wtt
Als die beltrafo extern (zeg maar naast de groepenkast) is uitgevoerd, dan vermoed ik dat er een buisje met bekabeling naar de beltrafo gaat. Stroom uit, beltrafo verwijderen, meervoudige opbouw wcd op deze lege plek aanbrengen, beltrafo voorzien van netsnoer met steker, beltrafo nieuwe plek geven, bijna klaar.
Steker van beltrafo in wcd, losse netvoeding tbv 5V ook in wcd, klaar.
Ik weet dat ik inmiddels nr 4 of 5 ben met die wcd, maar misschien focussed TS teveel op die beltrafo. Ik weet niet wat voor type je hebt, evenmin wat voor deurbel, maar als je eens wist wat voor spanningspieken je krijgt met een inductieve last ben je misschien toch van gedachten te veranderen.
Dit nog los van het feit dat die beltrafo niet voor continue belasting gemaakt is. Een smeltveiligheid beveiligt niet tegen oververhitting door langzame opwarming als gevolg van continuebedrijf.
Voor deze ingreep heb je op zich geen monteur nodig, is nog steeds een leuke klus om zelf uit te voeren, geeft zeker voldoening en is veiliger en stabieler dan alles wat ik hierboven heb gezien.
Daarna: op naar volgend project met de inmiddels verzamelde spullen.
[Bericht gewijzigd door wtt op (13%)]
Op 20 juli 2013 22:02:48 schreef Henry S.:
[...]Het wordt door de nutsbedrijven niet erg gewaardeerd als er in de meterkast geprutst wordt.
Daarom ook laten doen door een elektroboer (of gebruik ik die uitdrukking verkeerd?).
Vanaf de hoofdschakelaar is het toch het terrein van de installateur?
Op 20 juli 2013 11:04:13 schreef Progger:
dat apparaatje van ebay beweert 94% efficiency. stel voor het gemak 90%
Ik heb een Ebay "high efficiency" DCDC converter gekocht. En nagemeten. Wat wil het geval: De meting waarmee de ebay verkoper de hoge efficiency aantoont is fout. Volgens mij hadden ze een HP voeding (echt of niet) die een te lage stroom aangeeft. Daardoor leek de efficientie gewoon veel hoger dan dat ie in werkelijkheid is.
pa3gws
Op 10 juli 2013 14:25:24 schreef kipusoep:
een deurbel-trafo die er al hangt. Deze levert 12v wisselstroom als output.
Ik snap al die commotie niet.
Volgens de TS hangt er een beltrafo dus die zit NIET in de groepenkast.
Wat is dan het probleem om die 12 volt te gebruiken de meeste bel trafo's zijn 500mA of meer.
En wil de TS daar een belasting van 1 Watt aan hangen moet gewoon kunnen.
Inderdaad, de uitgang van een beltrafo is zo ongeveer de veiligste prik die je kunt hebben.
Toen Sine nog een mini-sine was had ie al een plankje met een beltrafo om wat te experimenteren.
Het is en blijft een risico om zomaar iets in je meterkast te hangen.
Het is niet dat ik pa3gws niet vertrouw, integendeel zelfs, ik vind het super aardig wat hij voor mij heeft gedaan!
Maar er zit een stuk minder risico aan het aanbrengen van een lasdoos met ingebouwd stopcontact en daar de beltrafo aan te hangen, dan dat ik een doe-het-zelf dingetje ertussen zet...
In de verdeler zelf ( de kast waar de zekeringen in zitten ) zou ik hem ook niet plaatsen.
Maar in de kast waar de verdeler in hangt ... ik zou niet weten waarom niet.
pa3gws
Maak eens een foto van de meterkast met de beltrafo.
Dan kunnen we zo zien of het wel of niet goed gaat.
Als het is zoals ik denk is er geen vuiltje aan de lucht en scheelt het jou een hoop centjes.
Op 22 juli 2013 14:09:06 schreef pa3gws:
Zal ik vanavond of morgenavond doen.
Op 18 juli 2013 18:21:17 schreef GJ_:
Voor al die GSM opladers zijn er natuurlijk ook gewoon de USB aansluitingen van de installatieboeren, zoals Busch-jaeger:
http://www.oosterberg.nl/nieuws/algemeen.asp?newsid=10899&catid=22…
en Niko:
http://www.mailmovement.com/niko-the-practical-usb-socket/
vast een stuk veiliger, en bovendien een heel stuk fraaier.
