hoelang zal het duren voor de opmerking over de "imbus bouten met ronde kop" voorbij komt?
Haha @ hieronder
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op maandag 28 oktober 2013 16:33:06 (11%)
Haha @ hieronder
Ik wou het niet noemen, maar het was wel het eerste waar ik aan dacht
@Seb-PCB80,
Maak je dat composiet signaal met een 16f688?
Ik heb dat wel eens geprobeerd met een 18f45k22 maar die was toch echt te traag om een mooi resultaat te krijgen.
Clowns, nog nooit van dopmoeren gehoord?
Ik vind het er wel bij passen. Mooi ding hoor MAH!
Hoe is de voeding geregeld? kan ik niet zo goed zien op de foto's
Ja, leuk klokje Martijn!
Komt hij ergens op een prominente plaats?
Ik ben ook weer even bezig geweest. Hij is al een aantal keer voorbij gekomen, ik hoop dat hij jullie niet gaat irriteren (mij een ieder geval wel)
Ik heb alle tips etc gebruikt en het één en ander aangepast. Ik had nog een aantal CPU koelers liggen en deze gebruikt. Het past allemaal net. Maar een stuk beter dan die kleine dingetjes die er eerst in zaten.
Verder heb ik behoorlijk gestoeid met het uiterlijk. Alle manieren geprobeerd met het printen op fotopapier dan zo'n plastic laag er overheen. heb nog a4 formaat printbaar stickervel gekocht maar geen van allen sprak mij echt aan. Op een gegeven moment moest ik een printje etsen maar de fotogevoelige printplaat was op dus maar met de strijkijzer aan de gang. En dit bracht mij op het idee. Als dit werkt op koper waarom dan niet op aluminium?
Alles weer uit elkaar gehaald en aan de slag gegaan. Aan de rechterkant zit het niet allemaal even recht moet ik nog veranderen (maar ben wel een beetje klaar met het ding.) Verder ben ik wel heel tevreden hoe het er uit ziet nu. Het ziet er strak uit en is duidelijk hoe en wat welke knop doet.
Ik was al een tijdje op zoek naar een weerstanden box maar gezien deze toch vrij prijzig zijn nooit een aangeschaft. Iemand van CO bood een zelfgemaakte weerstandenbox aan en deze heb ik gelukkig over kunnen nemen. Gezien het formaat mij wat te groot was en de bedrading niet aangesloten was besloten hem uit elkaar te halen en er een eigen mini versie van te maken. Dit is het eindresultaat. Heb nog 4 knoppen over hier moet ik nog even een doosje voor vinden. Ze staan in serie geschakeld zo dat elke wensbare weerstand gemaakt kan worden. Ach jullie weten wel hoe het werkt.
Het is nu echt een mooie en stevige opbouw. Het heeft dan wel even geduurd maar nu heb je wel een heel mooi resultaat.
Die box is ook mooi geworden.
De frontjes zien er netjes uit, zo.
Heb je d'r ook wat beschermlak overgespoten?
Ik durf het bijna niet te schrijven maar "Volttage" is iets heel anders dan "Voltage".
Maar ziet er verder mooi uit.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op dinsdag 29 oktober 2013 17:32:27 (15%)
Thanx F_S je maakt me dag goed Grr hoe ''dom'' kun je zijn. Ze zouden een spellingscontrole in moeten bouwen in adobe illustrator.
Op zich is het geen ramp met een beetje acetone is het zo weg te halen en opnieuw er op te strijken maar het kost zo veel tijd alles weer los te halen. Hier baal ik echt van maar ik ga hem afmaken ik beloof het maar ik ga jullie er niet meer mee lastig vallen
Er zit geen bescherm laag overheen. Heb nog een spuitbus blake lak staan goed idee. (gelukkig zat het er nog niet overheen)
[Bericht gewijzigd door MonsterVisje op dinsdag 29 oktober 2013 17:45:57 (14%)
Ik dacht nog: laat ik m'n mond nu maar houden...
Thnx Jochem, ja ik maak een plekje boven mijn computerwerkplek op de boekenplank vrij. Toch nog wel even die input van de 4017 fixen, nu loopt hij soms te snel
@letterhenk: Op deze manier vind het in dit geval mooier dan overal kruiskopjes bovenop. Het is wel een gepruts om alle boutjes op maat te knippen. De voeding komt uit een 7.5v, 0.55A trafo, de rest wordt allemaal on board geregeld.
Netjes gemaakt Monstervisje! Persoonlijk heb ik liever de tekst boven een knop staan, maar dat zou bij jou ook wat moeilijk worden. En ach, wie let er nu op die dubbele T, noem het artistieke vrijheid
Je kan dan best beginnen met meerdere dunne laagjes, vanop ruime afstand gespoten. Dit, om te vermijden dat het oplosmiddel van de lak ook de toner gaat "oplossen".
