Damic
Voor wat moet het dienen?
http://nl.farnell.com/on-semiconductor/lv8044lp-tlm-h/driver-motor-6ch… is niet meer in stock en anders naar 3phase dc brushless zoeken.
Zoiets dus: http://be.mouser.com/_/N-scv7?Keyword=3phase+bridge+driver&FS=True
[Bericht gewijzigd door Damic op (18%)]
falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
De bedoeling is om een stappenmotor via een fpga aan te sturen
Voor degene die ook geintresseerd zijn . Deze heb ik gevonden : http://be.farnell.com/stmicroelectronics/l6234/ic-half-bridge-driver-t…
[Bericht gewijzigd door falaigai op (56%)]
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Ben opzoek naar dit ontstoorfilter, maar kan deze met dit nummer niet direct vinden. vind m wel op E-bay, maar kom er achter dat deze gebruikte artikelen verkoopt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schermafbeelding%202013-10…
Ik kom wel deze tegen, lijkt er erg op, (staat ook aangegeven dat deze voor een bosch vaatwasmachine is, op de deur staat SHV 4613 , en ik zoek er ook eentje voor en bosch) maar zal die passen?
contactjes zien er hetzelfde uit, maar dan is het kapje opengewerkt.
Edit: Tis gelukt! het lijkt te werken.
Gadget_inc
andre1973
Op 2 oktober 2013 22:33:01 schreef Shiptronic:
@andre, waar zit het in (merk/type)
heb de post aangepast, zit in een Bosch vaatwasser, waarschijnlijk 10 jaar oud.
andre1973
Ik ben opzoek naar een Ledlamp met een E14 voet, met een hoog vermogen, liefst dimbaar. Er zit nu een 250 W Halogeen in.Hoeft niet perse een vervanger voor 250 W halogeen te zijn, maar toch meer dan de 5W die er laatst in zat.
Ik begrijp al van Gadget_inc dat het lastig gaat worden wat de koeling betreft.
free_electron
Silicon Member
Op 12 september 2013 19:00:57 schreef RobvdVeer:
Het gaat om een DeLorean.
Niks van.
Echte deloreans hebben 3 tijd indicators...
Destination time, Present time en last time departed...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (29%)]
Weet iemand waar ik en BN-43-202 kan vinden in de Benelux?
Edit: Dit is een "varkensneus" ferrietkern
[Bericht gewijzigd door mathias718 op (28%)]
Gadget_inc
Op 13 oktober 2013 19:31:55 schreef Gadget_inc:
Lijkt wel een kenteken...
Heb je iets meer info ?
Gadget_inc
Op 7 oktober 2013 00:22:59 schreef free_electron:
Niks van.
Ja, die grap had ik al verwacht. Wat jouw foto toont, is een Back to the Future movie prop. Normale DeLoreans hebben geen tijd machine. Maar als je me niet geloofd, nodig ik je uit om eens te komen kijken.
falaigai
Weet er iemand of dit bestaat en waar ik het kan vinden :
Een ventilatierooster dat open en dicht worden gedaan via een PIC.
Eventueel met stappenmotor ofzo.
Ik zoek een haakse connector voor 4 pins PC-fans.
De rechte kan ik wel vinden(47053-1000) maar geen haakse.
Weet iemand of deze bestaan en waar deze te kijgen zijn?
Dat staat bij Mouser en Farnell als fabrikantnummer, ook te vinden in de volgende PDF:
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5C4_Wire_PWM_Spec.pdf
Op 18 oktober 2013 20:13:23 schreef Thomas93:
Alhier:
http://www.ebay.com/itm/10-x-Wafer-Connector-2-54mm-4-Pins-Right-Angle…
Op 18 oktober 2013 19:11:38 schreef falaigai:
Weet er iemand of dit bestaat en waar ik het kan vinden :Een ventilatierooster dat open en dicht worden gedaan via een PIC.
Ja die bestaan , met een bimetaal als deze warm word trek deze de luikjes open.Die vind je in elke bouwmarkt.
zoiets : http://www.cataindia.com/Anti-VibrationB-10.php
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
GerardMonique
Wie o wie weet mij te helpen om een vervangende opname- en weergave-kop te vinden voor mijn Uher Royal de Luxe.
Het op de foto is het de meest links en die rechts daar naast.
Ze zijn allebei oneindig hoog Ω mig geworden.
En met een ander exemplaar van een kennis deed die recorder het wel.
Hopelijk dat iemand voor mij een stel over heeft. Behoeft niet de hele brug te zijn.
MVG Gerard.
pa3gws
Iemand enig idee waar spare parts voor een Technics SL-1210 MKII te bestellen?
@Gerard
Een minuscuul klein kansje bij radio Twente Den Haag.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (29%)]
Op 18 oktober 2013 21:48:56 schreef GerardMonique:
Wie o wie weet mij te helpen om een vervangende opname- en weergave-kop te vinden voor mijn Uher Royal de Luxe.[afbeelding]
en
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
