Vandaag voor de eerste keer de voeding onder spanning gezet en hij werkte niet in een keer...
Oorzaak, verkeerde bedrading van de spanning potmeter, deze stond doorverbonden en dat is het zelfde als minimale uitgansspanning
Foutje opgelost en ik had een redelijk stabiele spanning op de uitgang.
Alleen de LT1013 heeft een kleinere phase ruimte over dan de ADA4077-2.
Dus soms wat oscilatie, vooral bij stroombegrensing, standaard gevalletje eigenlijk.
Snel de ADA4077-2 er in gezet en nu is hij heerlijk stil...
Voor Tidak Ada
De bedrading van de brug naar bufferelco is te dun, deze word te warm
naar mijn zin, niet zo gek met 47.000uF beest.
De weerstandverliezen lopen dan lekker op met de hoge laadstromen.
De bedrading is niet zo dun maar 1 a 1,5 Kwadraad lijkt mij zinnig hier.
Het testen met de sense aansluitingen gaat in ieder geval niet zo voorspoedig.
Zoals ik al vermoede geeft dit meer problemen dan dat het oplost.
Ik krijg voorloping de uitgansweerstand met Sense niet zo laag als dat ik deze weglaat.
Als ik de sense weglaat is de inwendige weerstand op de uitgansklemmen
bijna niet te meten, 1 digit op een 6,5 digit meter zakt de spanning in.
Dit is natuurlijk meetpuntafhankelijk maar met de sense aansluitingen in werking duidelijk slechter.
Nu wat plaatjes, de eerste is de testopstelling.
De trafo heeft nog steeds invloed ondanks dat hij optimaal staat opgesteld.
Ik heb de bedrading zo moeten neerleggen zodat de trafo daar het minste invloed op heeft.
Met een ringkern zal dit een stuk beter zijn i.v.m. het kleinere stoorveld.
Verder moet de lezer er rening mee houden dat de meeste voedingen
een stoorniveau hebben dat tussen 2 tot 5mV zit.
Mijn uitgangpunt was bijna 60db lager < 10uV
OK wat haal ik nu dan...
Tja, hum, pfff, nu nog met het bromfilter aan rond de 3uV!!! 20Khz BW.
Dit is de belasting, die de voeding ziet weergegeven op mijn "Active Load"
Dit laat de Analyzer zijn bij bovenstaande belasting.
Dit is het signaal dat uit de monitor aansluiting van de analyser komt, zodat je het gemeten signaal kan bekijken.
De schaal van 50mV op de scoop heeft geen directe betrekking op het signaal niveau
De volgende stap is wat bedrading aanpassen en als ik daar tevreden over ben ga ik hem dynamisch testen.
Hoe beter de bedrading is hoe beter het dynamisch gedrag, een win/win situatie
Dat was het weer voor vandaag,
Gegroet,
Blackdog