Niet echt echt een elektro project maar wel het showen waard denk ik.
Na een jaar of 2 een stuk minder actief hobbyen ben ik het nu weer een beetje aan het oppakken. Onderdeel daarvan is het in orde maken van mijn persoonlijke printplaat fabriek. Ik boorde altijd mijn printjes gewoon uit de hand. Prima te doen maar gaatjes wilde nog wel eens niet in het midden van het pad zitten doordat het lastig is de boor precies haaks op de print te houden. Daarom dus een printboor gemaakt.
Zoals te zien heb ik wat geëxperimenteerd met het bevestigen van de arm. Uiteindelijk ervoor gekozen om het draaipunt aan het bewegende deel te maken en het achterste gat wat groter uit te boren.
Hier is de schuivende constructie te zien. Op de foto lijkt het alsof er veel speling op zit maar dat is schaduw.
Emiel
Mooie constructie @leime, zo blijkt hout ook hier erg functioneel te zijn.
De onderdelen zou je mogelijk later kunnen vervangen door metalen onderdelen. En dat is iets wat je nu beproefd hebt met deze constructie.
Een jaar of 20 geleden heeft mijn vader een printboormachine voor me gemaakt (vandaar dat hij wat roestig is ).
De assen zijn gehard stalen assen , met kogellagers die in de bussen zitten.
@Lieme, als je een LED onder het boorgat zet kan je duidelijker uitlijnen
Lijkt me iets van de oudere generatie. Tegenwoordig is het allemaal ATTiny...
Ik heb ook weer een nieuwe
Dit project bestaat uit onderdelen die ik geruild heb of nog op voorraad had, ik heb zo minst mogelijk gekocht. Dus heb ik voor E60,- een 2x2.5W buizenversterkertje gemaakt. Minimi gaat straks bij mijn vriendin staan. Zij heeft ook de naam gekozen, vanwege zijn kleine afmetingen: 25x15x10cm. Voor zulke kleine afmetingen kan hij nog best wat geluid teweeg brengen, en het klinkt ook lekker.
Ik heb zelf de grotere 2e26SE nog en die heeft het dubbele aan vermogen. "Minimi" mist de headroom voor mijn muziek en volume. Ik heb het graag luid En ook nog eens metal- Wintersun, Amon Amarth, Finntroll anybody? daar heb je je bass wel voor nodig...
Disclaimer aan de hand van dit hilarische topic. Ik houd van buizen omdat het zo lekker bouwt en er ontzettend gaaf uit ziet. Je hoort me niet beweren dat buizen "altijd" beter zijn dan transistors. Wel leuker en zo veel mooier
Zow, moi buizenbakkie
Waar heb jij die transfokappen vandaan dan?
Ik denk dat ie die zelf maakt
Sweet een niet symetrische opbouw !
Is het deksel nou alleen gezet ?
Niet te zien op de foto.
Ziet er wel erg strak uit
Wauw, wat een mooie buizenversterkers. Ik wou dat ik wat meer spullen had liggen want voor 60 euro wil ik ook wel zon bakje . Wat zijn dat trouwens voor transformators, iets naamloos van een beurs?
Op 30 oktober 2013 20:50:18 schreef Damic:
Ja, dat klopt. maar dat gaat alleen voor kleine vermogens trafo's, anders raken ze makkelijk oververhit. Opgebouwd uit 1,5mm modelbouwplastic, direct op de trafo gelijmd. Veel schuren en een aantal laagjes hamerslaglak van Motip. Dit ampje heeft geen deksel- als je tenminste zo'n gaaskap bedoelt? Ik vind die dingen zo lelijk. Ik hou ervan om ze te zien gloeien.
Vergeten te vermelden, van links naar rechts:
2x EY91 - 6J4/0C2 - EL95 - 6AK5W als triode - en nog een uitgangsset. Die 6J4 en 0C2 werken als spanningsregelaar. Ik zag helemaal géén rimpel op mijn scoop in een zeer gevoelige stand.
Gideon, die voedingstrafo is mij onbekend... een oude Siemens dacht ik. die twee UGT's zijn vrij bekende trafootjes van Telefunken voor EL95. 12K:4R. er staan er een paar op Marktplaats. Eentje had ik uit een oude bandrecorder gehaald, en dat zette het balletje aan het rollen. Maar ik heb veel kunnen ruilen hoor en restjes...
Daar in tegen heeft 2e26 mij zeker E400,- gekost.
