Show your projects! Part 27
De voeding die ik heb gemaakt lijkt misschien raar, maar het zit zo:
Van een kennis heb ik een 17V 170VA ringkerntrafo gehad die ik wilde gebruiken, en ik had nog 2x een 10.000µF elco en 2x een 6800µF elco, de trafo leverde 26 volt onbelast na gelijkrichting, wat te veel is want de elco's zijn maar 25 volt, dus heb ik hem een stukje afgewikkeld zodat het nog maar 22 volt onbelast is.
De TDA7850 heeft een maximale werkspanning van 18 volt, daarop wil ik hem gebruiken, de maximale spanning is 28 volt dus hij gaat niet meteen stuk als je iets boven de 18 volt komt.
Nou vond ik 22 volt toch wat te hoog, en de trafo verder afwikkelen vond ik ook niet zo'n goed idee, want dan houd je bij maximale belasting toch wel erg weinig spanning over.
Dus heb ik maar een low drop regelaar gemaakt die de spanning terugbrengt naar 18 volt.
Het had natuurlijk wel beter/zwaarder etc gekund, maar dan had ik toch wel een redelijk bedrag aan een trafo en elco's uit moeten geven.
Voor mijn laatste jaar industriële wetenschappen heb ik een GIP moeten maken. Ik heb er voor gekozen edrums te bestuderen en er zelf een te maken.
De schema's heb ik van www.megadrum.info gehaald en heb deze opgebouwd op een breadboard.
Ik ben vooral trots op de zelfgemaakte trommels, maar buiten een piëzo zit daar geen elektronica in.
http://gip.stienoo.be/images/digitaal.jpg
http://gip.stienoo.be/images/analoog.jpg
Meer info en filmpjes vind je hier
Ik doe ook mee aan een wedstrijd, alle steun is welkom!
Het enige wat je moet doen is deze facebook-pagina liken en dan mijn filmpje liken (voor de elektronica fans, er zitten nog leuke inzendingen bij)
Als dergelijk verzoek hier niet welkom is, verwijder het dan maar.
Klinkt beter als mijn e-drum...
'Elektronica werkt op rook, eens die er uit is werkt het niet meer'
Op 5 juni 2013 22:11:57 schreef Gadget_inc:
VET
in het kwadraat.
Is er eigenlijk een verschil als je bv in het midden slaat en op de rand?
[Bericht gewijzigd door Damic op woensdag 5 juni 2013 22:32:34 (23%)
Tussen alle megavette* projecten door even iets kleins, snels en handigs:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_5730_kastje_dragon.jpg
Een kastje voor m'n AVR dragon. Dicht zie je daar niks aan, vandaar deze under construction foto. Dergelijke kastjes zijn erg simpel te maken: Lijm multiplex op dikke latjes en voila!
Sluiting gaat magnetisch, zodat ik makkelijk bij de kabeltjes kan. (Hele dragon kan er ook makkelijk uit)
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_5731_kastje_dragon.jpg
Los op m'n bureau trok de USB kabel 'm alle kanten op, dit kastje voegt gelijk wat gewicht toe.
*figuurlijk
Op 5 juni 2013 22:30:24 schreef stefbef:
Voordeel bij mij is dat ik MIDI naar de computer stuur en dan Ableton Live of Addictive Drums de rest laat doen.
Nadeel is dat ik nog last heb van latency (zeker bij AD)
Grootste voordeel is dat het mij tot nu toe in totaal nog geen 100 euro heeft gekost :)
Op 5 juni 2013 22:30:50 schreef Damic:
Momenteel nog niet, maar dit staat op de planning voor in de vakantie! Dan steek ik nog een piëzo in de randen en maak ik 3-zone cymbals.
Chuckie is trouwens heel hard bedankt, het breadboard dat ik heb gebruikt heb ik 5 jaar geleden van hem gekregen via deze site :P
chuckie
In navolging op testman heb ik ook een VU-meter gemaakt, maar dan met ingebouwde phono (RIAA) voorversterker, zodat ik eventueel een platenspeler kan testen via de line-inputs op mijn test-patchpanel (en niet achter de versterker hoef te duiken om de input om te steken).
Ik heb daar een oud Sansui (D-90) cassettedeck voor mis eeeh gebruikt.
