darkpinguin
gezocht: nieuw potje " magische rook "
Voor een opdracht van school moeten we electrische energie omzetten naar chemische energie om die vervolgens weer te kunnen gebruiken (energie opslag dus). Wij hebben dus een lood-zuur accu gebouwd.
6 flesjes met elk 200ml 4.5M zwavelzuur en 2 loden strips.
Elke cel levert ongeveer 2,1V. Deze hebben we in serie gezet om een 12V accu te maken.
voor het laden hebben we een L200C gebruikt, deze afgesteld op 14V (op het printje staat 12V maar dit is aangepast)
De blauwe ty-raps die op de afbeelding staan zijn in 1 nacht opgelost door het zwavelzuur, dit was eigenlijk bedoeld om de loden platen op afstand van elkaar te houden. Tijdens de eerste testen bleef de accu netjes op 12.8V zitten. Nu zakt helaas de spanning relatief sneller in dan als we gehoopt hadden.
Inmiddels hebben we de draden van de accu netjes ingekort zodat het er netjes uitziet, sensoren geplaatst en zijn we aan het testen om gegevens te verzamelen.
Jochem
Oef, leuk projectje, maar kunnen ze daar op school niet een fatsoenlijke bak bijleveren om dat zuur in te zetten, in plaats van enkel een dienblaadje?
edit: of zitten die flesjes op die plank verlijmd, lijk ik nu te zien? Dat scheelt al, maar nog zou ik het geheel in een hoge bak plaatsen.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (33%)]
darkpinguin
Elk zit vastgelijmt aan het plankje en een ander flesje met hotglue. het zijn chemicalien bestendige PVC flesjes. Het dienblad was voor het eventuele knoeien.
Op 9 april 2013 18:38:48 schreef Sine:
Mooi doosje overigens ...
Idd, van welk merk zijn die?
Op 9 april 2013 21:50:10 schreef darkpinguin:
Oei... Lijm ze aub vast in een hoge bak, zwavelzuur klotst zo over de rand, daar ga je niet mee lopen!
Ik heb voornamelijk audio-projecten hier in huis waaronder deze nieuwste telg.
De behuizing is een 230*280*80 (b*d*h) "Hifi2000 Maggiorato", een van de vele behuizingen van het Italiaanse Hifi2000/modushop.
http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php
Ik heb 1 keer dit type behuizing gebruikt en dat is sindsdien de "standaard" geworden van mijn audio projecten.
Op de foto zie je 3 van de 6 behuizingen;
1, veredeld spanningsblok met netfilter en een softstart op basis van een microcontroller. 1 keer powercon in, 4 powercon uit permanent aan 220, 6 powercon uit geschakeld via softstart, zekeringen en netfilter.
2, ESP P3A versterker, een 2*50 Watt klasse A/B versterker
3, Voeding voor een subwoofer versterker, 2 ringkernen gelijkrichters en wat mooie/oude Philips bekerelco's
4, Subwoofer versterker met wat luidspreker beveiliging.
5, Minidsp
6, Mijn laatste aanwinst, een wat minder reguliere versterker, een voeding van +/-18Vdc, een opampje voor de versterking/feedback en 10 audio "buffers" (LME49600) in parallel. Laag vermogen, zeg 12-15 Watt. Eens wat anders
ps. Ik heb de spanningsregelaars van de 5A voeding op de PCB geschroefd met het idee dat ze hun warmte beter zouden kunnen verspreiden. Nu blijkt dat de tabs van die to220's in gebruik tegen de 80 graden Celcius aan zitten. Is dat normaal voor deze toepassing? Volgens mij mogen die 78 en 79 nog geen watt verstoken.
Op 9 april 2013 23:15:55 schreef Super®:
Zo'n vermoeden had ik al, al ken ik alleen de grote jongens van hun. Die zijn vrij prijzig maar zeer mooi, deze vallen kwa prijs nog mee.
Op 8 april 2013 19:17:29 schreef pa3gws:
@MonsterVisje
Als de boutjes van de net entre en de koelpaatjes andersom monteert ziet het er net even netter uit en haal je je handen niet open aan de boutjes.
Verder net voedinkje.
Ben ik het helemaal mee eens! Bedankt voor de tip. Zal het eens even omdraaien.
Op 9 april 2013 23:19:27 schreef Henry S.:
Ja idd. Een simpele aluminium kaartbehuizing van 10*10*16 kost bij Conrad ook bijna 25 euro. Dit kastje, wat naar mij mening een stuk fraaier is, kost zo'n 37 euro exclusief verzendkosten als ik het bij een lokale leverancier koop. (eltim.eu)
Als uitbreiding van mijn buizen versterker, maar eens een Nixie VU-Meter gebouwd.
