Op 19 juni 2013 17:27:31 schreef r3dnax:
Gewoon nog een antenne aan de andere kant monteren;) hoeft niets te doen maar wel weer symmetrisch:P
Yup, dat staat vaak al een stuk beter. Zou helemaal mooi zijn als je de xbee een losse zend en ontvangst antenne kon geven, dan deed dat ding nog iets ;)
Een projectje op school. Voor een opdracht moesten wij een scootmobiel gaan uitrusten met sensoren. Als er niemand op de stoel zit, mag de scootmobiel niet te hard rijden(wandelsnelheid) en als de scootmobiel kantelt ook. Als de scootmobiel om valt, moet er een nummer gebeld worden(of een sms gestuurd worden).
Links de detectie voor de stoel en rechts de hoofd module.
http://img19.imageshack.us/img19/7034/6j3r.jpg
Een met de 3D printer geprinte behuizing met daarbovenop de belmodule.
http://img21.imageshack.us/img21/9742/30b7.jpg
De afstandssensor(Sharp IR) voor de detectie van de bestuurder met een 3D geprint kapje.
http://img855.imageshack.us/img855/8751/9ws1.jpg
Boven in het bakje de hoofdmodule en de stoeldetectie, op de deksel de gyroscoop module met de MPU6050 en onderop de belmodule.
http://img33.imageshack.us/img33/7509/dsg4.jpg
En nog een keer
http://img20.imageshack.us/img20/5835/ukx9.jpg
De hoofdmodule een voeding voor de moduelen en bevat ook een relais om te schakelen tussen de snelheidsbegrenzing op het stuur en onze eigen snelheidsbegrenzing. Deze wordt door een AND poort met 4 ingangen via een BS170 geschakeld. De module bevat dus 4 ingangen voor verschillende modulen en van de 4 ingangen gebruiken wij er 2(de stoeldetectie en de hoekdetectie). De andere zijn dus kortgesloten met de 5V. Als er een ingang laag wordt, wordt het relais uitgeschakeld en wordt de 'wandel modus' ingeschakeld.
Het kleine printje is een aTtiny45, die als slimme comparator zijn werk doet. Als er iemand op de stoel zit, moet deze minimaal 0,7 seconden voor de sensor zitten. Als er in deze tijd gedetecteerd wordt dat de bestuurder er niet meer is, wordt de langzame stand gelijk weer ingeschakeld.
De hoekdetectie is een ATmega328 die via I2C babbelt met de MPU6050. Als de scootmobiel ongeveer 40° of meer gekanteld is, wordt de langzame stand ingeschakeld en als de scootmobiel minimaal 70° is gekanteld, krijgt de belmodule een signaal om te bellen.
De belmodule heeft net als de hoofdmodule meerdere ingangen(deze heeft er 3). Zodat naaste de gyroscoopmodule er bijvoorbeeld ook een schakelaar op het stuur kan om te bellen. Als er een lijn laag wordt, wordt een ingesteld nummer gebeld of gesmst. Het shield onderop is een standaard arduino shield met een SIM900 module erop. De print erbovenop is de print met een ATmega328 die belt.
In het stuur zitten zelfgemaakte verloopkabels om de voeding en de snelheidsbegrenzer af te tappen.
De behuizing en het kapje zijn zelf ontworpen in Solidworks en zijn gemaakt door de 3D printer bij ons op school. Onder de printplaten zitten namelijk ook paddenstoelen om de printjes om te bevestigen. De printplaten zijn ook op school gemaakt en zijn ontworpen in eagle.
Lambiek
Kijk dat zijn nu leuke projecten, hadden ze dat vroeger maar gehad op school. Netjes gemaakt. :)
Op 18 juni 2013 23:35:44 schreef Marcel (5):
Mijn laatste creatie:
Een custom XBEE PS3 RC controller met force feedback :)
Originele pcb:
Nieuwe:
Voor meer info zie: LINK!
De originele functies zijn allemaal behouden zoals: alle knoppen, usb communicatie, usb opladen van lipo etc.
