hardbass
PE2BAS
Dit was een voor mij winstgevende beurs,
Uitgaven,
€7.00 Entree
€2.00 Crocodile klemmetjes
€5.00 Zakje vol 25MHz Crystals (stuk of 25)
€10.00 Doos met onderdelen, zie hieronder.
Ik heb bij een man een grote doos vol lucifer doosjes met componenten gekocht. Dit zijn allemaal transistoren diodes en fets. Daarnaast zaten er ook nog enkele IC's bij waaronder een hoop logica en de ne5008 en DAC100.(Wit ic met gouden plaatje)
Verder zaten er in de luciferdoosjes dit,
3002 2sc2361 bf493 br101 bu506 byw29 tip135
2n12105 2sc959 bf495c bs08 bu508 byw29 tip135
2n2219a 2sd1064 bf583 bsd215 bu806 j106 tip135
2n2222 2sd438 bf591 bsr50 bu806 mje13004 tip3055
2n2222 2sd636 bf593 bss68 bu807 mje13006 tip3055
2n2905a bat85 bf671 bst97 buk426 mje13008 tip32c
2n2906 baw62 bf859 bsv15 buk436 mje13009
2n2907 baw62 bf869 bsv64 buk455 mpsa42
2n3572 bb212 bf872 bsv78 bup22a of444
2n3706 bb304 bf926 bsw66 but11a on222
2n4032 bd943 bf980 bsx21 but11f on624
2n4093 bd943 bf981 bsx62 but18a on824
2n4289 bd955 bf981 bsx63 but31a ph3055
2n5415 bd956 bfg96 bsx69 buv26 ph5415
2n5449 bdt21 bfq10 bt134 buv26 ph5415
2n5496 bdt21 bfq12 bt136 buv27 ph655
2n6400 bdt31bf bfq13 bt136 buv27 ph655
2n6661 bdt31 bfq14 bt136 buv48 ph6678
2n929 bdt31cf bfq16 bt137 buw132 prf640
2sa671 bf247b bfq23 bt138 buw84 rt383
2sa699a bf256c bfr29 bt138 buw85 ryp95
2sa794 bf259 bfr54 bt139 bux84 ryp97
2sa815 bf259 bfr84 bt139 bux99 s53
2sa850 bf327 bfr96 bt151f buz31 s53
2sb793 bf422 bfs21 bt157 buz31 t2800
2sb856 bf422a bfs21a bdt62af buz60b tic106
2sc1061 bf423 bfs21a btr59 buz71 tic206
2sc1318 bf459 bft45 bts59 byp22 tic206
2sc1407 bf461 bft45 btx18 byr29 tip131
2sc1518 bf462 bfx34 btx18 byt28 tip131g
2sc1568 bf483 bfx34 bu306f byv133 tip131g
2sc1737 bf485 bfx88 bu406 byv19 tip131g
2sc1885 bf493 blu98 bu505 byv72 tip135
Nu nog van alle componenten de gegevens in excel erachter zetten. dat is makkelijk zoeken.
Kleine buit:
- Een paar kilo onderdelen, voornamelijk 1% metaalfilmweerstanden, vermogenskoolweerstanden, "mostertjes" en "Engelse drop". Verder een aantal losse torren en IC's, en een paar verdwaalde elco's.
- Een set dubbelzijdige experimenteerprinten in drie smaken van de overbuur.
- De intussen bekende displays
- SMA-BNC adaptor
- SMA kabeltje
- Het "Jim" kitje van Free
Niet veel rondgezworven, te druk, en wat ik gezien heb waren vooral de bekende spulletjes.
Ontelbaar aantal CO'ers gesproken, bij veel een plaatje bij de naam gekregen (deels ook weer vergeten).
Blackdog nog bedankt voor de voeding, die houden we even apart.
Tidak blij gemaakt met 709's, leef je uit
Op 23 maart 2013 19:21:45 schreef The Engineer:
Ik ben ook al een tijdje terug. het was weer een leuke beurs, maar ik had het idee dat de CO stand iets leger was dan voorgaande jaren.
(zou HmH zo'n verschil maken?)
