Hoeveel pootjes hebben die dingen?
Een PIR bewegingsmelder?
heb ze hier ook liggen, als t goed is 3 pootjes en worden gebruikt in pir sensoren. dit is de bewegings sensor..
Op 3 maart 2013 21:14:27 schreef MNM(tm):
Hoeveel pootjes heeft een transistor?
@testman
Zou kunnen. Ik zoek een datasheet.
Het zou dus een IR cel zijn, maar beslist géén transitor, want dan zou ik dioden meten.
Ik heb nog even met ohmmeter en een HID lamp geprobeerd en dan krijg ik een uitslag. Dat kan dan òf door het IR, òf door het UV zijn...
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op zondag 3 maart 2013 21:31:10 (34%)
@Hewlett :
Ik heb een belangrijke edit in mijn antwoord op je vraag gemaakt !
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1485843#1485843
@Tidak Ada : lijkt erg veel op sensors die in pir's zitten. de lens laat alleen ir door (dacht ik)
Op 3 maart 2013 21:28:33 schreef Tidak Ada:
[...] Hoeveel pootjes heeft een transistor?@testman
Zou kunnen. Ik zoek een datasheet.Het zou dus een IR cel zijn, maar beslist géén transitor, want dan zou ik dioden meten.
Zonnebril er tussen houden! Gewoon IR dat komt het meeste (99.9%) voor.
...en dáárom wilde ik dus weten hoeveel pootjes die dingen hebben!
Met drie pootjes is de kans heel groot dat het PIR bewegingssensoren zijn, maar met twee pootjes zouden het eerder IR diodes zijn.
@Tidak: natuurlijk weet ik heus wel hoeveel pootjes een transistor heeft, maar op de foto's is het niet te zien en het zijn ook niet echt transistoren, hè?
Ik had immers geschreven :
"Verder ziet het er uit als een transistor, maar ik kan geen diodes meten."
@Tidak Ada. Dank voor je antwoord. Als ik je beschrijving zo lees dan lijkt het inderdaad op een Clark cell. Nog nooit eerder van gehoord, weer wat geleerd. Ik ga me wat in de standard cellen verdiepen, daar weet ik weinig van.
Op 3 maart 2013 22:49:55 schreef Tidak Ada:
Wat eruit ziet als een transistor, hoeft dat niet te zijn, hè?!
(Overigens had ik blijkbaar over die zin heen gelezen, vandaar mijn vraag.)
Ik heb een voeding uit een oude type machine, daarin zit een onderdeelin dat ik niet ken, en ook niet kan vinden op het net.
Weet iemand wat het is?
Een dubbel transistor van Sanken ? (=SK)
Mijn ECA-boekje waarin 'alle' hybrides van de modellen STuK en SToRing instaan kent de STR20005. Dat is een schakelende regelaar 5V 2A met ingangsspanning 8-40V, rendement 70-90%, disspiatie max 55W.
Mijn sterke vermoeden is, dat de STR20012 het 12V-broertje daarvan is.
Ingang pin 4, massa pin 5, pin 3 kathode van diode naar massa en uitgangsspoel, pin 2 feedback achter uitgangsspoel.
De aansluitingen kan je controleren aan de hand van de printplaat waar hij opzat, de bijbehorende spoel kan je daar ook het beste vanaf halen want van de juiste waarde heb ik geen idee. Teken simpelweg even het schema op, dan weet je waar je aan toe bent.
P.S. Hoe heb je gezocht? Google geeft op het eerste gezicht minstens tientallen resultaten.
bedankt voor de info.
Ik had op datasheetcatalog gezocht, ik meende echt dat die alle componenten had.
meen dat dit ic vaker in oude vhs recorders zat onderdeel van de smps voeding eigenlijk..
ik heb hier de str20013 liggen van deze reeks ..
hier is de datasheet van de 2000 reeks choppers http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38444/SANKEN/STR2013.h…
[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 5 maart 2013 18:51:54 (13%)
De datasheet van de STR20005 kan ook nog van pas komen: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38442/SANKEN/STR20000.ht…
Ik heb hier een gelijkrichter liggen met het opschrift SI 7949 waar ik geen datasheet van kan vinden. Ik moet namelijk de max spanning en stroom weten.
Die is in december 1979 gemaakt door SI... Staat er nergens nog iets anders op?
Ik heb hier iets van een diode / zenerdiode / varicap of iets in die geest .
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1010169.jpg
Als ik het op de diodetest meet dan krijg ik in beide richtingen 859 mV .
En met de handige zenertester(*) krijg een spanning van 4.5 volt te zien .
Het komt uit een schakelende 12 volt 25 ampere voeding van victron energy.
wie heeft er meer info over ?
* http://www.circuitsonline.net/schakelingen/150/meten-en-testen/handige…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 9 maart 2013 17:18:04 (0%)