Het hart bestaat uit een LM324 quad opamp, die (per kanaal) twee functies vervuld:
1) Spannings gestuurde stroombron voor de IN-9 nixiebuisjes
2) Logaritmische versterking voor een "gehoormatige" juiste reactie van de bargraph
Een met de NE555 opgebouwde Boost-converter zorgt voor de noodzakelijke 150V voor de buisjes
Plaatje:
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=Z-yNIzk85Z4
Grtz,
Max
Benadski
[...]ps. Ik heb de spanningsregelaars van de 5A voeding op de PCB geschroefd met het idee dat ze hun warmte beter zouden kunnen verspreiden. Nu blijkt dat de tabs van die to220's in gebruik tegen de 80 graden Celcius aan zitten. Is dat normaal voor deze toepassing? Volgens mij mogen die 78 en 79 nog geen watt verstoken.
Mooie projecten!
Met 62 graden per Watt plus omgevingstemperatuur zit je inderdaad al snel tegen de 80 graden of hoger. Het dunne koper van een PCB zal al wel helpen iets aan warmte te verspreiden. Heel erg is het niet, maar het heeft uiteindelijk meer kans op falen. (Vooral bij soldeerverbindingen op een PCB gaat het fout, componenten zelf blijven meestal heel.)
MAH
Leuk gemaakt, ik heb ook nog een paar van die buisjes liggen. Moeten in een buizenversterker geplaatst worden die ooit gebouwd gaat worden.
Ik kan het niet diudelijk zien, maar hoe heb je ze bevestigd? Of staan ze enkel op de aansluitdraden?
Zo te zien zijn de 2 aansluit draden in van die pinheaders gedrukt.
Zou je het schema willen posten of misschien mailen? heb ook paar van die buisjes besteld op ebay. Zou het heel gaaf vinden om er ook ééntje te maken.
En een project in een vroeg stadium: een nixievoeding. let niet op de rommel en draden, na wat component wijzigingen staat niet alles meest op de meest logische manier maar het werkt.
Ik zie net dat er boven mij nog iemand aan een nixie VU meter bezig is. Ik ga nu dit schema volgen http://vicsys.hu/files/pop_p0141_000.html
In deze thread heeft iemand hem al gebouwd en staan er nog wat tweaks om de respons te verbeteren.
http://www.tubeclockdb.com/forum/Builders-Forum/3462-nixie-VU-meter.ht…
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 10 april 2013 23:40:07 schreef minimax:
Fraai !
Nighthunter
"The greatest good you can do for another, is not to share your own riches, but to reveal to him, his own." - Benjamin Disraeli -
Zo even een kleine Update:
Aangezien ik nog even moet wachten op mijn 50Watt led. En ik eigenlijk wel resultaat wilde hebben, heb ik het volgende bedacht. Ben naar de dichts bijzijnde bouwmarkt geweest en heb mezelf daar een 50Watt 3000K halogeen spot gekocht voor 3 euro per duo. deze spots werken op 12Volt, zuinig en efficiënt + UV filter.
Helaas waren er geen hogere Wattages te vinden, heb hier een 12VAC 4,2Ah(50,4W) voeding liggen dus eigenlijk komt het wel goed uit.
De spot en 35c beam:
Nu heb ik de Spot in de bestaande behuizing verwerkt:
En ziehier het resultaat 40Inch scherm[In werkelijkheid iets geler]
Helaas zijn de foto's niet altijd even duidelijk, maar het resultaat is er. Na de kleurentemperatuur wat aangepast te hebben was het best goed kijkbaar. Natuurlijk wel in totale duisternis.
Uiteraard is dit niet waar ik naar toe wil. maar als tijdelijke tussenoplossing is het goed te doen. Persoonlijk denk ik dat de 50Watt led het iets beter gaat doen, en dan vooral in de kleurtemperatuur wat de lichtsterkte weer ten gunste komt.
Op 11 april 2013 13:28:45 schreef Benadski:
[...]Mooie projecten!
Inmiddels zijn de 7818 en 7918 voorzien van wat vinnetjes waardoor de temperatuur rond de 60 ipv 80 graden schommelt.
@Minimax,
Mooie VU meter.
Die wil ik ook wel bouwen.
Kan ik het schema van je krijgen?
Mail adres staat bij mijn gegevens.
BVD,
Marcel
roadrunner84
Meep! Meep!
Op 12 april 2013 12:08:00 schreef roadrunner:
Smelt die plastic connector niet weg achter die halogeenlamp?
Smelt die plastic connector niet 84 keer weg achter die halogeenlamp?
Sjoerd Kreyns
Ik heb de bekende dubbele labvoeding gemaakt
Voorkant
De frontplaat is gelamineerd. Zo heb je meteen een raampje voor je LCD. De potmeters zijn 10 slags.
De PCB achterop de LCD komt van Voti
De volt en amperemeter 2x opgebouwd (Schema is van Flash2b) alleen andere PIC gebruikt. De temperatuurregeling paste niet meer in de PIC omdat het geheugen te klein is. Op de linker is een weerstandje vergeten te monteren, maar die wordt voor de temperatuurregeling gebruikt die ik toch niet gebruik.
