Zitten er dan ook fraaie dames an de andere kant van de grens bij CO? :P (Niet van het Falconplein)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (21%)]
Nu ik het zo zie krijg ik ineens een brainwave, het komt uit het leger, het is NATO spul.
Ik heb nog een keelmicrofoon liggen met die aansluiting en daar zit ook een female exemplaar bij.
Kan morgen wel even zoeken en een plaatje maken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/91510
Gezien dit topic heeft Henri ook met dit bijltje gehakt.
M107 kanon en de M110 houwitzer kan ik wel dromen.
edit: de diameter van de pinnen zijn belangrijk er zit een arretering in. Zonder dat vallen male en female uiteen. Ze klemmen niet zoals met fosforbronzen verende kwaliteitscontacten maar klikken vast.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (20%)]
Wel een flink eind van me vandaan. Sturen ze ook één zo'n dingetje naar NL op
Ik heb er nog een paar liggen. Mail effe je adres door, dan stuur ik ze op.
@ Tidak Ada
Bedankt voor de site. Heb hier zojuist de bestelling geplaatst ze hadden alles was ik nodig had. (en meer) Om aan de 65 euri te komen direct alles maar mee besteld om de nixie VU meter te maken.
Bedrag valt toch altijd weer hoger uit aan het einde dan verwacht. Hebben jullie daar ook last van? Ag, kan ik de komende paar weken weer vooruit met alle projectjes die lopen.
Ik had er even net aan gedacht dat je nieuw bent hier.
Je hoeft niet altijd een 'volle bak' te kopen. Als je een oproep hier op het forum doet om te kunnen meeliften met een andere bestelling, krijg je vaak snel response. Meestal zal de initiatiefnemer of grootste besteller dan de bestelling doen.
Een [IA] is een inkoopactie. Dat dient in de topic titel te worden vermeld met '[IA]', zie de FAQ.
Pros, je contrastekertjes zijn aangekomen. Ze zitten wat losjes, maar het lukt. De originele zijn iets groter (er zit er zo een aan de probe), maar dat maakt voor het hoofdtelefoontje niets uit.
Bedankt voor je hulp!
Ik zoek iets simpels...
Zojuist een zekering uit mijn Voltcraft multimeter vernield.
http://www.uploadarchief.net/files/download/1a%20fuse.jpg
Het is een BS1362, 1A snel, afmetingen ongeveer 6 bij 25mm.
Het lukt me alleen even niet om deze zo snel te vinden (behalve Farnell). Is het mogelijk om een vervangende glaszekering te pakken met deze afmetingen?
Heeft Grote C ze niet? Doe hebben de laatste tijd ook hele afwijkende zekeringen.
Zit hij ij het stroomberik? Dan moet het een supersnelle zijn !
Bussmann zekeringen zitten ook in Fluke ect
http://nl.farnell.com/cooper-bussmann/c180-3/fuse-quick-blow-3a-bs1362…
Nee, niet door een standaard glaszekering te vervangen.
Bij mij kan het wel snel want er zit in de buurt een groothandelaar die
onderdelen oa. van Fluke levert.
Daar kan je als particulier bestellen en dat scheelt dan verzendkosten.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (34%)]
Die Bussmann zekeringen in Fluke's zijn groter ong. 10 bij 35 mm dus dit zijn volgens mij andere.
Gr.F_S
Hi Heren :-)
Ik zoek ter reparatie voor mijn batterij gevoede sinusgenerator nieuwe accu's.
Het gaat om Nicad van 6V per pakketje, de orginele zijn van Saft.
Ik heb ze ook voor een redelijke prijs gezien bij een Nederlandse Webshop.
Ben alleen vergeten de link hiervan op te slaan.
Dus... weten jullie waar ik deze Nicads kan kopen?
Een ander soort accupakket is niet aan de orde, past niet en litium e.d. gaat ivm de schakeling ook niet, het moet dus Nicad zijn.
Zie foto voor de indruk en afmetingen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/HP-Sinus-Batt.jpg
Mijn dank is alvast groot.
Gegroet,
Blackdog
die accu's zijn goed meegegaan week 50 uit 1984 , dat is al 28+ jaar oud!
je kunt nog nicd's vinden op diverse plekken, meen dat ik ze bij reichelt ook nog had gezien (en ze hebben de verzendkosten verlaagd onlangs).
NiMh is toch behoorlijk "compatbile" met NiCd? Ik zou gewoon vervangende NiMh's er in doen. ten eerste omdat het makkelijker is, en ten tweede omdat het Cadmium uit het millieu houdt.
[Bericht gewijzigd door rew op (34%)]
Ik ben op zoek naar een relais van Tyco elektronics type OSA-SS-212-DM3
Ik heb hem wel gevonden bij Farnell maar die heeft een levertijd van 159 dagen.:-(
Iemand enig idee waar nog meer te koop of een pin compatibele vervanger?
In de loodsen in Deurne liggen vele van dergelijke relais, maar voor het exacte type zou ik moeten kijken.
@zonnepaneeltje
Een beetje erg duur € 16,00
@Arco
Dom dat ik daar zelf niet aan dacht.:+
Hallo wederom op zoek naar een onderdeel en wel de IR2E02.
Dit is een led vu meter chip en volgens Google gelijk aan de KA2288.
Beide chips kan ik niet vinden bij o.a. Farnell, RS components, Reicheld, EOO, de grote C en ebay.
Iemand nog een idee of nog mooier een exemplaar in voorraad.:-p
Het is ter vervanging van een defecte in een Roland DEP-3 effect.
Dus moet het pin compatible zijn.
Klein schopje niemand?
AN6882 zou het equivalent van Panasonic moeten zijn. Ik verwacht dat equivalenten in veel (sloop)apparatuur te vinden zijn. Voor de 5-LED versie heeft Sanyo een equivalent, dus half om half verwacht ik voor de 7-LED versie ook wel iets, alleen ik kan dat zo snel niet vinden.
Alternatief zou kunnen zijn: ombouwen naar LM3914, -15 of -16.
@hieronder: Origineel houden kan misschien als je een vervanger in SMD-uitvoering op een verloopbordje kwijt zou kunnen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
@Maarten
Is inderdaad pin compatible alleen ook nergens te koop.:-(
Maar ik ben weer een stapje verder.
Ombouwen is een optie maar eigenlijk wil ik hem proberen origineel te houden.