De zender werkt 100%, nu moet ik alleen de ontvanger nog maken voor een FPV RC car.
leuk, het staat ook op hackaday: http://hackaday.com/2013/06/19/long-distance-ps3-controller/
Werkt die 'er zit iemand op' sensor nog wel als je naar voren leunt? Ik zou zelf iets in het zitvlak hebben gekozen denk ik.
Op 20 juni 2013 14:55:37 schreef pe5ocb:
ja, hij zit vrij laag dus 'kijkt' vooral naar de heup. We dachten zelf dat we veel storing zouden krijgen met een zitschakelaar, omdat een scootmobiel best veel trilt en heen en weer gaat op de stoep, dus hebben we een afstandssensor gekozen. Deze geeft ons gewoon een hele grote hysterisch. De rest van de groepen werkt wel met een schakelaar, maar deze kan bij ons door het modulaire systeem zeer makkelijk worden aangesloten.
cool! Zie het net ja, kreeg vandaag ineens een explosie aan traffic op mijn website :p Dat verklaart een hoop!
Projectje wat inmiddels alweer zo'n 7 jaar geleden is gebouwd: mijn kistradio(tje).
* Wijnkistje voor 2 flesssen wijn, wat je nogal eens als relatiegeschenk krijgt
* Twee autoradiospeakers met rooster
* Versterkertje (met equalizer) van component-car-audio-system
* Mini-jack naar 5-pin DIN (input van het versterkertje, geen standaard pin-out) kabeltje gemaakt
* Aansluitdraden met platte schuifstekkers voor de accu
* Die heb ik pas vervangen voor een stukje rood/zwart met een XLR male plug, heb een XLR female chassisdeel in een oude 12V voeding gemaakt en een verloopje gemaakt van XLR female kabeldeel naar platte schuifstekkers voor de accu (dat verloopje gebruik ik op dezelfde manier voor mijn luchtbedpomp, waar ik dus ook dezelfde voeding voor kan gebruiken op deze manier)
* Kistje netjes voorzien van dempingsmateriaal
Er zit een verrassend goed geluid in de kistradio, zelfs de resonanties van het waaibomenhout vallen reuze mee, terwijl ik daar dus wel erg bang voor was.
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01968.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01969.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01970.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01971.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01972.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01973.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01974.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01975.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v643/Twan1983/Mobiel%20audiosetje/DSC01976.jpg
Fredjuhh
Een kistradio?? En de radio ligt er naast? ;-)
hoe neem je dat ding mee? er zit niet eens een handvat aan?
en verder is het niet reuze onhandig dat de radio en accu er langs ligt?
hele idee van een kistradio is toch dat je zo'n ding overal neer kunt gooien?
[Bericht gewijzigd door DK op zaterdag 22 juni 2013 19:41:13 (56%)]
Oke de term kistradio is misschien verkeerd gekozen.
Ik heb hem gemaakt met het idee op de camping bij festivals wat muziek te hebben en voor dat doeleinde voldoet hij (voor mij in ieder geval) prima.
En een gewone autoradio paste niet in dat kistje.
Handvatten heb ik voor dit doel niet nodig, ik neem hem toch mee in mijn backpack.
een md walkman, back in time.. ik denk wel dat een klasse d versterker de accu langer mee laat gaan als de klasse a/b versterker. evengoed wel een betere klankkast als een open bavariabak.
Zoals gezegd, de foto's zijn 7 jaar geleden gemaakt, toen gebruikte ik nog een MD walkman, tegenwoordig gaat gewoon de 8 GB mp3 speler met radio mee. ;)
Voor die paar uur dat ik op zo'n festival muziek draai en ook niet super hard, maak ik me geen zorgen over hoe lang de accu meegaat.
Persoonlijk vind ik de klank van mijn "kistradio" ook beter dan de bierkrat-radio's die ik van anderen zie/hoor. :P
Dit is het resultaat van dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/112917
Met dank aan: rbeckers,blackdog en pros.
http://i392.photobucket.com/albums/pp2/shovelfrenske/IMG_0465_zps9b6e95c2.jpg
Schema en print getekend met Eagle 6.4.0 Pro
Print gemaakt door Eurocircuits
http://i392.photobucket.com/albums/pp2/shovelfrenske/IMG_0479_zps5e81f759.jpg
Print getekend voor in DIN-rail behuizing.
