heb bijvoorbeeld ook nooit wat over mijn bachelor these online geplaatst aangezien dat ook over een vrij vernieuwende techniek gaat. het mocht toen voor zover ik weet wel want het is op dit moment al gepatenteerd meen ik, maar better safe than sorry
Ik heb een tijdje geleden een encoder gebouwd voor mijn Internet radio. Wanneer ik op locatie ben hoef ik alleen maar netwerk en audio in te pluggen en het word gestreamd.
Da's een mooi projectje Outbla$t! Is de stream privé of heb je een internet radio station?
EDIT: @Hieronder, welke dan?
[Bericht gewijzigd door Benadski op 2 november 2012 13:31:19 (16%)
Op 2 november 2012 13:26:48 schreef Benadski:
Hallo bedankt voor je reactie, het is voor mijn Internet Radio Station.
Mooi apparaat. Maar wat mij nou eigenlijk het meeste interesseert is hoe jij het display aan stuurt(met eventueel foto's van een print)?
