Zoals je nu van die LED modules hebt, had je vroeger van dit soort modules met 4 nixies erin.
Wel eens waar ben ik hier naar opzoek geweest. Heb ze helaas niet kunnen vinden. Als ik ze al had kunnen vinden was het waarschijnlijk en te duur grapje geweest
Ik heb voor alle 10 de led modules 1 voeding gebruikt. Ik moet ze dan ook niet in serie gaan zetten want dan ga ik hetzelfde probleem krijgen. Het zou een beetje overdreven zijn om nog 10 netvoedingen er in te proppen. Ik heb nog gedacht aan x10 9V batterij blokjes, alleen dan zou je eens in de zoveel tijd ze moeten vervangen als ze leeg zijn. Dat leek me niks. Tot nu toe heb ik nog niet de noodzaak gehad de voedingen in serie te zetten.
Deze modules ben ik inderdaad ook op ebay tegen gekomen. Toch heb ik gekozen voor losse meters. Dit leek mij mooier.
Ik ben even bezig geweest met jullie idee over de sheet. Dit is het resultaat geworden (van 1 module). Op de foto ziet het er aardig uit. Echter als je een bepaalde lichtinval hebt dan krijg je een schittering op het plastic.
Ik zit zelf nog heel erg te twijfelen, misschien neem ik maar afscheid van de aluminium look door de fotopapier methode te gebruiken. Het voordeel is dan ook dat ik de schroefjes krasjes weg kan werken.