Het was minder chaotischer, en er waren meer courante spullen zodat later wat ruimte kwam.
Op 23 maart 2013 21:39:34 schreef fred101:
Jochem miste ineens een leddisplay van de stand en volgens mij miste Henry later ook iets van de tafel.
Gelukkig was het laatste een bug van mezelf
, ik had iets te snel iets aan de kant gelegd ivm vragen van bezoekers. Later was het door iemand naar de koffietafel verplaatst zodat het voor mij even onvindbaar was...
Verder is het zwaar klote als er zoveel gestolen wordt, de security heeft dan ook niet op zit te letten...
Op 24 maart 2013 11:46:52 schreef Jeronimo_34:
Maar mijn vraag blijft wel staan...hoe kom ik aan (of maak ik) een +/-80v 500mA stroombron
LM317 en wat standaard trafo's in serie, alleen zorgen dat je binnen de specs blijft en de uitgang niet kortsluiten.
Op 24 maart 2013 22:05:49 schreef Sine:
Van die papier C's lag er ook al eentje uit.
'Als' we de rest hadden laten zitten dan hadden we nog twee tellen langer kunnen spelen.
De polyester C was zo-eentje, stinkies!
Inderdaad, nogmaals bedankt Henry ! Als het meezit kan de kleine zijn moeder vanaf zijn verjaardag zijn moeder pesten
Die C was een mooie rokende, stinkende steenpuist...
Sine ook nog bedankt voor dat Weller-element ! Die bout eerst maar eens maken en daarna de bovenstaande klus en ad lib. ...
Die Philips Geigerteller, die ik had gescored heeft een ordinaire 3V staafbatterij nodig. Maar eens een dummy maken met en flinke Li cel erin. Die zijn niet leeg als je hem nodig hebt.
Heeft er iemand toevallig nog een paar ASY32's in een donker hoekje? (reserves voor die counter).
pa3gws
The Engineer
Ik had voor E0,50 een oud magisch oogje gekocht voor in mijn kast. het ding ratelde, zat los in zijn voet, enz, enz, al met al op het eerste gezicht defect. vacuum was nog wel intact, dus ik kon het niet laten hem eens te testen. daar heb ik vanavond wat tijd voor vrij gemaakt.
En verrek!
het ding is in werkelijk geweldige staat! toch een mooie aanwinst, een werkend Y63 magisch oog in een klassieke kleine coke bottle. (De foto is genomen op B+ 200V en een Vg1 van 0V)
ik heb Henry geloof ik nog zie zeulen met die zak, kareltje en ik moesten wel lachen bij het vooruitzicht op sorteren van zo'n berg!
pa3gws
Op 25 maart 2013 20:38:17 schreef Sonytech:
Ach, als je bakje "Diversen" maar groot genoeg is dan ben je zo klaar...
Bakje?
Emmer zal je bedoelen.
MAH
Heh, jullie zijn nog nooit op de beurs in Tytsjerk geweest
Natijd is het daarvan ook altijd even sorteren, maar de zakken waren daar nog veel groter (tegenwoordig hebben ze kleinere voorraad en evenveel zakken).
Sorteren gaat rap, gewoon eerst grove scheiding van elco's, weerstanden en semiconductors. Daarna netjes sorteren.
Als het sorteren geen probleem is, weet ik nog wel een echte uitdaging te staan.
Dan lijkt dat bovenstaande 'hoopje' hier maar een schepje uit te zijn.
chuckie
@Florick
Even een waarschuwing, de pulsgenerator komt bij mij vandaan ik had er 2 gedoneerd.
Vergeet niet achterop de schakelaar de voeding te zetten van 115 naar 230VAC.
Ben ik dus wel vergeten
Dacht vanavond em eindelijk eens aan te sluiten omdat ik wat scoopjes e.d. mee naar de beurs had en toch de boel weer moest reorganiseren.
Ik was even in de werkplaats en mijn vrouw kwam mij in lichtelijke paniek vertellen dat er een serieuze brandlucht was...
Ik had em nog niet aangezet maar toch is er iets verbrand.
Waarschijnlijk de trafo, het stinkt hier nog verschrikkelijk.