Verschil met echte volt en ampere meter
DEVICE 16F676
; PIC16F676: +--v--+
; +5V [ ] GND
; <[ ]< AD 0 (Spanning)
; <[ ]< REF 2,5V
; 33k pull-up! Vpp/Reset >[ ]< AD 2 (Stroom)
; (Optioneel) display EN <[ ]> D4 display (Optioneel)
; (Optioneel) display RS <[ ]> D5 display (Optioneel)
; (Optioneel) display D7 <[ ]> D6 display (Optioneel)
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, BODEN_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF
SET_OSCCAL ;Fabrieks kalibratiewaarde in OSCCAL register plaatsen
XTAL 4
;Poortnamen
;SYMBOL Spanningad = PORTA.0 ;Kanaal 0 (Spanning)
;SYMBOL Referentie = PORTA.1 ;Spanningsreferentie
;SYMBOL Stroomad = PORTA.2 ;Kanaal 2 (Stroom)
;SYMBOL LM335 = PORTA.4 ;Kanaal 3 (LM335 sensor)
DECLARE LCD_DTPIN = PORTC.0 ;HD44780 display
DECLARE LCD_RSPIN = PORTC.4
DECLARE LCD_ENPIN = PORTC.5
;Variabelen declareren
;WORD-ARRAY
;DIM Meting[4] AS WORD
;WORD
DIM Spanning AS WORD
DIM Stroom AS WORD
DIM KelvinC AS WORD
;BYTE
DIM BD1 AS BYTE
;Register 76543210
PORTA = %00000000
PORTC = %00000000
TRISA = %11111111 ;Uitgangen voor Buzzer, Piezo-zoemer en LED
TRISC = %11111111 ;PORTC kan gebruikt worden voor een HD44780 display
ADCON0 = %11000000 ;Analoog right justified / Ref pin als referentie spanning (2,5V)
ADCON1 = %00010000 ;Fosc/8
ANSEL = %00001101 ;Analoog input alleen PORTA.0, A.2 EN A.4 (de rest DIGITAL INPUT)
CMCON = %00000111 ;Comparator uit (Bits 2, 1 en 0 op '1' zetten)
SYMBOL SpanningREF = 0.0294921 ;30.2 V / 1024
SYMBOL StroomREF = 0.0013671 ;1.40 A / 1024
SYMBOL TempREF = 0.4882812 ;Graad per AD waarde
CLEAR ;Wis alle RAM geheugen
DELAYMS 250 ;Signaal en display stabilisering
CLS
Opnieuw:
CLEAR Spanning
CLEAR Stroom
CLEAR KelvinC
FOR BD1 = 0 TO 1 ;Bereken het gemiddelde van de metingen
Spanning = Spanning + ADIN 0 ;Tel waarden van laatste metingen op
Stroom = Stroom + ADIN 2 ;Tel waarden van laatste metingen op
KelvinC = ADIN 3 ;Tel waarden van laatste metingen op
NEXT BD1
Spanning = Spanning / 2 ;Deel door aantal metingen
Stroom = Stroom / 2 ;Deel door aantal metingen
;KelvinC = KelvinC / 2 ;Deel door aantal metingen
PRINT AT 1,1, DEC2 Spanning * SpanningREF, "V "
PRINT AT 1,9, DEC2 Stroom * StroomREF, "A "
PRINT AT 2,1, DEC2 (Stroom * StroomREF) * (Spanning * SpanningREF), "W "
PRINT AT 2,9, DEC2 KelvinC * TempREF - 273.15, 223, "C " ; 223 is het graden symbool
;http://www.metric-conversions.org/nl/temperatuur/kelvin-naar-celsius.htm
;http://modelect.wordpress.com/2012/07/12/lm335-measuring-temperature/
GOTO Opnieuw
Helemaal vol!
Plaatjes zijn klikbaar en kritiek is welkom.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (22%)]
flash2b
Mooi Sjoerd!
Leuk dat er weer iemand is die mijn schema voor de Volt/Ampere/Temperatuur meter heeft gebruikt.
Ik zou de koelplaaten vertikaal opgesteld hebben, maar misschien had je daar geen ruimte voor in de hoogte van je kast.
Heb je de als een idee hoe je de master/slave gaat aanpakken?
Mooi ding Sjoerd, maar is de voeding dubbel gesisoleerd ? Aangezien je een 2 polige netstekker gebruikt.
Kast is van alumium zo te zien.
Sjoerd Kreyns
Ja de kast was te laag. De voedingen in serie\parallel schakelen zou kunnen, alleen gebeuren er dan rare dingen en het is heel gevoelig. Die vraag heb ik ook gesteld in het modificatietopic van de Co. Voeding.
Op 14 april 2013 16:05:18 schreef Peter112:
Ja, had eigenlijk een geaarde stekker op ge moeten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