* Verlichting en REC-LED gewoon standaard aangesloten gelaten
* REC-LED gebruikt als phono aan LED
* Alle onnodige draadbruggen (kabeltjes) en de bekabeling van het loopwerk weg gehaald (de audio heb ik wel laten zitten)
* Audio input naar viervoudige schakelaar op frontpaneel gebracht
* Van daaruit de audio rechtstreeks naar de output en VU-meter stuurprint gebracht in de ene schakelstand (ingedrukt) en naar de phono pre-amp in de andere schakelstand (niet ingedrukt)
* Tevens de REC-LED met die schakelaar geschakeld gelijk met de phono stand
* Conrad VU-meter stuurprintje gebruikt en tegen de zijkant van het cassettedeck gelijmd
* TCC TC-750 professional phono pre-amp van Marktplaats geplukt en zonder behuizing, tulpchassisdelen en voedingschassisdeel met afstandsbussen op de printplaat van het cassettedeck gemonteerd
* Power-LED van de TC-750 laten vervallen
* Losse 12V voeding gebruikt voor de phono pre-amp (wou eerst de voeding van het cassettedeck gebruiken, maar kreeg daar een brom mee die ik niet weg kreeg)
* De ground schroef van de TC-750 in het deck geschroefd (als het goed is is het afdoende dat hij contact maakt met het chassis, dat heb ik nog niet getest)
* Audio- en voedingskabels zoveel mogelijk tussen soldeerpunten door laten lopen en vastgelijmd op de printplaat van het cassettedeck
* Alles netjes gelabeld
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00992_zpsda7e2c7e.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00993_zps50a1d146.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00994_zps0865b789.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00995_zps3ac2005c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00996_zps4546d93f.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00997_zps8f16e4f4.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00981_zpsd2f66092.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00982_zps436d1235.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00983_zps12aca640.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00984_zps5d249dd8.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00985_zps71ce18d6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00986_zps3db1995c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00987_zpsdfdaf125.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00988_zps1eeb7488.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00989_zpsc556f172.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00990_zps7a901032.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/VU-meter%20with%20phono%20pre-amp/DSC00991_zpsdb9b9a0f.jpg
is netjes!
maar kan je er dan nog een line-level signaal op aansluiten? of herkent hij dat? mooi gemaakt!
Op 7 juni 2013 21:36:42 schreef offie:
is netjes!
Dank je. :)
Ik kan gewoon line-level signaal aansluiten, dan moet ik de schakelaar op het front paneel ingedrukt zetten, zodat het signaal rechtstreeks naar de VU-meter sturing en output gaat.
Overigens was ik van plan de schakelaar andersom te laten werken (niet ingedrukt = line, ingedrukt = phono), wat ook logischer is. Maar tijdens het testen kwam ik erachter dat ik twee audiokabels omgewisseld had en heb ik het verder zo laten zitten.
Het was minder werk om de REC-LED om te solderen van het NO naar het NC contact van de schakelaar dan de audio draadjes allemaal om te gaan solderen.
Vorig weekend eens wat domotica in het kippenhok gestoken :)
Motor + 3Dprinter + Raspberry Pi + motorcontroller + apache2 ->
http://www.uploadarchief.net/files/download/kip1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kip2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kip3.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kip4.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kip5.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kippenhokwebpage.jpg
en een filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=Bt1xWsBBa88
Den Dries www.hulens.be
en als de kip ertussen zit heb je kippensoep? :-)
(ik zat op de afbeelding te klikken in de hoop dat de deur dicht zou gaan :-p)
EDIT: En inderdaad een heel leuk project, dat was ik helemaal vergeten te zeggen ;-)
Hoe is de app/website gemaakt??
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op vrijdag 14 juni 2013 22:57:52 (34%)
Idd, de deur gaat vlotjes dicht.
Dat vind het nekje van de kip vast niet fijn, als hij er tussen komr.
Verder wel een mooie toepassing.
Kom op, dit is toch mooi gemaakt en gedaan? Verbetering is altijd wenselijk maar voor dit huidige project is het wel Mooi Spul!
Bedankt :) Voor het probleem met de kip tussen de deur, is er de webcam :)
Die legt mooi vast, hoe de kip aan het einde van haar baan kwam :P
De vraag is: kan de haan wel overweg met dat tablet? :-)
Dat neemt niet weg, dat het een leuk project is...
Is het mogelijk dat bobo1on1 en blackdog ophouden met topicvervuiling en een eigen topic openen?
En kom op zeg : is een geplette kip nou het eerste waar je aan denkt als je de inventieve oplossing zit voor het afsluiten van een kippenhok?
[Bericht gewijzigd door Peter H op vrijdag 14 juni 2013 22:46:33 (43%)
Ja natuurlijk (en het zou een slechte zaak zijn als dat niet zo was), maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het een mooi uitgevoerd project is!
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 14 juni 2013 22:54:18 (30%)
het systeem werkt zoals het moet, maar de elektrische veiligheid mbt buiten (koude en vocht) en netspanning zou ik toch wat verbeteren, draadjes aan de motorarm zijn voor kippen miss ook wel interesant :)
vraag me wel af of je er meer eieren aan over hebt gehouden tov het oude kippenhok ..
Op 14 juni 2013 19:24:46 schreef RS2^Racer^:
Idem voor mij :-P
Don't build anything you can't take apart
Pippo's :) ik ging over de knoppen en zag niets verschijnen dus heb ik maar niet opgedrukt.
Op 14 juni 2013 20:57:20 schreef AC/DrieC:
Erg gaaf, ook die zelfgemaakte arm!
Volgende stap is natuurlijk een paar knoppen voor de kippen, zodat ze zichzelf kunnen voeren, water bezorgen en zelf de deur open kunnen doen 's morgens ;)