Er was ook wat bruine smurrie boven op mijn Huntron tracker terecht gekomen...
Zal van de week nog wel even kijken of ie nog te fiksen valt.
florick
Aha, ik zal eens kijken, Ik was eigenlijk pas net klaar met "reparatie" van de SA900A versterker, daar was alleen een weerstand in de fan-regeling kapot. verder alle condensatoren doorgemeten, nog even de XLR connectoren goed aangesloten voor mijn apparatuur. En de boel speelt nu prachtig.
Alleen gaat soms de automaat eruit door de inschakelpiek. dus ik moet even de schema's erbij zoeken en de inschakelvertraging even nakijken.
verder die delta D015-1.5 nagekeken.En even alle kleine elektrolyten vervangen. Zoals een delta beaamt functioneert hij prima.
hier een stukje over de D015 voor degene die dat leuk vinden: http://www.glowbug.nl/instrument/Delta-D015-1.5.html
ik heb hem net eens tot 1.5A belast. En de spanningsvariaties blijven onder de 5mV, zeer netjes voor een transistorvoeding met 9 torren.
mvg.
Florick
Op 25 maart 2013 21:40:50 schreef MAH:
Ik heb 3 zakken in 2 maten, een grote en twee kleine van 'Tytsjerk formaat' zeg maar. Ik heb de oude ziplocks erbij gepakt voor het onderverdelen.
Die eerste stap is bijna klaar, piece of cake.
Elco's en diversen in een handomdraai, het meeste werk zit in de weerstanden. Maar ook dat is het een kwestie van onderverdelen. Eerst op vorm/kleur, later op detail.
Ik heb nu twee soorten diversen, en beide is ongeveer een handje vol. Het eerste is papier, dooie beestjes en te verouderde meuk. Het andere is wat connectors, potmetertjes en spoeltjes.
Op 25 maart 2013 22:13:23 schreef Kareltje:
Ik heb een volle bak zien staan, daar haal ik de volgende keer wel even wat uit. Heb je nog meer?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
florick
Op 25 maart 2013 23:03:00 schreef chuckie:
@Florick
Ben ik dus wel vergetenZal van de week nog wel even kijken of ie nog te fiksen valt.
Inderdaad de mijne stond nog op 115, overigens vermoed ik dat er bij jouw enkel wat axiale philips elco's hun rookinhoud kwijt zijn.
het is tenminste niet de trafo, want het is een ringkern. en de circuits achter de buffering zijn geregeld via 317's die kunnen op de kop af 37 volts ingang/uitgang aan dus die zouden waarschijnlijk de gevoelige circuits beschermd hebben.
je moet de tantaalt c's rond de 317 en 337's ook even checken
Afgezien van twee HV condensators kan er dan niets kapot gaan.
florick
als hij ook de 5715 heeft. lijkt het erop dat zijn netfilter een meltdown heeft gehad. want ik zie nergens anders snubbers.
overigens zat er nog steeds de 800mA T zekering in voor USA gebruik.
De mijne werkt overigens na het vervangen van de zekering prima.
Mvg.
Florick
[Bericht gewijzigd door florick op (14%)]
flash2b
Op 25 maart 2013 20:26:40 schreef Tidak Ada:
Helaas, wel een 37 en een paar 27 maar geen 32.
Roland van Leusden
Op 26 maart 2013 00:04:25 schreef Henry S.:
Maak je maar geen zorgen, nog bijna net zo'n bak is al netjes in zakken verpakt.
En voor de rest heb je het zelf al gezien.
florick
Het ziet er naar uit dat die tor redelijk General purpose is.
Ik heb overigens een ASY 27 37 en 75 voor je.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_asy32.html
En als je wil mag je zo wat uit gesoldeerde 3n396 hebben. die kunnen prima dienen als small signal General purpose vervanger
mvg.
Florick
Op 26 maart 2013 21:35:39 schreef Kareltje:
[...]Maak je maar geen zorgen, nog bijna net zo'n bak is al netjes in zakken verpakt.
Kijk!
@ASY: Ik heb ASY26 en ASY29 liggen.