Dat zou toch ook een mooie oplossing zijn ?
Op 22 juli 2013 15:15:39 schreef Shiptronic:
[...]Dat zou toch ook een mooie oplossing zijn ?
En een onnodig dure.
pa3gws
Gadget_inc
Niets, of het moet een 12Volt autoaccu zijn die uit de lucht valt en op je hoofd land...
Er komen problemen voorbij de helemaal niet aan de orde zijn..
pa3gws
Is er dan geen enkele mogelijkheid dat er iets overbelast raakt of iets dergelijks waarbij er brand of iets dergelijks kan ontstaan?
pa3gws
Als we een foto hebben dan zien we de situatie.
Alles kan natuurlijk fout gaan zelfs oversteken bij groen licht en met begeleiding van de politie kan fout gaan.
Gadget_inc
Een beltransformator in de regel is de meest veilige.
Ding is ontworpen om permanent aan het net te hangen en tegen overbelasting.
12V loodaccu of 12V halogeentrafo zijn nog wel gevaarlijk bij kortsluiting ook. Of hoge stromen (voor halogeenspotjes b.v.) die door een slechte verbinding moeten omdat "Klungel BV keukenbeunen" iets niet goed heeft vastgedraaid.
Maar daar is hier geen sprake van.
Maargoed, ik geloof dat ik de commotie begin te snappen, sommigen vatten meterkast op als : ding waar de zekeringen in geschroefd zitten. Ik vatte het op als: ruimte waar ding waar de zekeringen in geschroefd zitten zich bevind. Die eerste meterkast moet TS niet in gaan werken idd, maar de 2e zie ik het gevaar niet zo.
Met alsnog de disclaimer dat TS zelf verantwoordelijk is voor z'n eigen acties etc. en ik noch circuitsonline.net aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade voortvloeiend uit bladiebladiebla etc. etc. inclusief en zich niet beperkend tot (indirecte) schade al dan niet gerelateerd aan dit topic.
Gadget_inc
Op 22 juli 2013 15:59:34 schreef Lucky Luke:
Dat geeft de TS een lekker veilig gevoel
(aandelen in co ?
Niet echt, waarschijnlijk, maar mij wel
Op 22 juli 2013 15:51:03 schreef kipusoep:
Beltrafo's horen hufterproof kortsluitvast te zijn. Misschien dat je je omvormertje kunt overbelasten... Maar dat kan ook als een "erkend installateur" 'm plaatst.
Op 22 juli 2013 15:41:47 schreef pa3gws:
Tjonge jonge wat is er in g...naam gevaarlijk aan 12 Volt????
Hangt van de deskundigheid van de persoon af die ermee omgaat..
Iemand die aangeeft het verschil niet te weten tussen een brug gelijkrichter en een afvlak elco vind ik niet deskundig.
Jij wel ?
Voor de duidelijkheid : het is mij volstrekt duidelijk wat het verschil is tussen een meterkast en een groepenkast...
Op 22 juli 2013 15:59:34 schreef Lucky Luke:Met alsnog de disclaimer dat TS zelf verantwoordelijk is voor z'n eigen acties etc. en ik noch circuitsonline.net aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade voortvloeiend uit bladiebladiebla etc. etc. inclusief en zich niet beperkend tot (indirecte) schade al dan niet gerelateerd aan dit topic.
Goed punt, zou eigenlijk standaard boven ieder topic moeten staan...
[Bericht gewijzigd door Knustelsmurf op (15%)]
pa3gws
Op 21 juli 2013 14:06:15 schreef Sine:
Inderdaad, de uitgang van een beltrafo is zo ongeveer de veiligste prik die je kunt hebben.Toen Sine nog een mini-sine was had ie al een plankje met een beltrafo om wat te experimenteren.
En hij doet het nog steeds.
Je kan natuurlijk ook overdrijven.
En zoals ik al eerder aangaf oversteken is gevaarlijker.
Edit
Ik zou van een ieder die hier zit te blazen wel eens willen weten wat hun eerste ervaring was met elektriciteit.
Wedden dat het een opneuker was van het lichtnet.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (18%)]
