Ik denk dat jullie er teveel zinnigs achter zoeken.
Fabriek 2, productielijn 2, kwaliteitsklasse 2, experimentele fabricagemethode 2, klinken al veel waarschijnlijker.
MAH
Ik verwacht dat die 2 een temperatuurscoefficient weergeeft. Maar zonder datasheet blijft het natuurlijk gokken.
Een stukje glaswerk 1 dia van glas met een testbeeld uit 1946 .
De dia is afkomstig uit de voormalige crt fabriek in Heerlen.
Helaas lukt het me niet om er een scherpe foto van te maken daarom deze link naar een zelfde dia .
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.webklik.nl/user_files/20…
ivm. plaatsgebrek probeer ik selectief te verzamelen maar leuke, aparte buizen(glaswerk) verzamelen blijft leuk , mijn oudste buizen zijn ergens rond 1920
Op 16 oktober 2013 18:19:19 schreef Flagada:
Soms doet mijn telefoon heel erg raar: Het display laat alles op zijn kop en in spiegelbeeld zien.Ik vermoed dat het komt omdat de batterijen aan vervanging toe zijn (een paar jaar geleden deed ie dit ook, met nieuwe batterijen erin was het verholpen).
Op 16 oktober 2013 18:31:25 schreef Antoine:
Los contactje in de "spiegel om de x-as" lijn. De meeste LCDs hebben zo'n contactje.
@Antoine: Het kwam toch niet door een los contactje. Ik heb de batterijen vervangen en sindsdien is het probleem wederom geheel verdwenen.
Op 10 maart 2014 21:51:20 schreef Gadget_inc:
http://montreall.com/human-powered-heated-bus-shelter-in-montreal/Excuus mods, verplaats hem gerust.
Rariteitentopic misschien beter op z'n plek ?
Da's niet raar maar prachtig.
Wees sociaal en je krijgt het warm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
pa3gws
idd, dat bedoelde ik: ik wil best meewerken, maar ik stond in het verleden vaak lang in mijn eentje bij een verlaten bushokje. dan heb je het verdomd koud als je armen geen spanwijdte van minimaal 4 meter hebben
Jochem
Gadget_inc
Op 10 maart 2014 22:32:15 schreef pa3gws:
Dat neemt nog steeds niet weg dat als je alleen bent je mag blauwbekken.
Je kent het gezegde toch... ?
Een schizofreen is nooit alleen
(indien erg ongepast, verwijder maar....Maar kan volgens mij nog wel door de beugel)
Conclusie, die hokjes moeten minder breed (mijn max spanwijdte is 2.15 meter) en dieper.
Met een deur erin, is het goed te doen.
Tja, dan moet ik even aan mijn ( gestorven) ouwe heer denken.
Die merkte vroeger vaak op dat als je bar zwaar werk had te verrichten je hele grote ogen en heel lange armen zou krijgen dus.... Heel hard werken dan maar.
'T wordt zo wel een oh topic.
Jochem
Doneren jij, dan mag je ook De Koffiecorner in
Gadget_inc
Gadget_inc
hardbass
PE2BAS
Verhaal van mijn docent,
Een oudere vrouw belde dat ze elektriciteit voelde als ze onder de douche stond. Dus mijn docent er naartoe om te kijken wat het probleem was. Nu bleek dat iemand een audiokabel met spijkertjes tussen de draadjes aan het plafond had genageld om er vervolgens een scheerapparaat mee op te laden.
Onlangs een oude bureaucalculator op de kop getikt in een kringloopwinkel (voor de kenners: het betreft een Canola L100S uit 1973). Het hart van deze calculator wordt gevormd door een TMS0106, de overige IC's heetten gewoon "IC".
Die 6272 en 6249 hybrides zijn in ieder geval de drivers voor het VFD-achtige display.
(bron: www.schlepptops.de)
Het lijkt wel of het een (VFD?) display module is met keramische drager.
Het lijkt mij eerder een koudekathodedisplay.
@Henry: thanks, dat lost ook meteen een datumcodeprobleem in een ander Japans apparaat op.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (51%)]
Volgens http://www.johnwolff.id.au/calculators/Canon/Canon.htm een Hitachi H-1813A display, vergelijkbaar met een Panaplex.