Modules worden op dit moment naar tevredenheid toegepast.
Hierbij de Velleman voorversterker (k8084) in een "jasje", en ondermeer het voedingsdeel aangepast. Het bloktransfootje (zie je links/boven de ringkern liggen) wat ik had...gaf alleen maar brom (lichtnet afhankelijk)...en met geen manier goed op te lossen. Dan maar een ringkern erin. Stukken beter resultaat.
De meegeleverde RCA connectoren heb ik niet benut. De dikke oranje draden komen rechtstreeks van onder de print.
http://users.telenet.be/offie/k8084meten.jpg
http://users.telenet.be/offie/k8084.jpg
http://users.telenet.be/offie/gould.jpg
onderste sinus (ingang), bovenste...uitgang. (testCD op ingang 1kHz, 0dB), gemeten bij de RCA connectoren (bij de behuizing...achterzijde)
Binnenkant ziet er erg netjes uit!
Dat ziet er heel erg netjes uit. :)
Zo te zien heb je ook het printje aan randaarde gehangen, heb je het ook zonder geprobeerd?
(Ik wel en had een brom die ik niet weg kreeg, vandaar dat ik het vraag.)
Lambiek
Netjes gedaan hoor. :)
Dat van die aarde zou ik ook even proberen, het hoeft niet te helpen maar het kan goed zijn dat het wel helpt.
Mooi kastje, netjes opgebouwd.
Maar waar zijn die ontzettend dikke draden voor nodig?
Is dat een sub d9 connector, voor de power?
Benadski
Ziet er strak uit! Het lijkt alleen dat het deksel akelig dicht in de buurt komt van het schroefdraad door de ringkern. Is dat goed geïsoleerd? Anders last 'ie 'm "mooi" dicht dalijk. :P
Die dikke draden zijn er met een fatsoenlijke afscherming (zijn recuperatie audiokabels audiokabels. Dunner had ook gekund). Door de brom die ik eerst kreeg wou ik geen risico meer lopen (hoewel dat aan de oorspronkelijke transfo lag). Op de foto zie je maar duidelijk 2 oranje draden, maar het zijn er dus 4 in totaal, die langs de zijkant weg gewerkt zijn.
Die sub d9 is een creatieve uitspatting omdat het niet praktisch was om met een trekontlasting te werken die in de kast steekt. Dan moest ik bij-boren en zou dat tegen een ander "gat" komen.
Uiteraard steekt doorheen die connector een normale voedingskabel (met aarding). Werkt goed hoor! Het is de dikte van een PC-voedingskabel. Zit netjes vast zonder de draad over te "pitsen".
Ook zonder geprobeerd, maar ik had een heel heel klein brommetje. De eindtrap versterkt redelijk fel en met die randaarde was het probleem volledig van de baan. niks maar dan ook niets ruis.
Dat simpele (goedkope) bloktransfo'tje gaf zoveel brom dat het niet meer netjes was. Ook met allerhande aarde pogingen lukte het niet.
hahaha :) hoezoe...moet het deksel er dan ooit nog vanaf?
Lambiek
Nou ik weet niet of je deksel er van af moet, maar Benadski heeft wel gelijk. Als die bout je deksel raakt heb je kans op sluiting. En ik weet niet of je dat wilt. :)
Als die bout de deksel raakt leg je een extra winding om de transformator. Echter een kortgesloten winding. Dan stort je spanning in elkaar .
Op 26 juni 2013 10:57:13 schreef fred101:
Hij gaat het deksel niet raken, maar aan de andere zijde zit die bout toch ook gewoon vast aan de behuizing?
Ik ben hier iets heel nieuws aan het leren.
Mag ik ervan uitgaan dat één zijde dan perfect aan de behuizing mag zitten, ongeïsoleerd...dus op aardingsniveau, en de andere zijde van de bout geen verbinding mag maken met de behuizing?
Hij zal niet raken, maar als dat zo is moet ik er toch even een stuk vanaf slijpen.
Hier had ik zelfs nog nooit over nagedacht, maar dit is wel een heel belangrijke opmerking!!!
