Je moet de driver installeren zonder dat de dongle aangesloten is. Wanneer de driver geinstalleerd is stop je de dongle in de PC. Eventueel een andere poort gebruiken dan waar hij nu inzit.
Beste,
De file is geinstalleerd zonder dat de dongle op zit en is ook al in verscheidene usb poorten geprobeerd .
Zelf geprobeerd op al 2 pc . Als alles deinstalleerd alle software en volledig alles opnieuw geprobeerd maar het lampje wil niet branden.
En op windows 98 geen probleem .
Misschien is het maar een kleinig heid maar vinden is wat anders .
Wat eigenaardig was , ik heb dat eens geinstalleerd op een pc met ubuntu en xp en toevallig bij opstarten was ik vergeten on te schakelen naar XP en dan brande het lampje wel ???? .
Het lijkt meer een windows probleem. Heb Proton jaren op meerdere XP machines gebruikt, nooit problemen gehad. Nu alleen nog Win 7, dus kan het ook niet bekijken hoe het zit.
Staat er geen onbekend device in apparaat beheer, en dan vanuit daar de driver updaten?
Op 13 mei 2014 19:26:16 schreef SIMUL:
De volgend files zijn wel terug te vinden in Win 98
C:\windows\inf\sparkey.inf
C:\windows\systeem32\drivers\sparkey.sys
Nu installeren van de file op win XP is niets te vinden .
Ze staan sowieso in de 'XP' submap van 'USB Key Drivers' in ProtonIDE map, daar kan je handmatig als je dongle inplugt naar verwijzen.
Als je alles automatisch laat doen, dan heb je grote kans dat XP gokt op een andere driver...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Beste Moderator,
Veel van jullie uitleg gaat echt mijn petje te boven , versta veel dingen niet . Bij de site van proton staat een speciale driver die ik heb gebruikt en geinstalleert heb en ook op verscheidene computers .
Als ik kijk in de hardware profielen zie ik de USB poort met een geel vraagteken . staat zelf usb spark bij .
Maar wat jij echt bedoelt dat versta ik niet . Kan toch maar die gepaste driver voor win xp bit 32 bit installeren .
Ik wacht nog even af , misschien wordt het mij duidelijk anders moet ik spijtig genoeg de brui aangeven , wat ik zelf zo betreuren en he zou zonde zijn van jullie tijd .
dank en misschien komt er eens duidelijk heid . jullie zijn veel meer bedreven dan ik , dat is een feit .
Als je dongle inplugt moet je de melding "Nieuwe hardware gevonden" krijgen, zoniet dan eerst de nu gebruikte driver verwijderen.
De volgende stap is ipv XP naar drivers te laten zoeken, XP wijzen op de drivers in de eerder genoemde map.
Heb hem pas op windows_7 geinstalleerd zonder probleem, ik denk dat je een driver probleem hebt voor je dongle.
Op 12 mei 2014 22:10:03 schreef Henry S.:
Hiermee breng je wat mensen op het verkeerde spoor...
Ten eerste is het een download, eentje die iedereen na registratie kan doen, ook zonder dongle.
Ben ik niet helemaal met je eens. Bij mij stond proton er al op, en dan noem ik het een upload update , je haalt gegevens binnen die niet op het standaard programma staan.
En bij mij werd wel degelijk naar de dongle gevraagd.
Maar goed, misschien heb jij andere ervaringen. :)
Beste,
Ik breng zeker niemand op het verkeerde spoor .
Ga even kort samenvatten .
In 2011 heb ik een pakket gekocht bij wouter van Ooijen . Heb dit geinstalleerd op een pc win 98 . Programma geschreven en de dongle ingestoken in de usb poort . Licht in USB sleutel brandde en kon direkt compileren om het even welk programma . Heb deze proton op een andere computer geinstalleerd ook win 98 geen problemen . lichtje brandt USB dongle, brandt al van bijna vanaf de opstart PC ,windows is zelf nog niet volledig op gestart .
Nu wil ik op de zelfde manier eens die proton IDE installeren op pc Win XP , zelf op meerdere geprobeerd , sleutel ingestoken en geen licht en melding bij compileren "USB dongle not fond"
Dan werd mij gezegd dat er een speciale driver bestond voor XP 32 bit , heb deze online geinstalleerd en ook eens off line (had hem ook eens opgeslagen . Geinstalleerd zonder dongle (is mij hier op gewezen) Computer gestart en dongle terug ingestoken en idem . Dit is al op verscheidene XP computers gebeurt , idem resultaat .
Kan ik echt nog iets meer doen ? En het is wel degelijk de goede file voor win XP . Heb echt al van alles geprobeerd , maar ben voorzichtig een dongle kapot maken is met alles gedan en dat wil ik niet
Dat was even mijn verhaal , begrijp echt niet waarom het jullie zo gemakkelijk gaat .
Misschien leg je even de werkwijze uit stap voor stap , doe ze na en kijk ik of resultaat .
Mijn excuus voor de lange uiteenzetting , maar ik denk dat ik niet meer kan doen , en neen de usb poorten zijn niet defekt . Hij zit bij het insteken een onbekend USB sparky . Gaat zoeken in een wizard maar vind niet .
Dank voor dit allemaal te willen lezen
Je moet de wizard niet zelf laten zoeken (dat gaat niet altijd goed), maar de locatie opgeven waar de drivers staan.
Maar waar staat die geinstalleerde driver ? Win systeem 32 of windows en hoe weet ik welke driver dit is ? of algemeen .
Je ziet ik ken er niet veel van he . Hopelijk komt het goed
Dank
Beste ,
Hier ben ik terug . Graag zou ik willen weten wat ik fout doe !
Ik heb de file voor win XP die noemt" Proton USB Key driver windows XP 32 bit .gedownload van de site .
Ik pak de file uit en plaats hem zoals gezegd hem onder program files /proton IDE .
Dan steek ik de dongle in en hij zegt "USB spark" aanwezig," zoekt software" . Kan komt er een wisard . ofwel automatisch of wel zelf zoeken . Ik neem zelf zoeken natuurlijk (anders vind hij hem zeker niet ) en ga naar die proton IDE .Ok
Dan komt er een venster die zegt" Dit is niet de locatie waar je de driver kunt vinden" en dat is het dan .
Wat doe ik verkeerd ?. Waar moet dan de driver geplaats worden . Ik denk moest ik dat weten dan ben ik er .
Ik begrijp dat jullie in korte bewoordingen spreken maar dat is niet voor mij weggelegd , tracht zoveel mogelijk bij te leren maar vast is vast
Dank voor jullie voordurend begrip .
Je moet de map selecteren waar de INF file in staat van de key. In de map die je hebt uitgepakt, of een nivo dieper.
Bepaal eerst waar de INF file is, en kies die map als locatie bij de driver wizard.
Op 14 mei 2014 09:41:38 schreef Lambiek:
Ben ik niet helemaal met je eens. Bij mij stond proton er al op, en dan noem ik het een upload, je haalt gegevens binnen die niet op het standaard programma staan.
Het blijft een download, een upload doe je naar de server toe. Misschien bedoel je een update?
Net getest in Linux (de IDE draait prima onder Wine) waar de dongle het niet doet, die is ook niet ingeplugt.
Op 14 mei 2014 15:30:21 schreef flash2b:
En dat is de eerder genoemde map:
Op 13 mei 2014 21:33:29 schreef Henry S.:
@SIMUL: Is er niemand in je omgeving die je hier even mee kan helpen?
Beste,
Neen ik zou hier echt niet weten wie er zich mee bezig is . Daarvoor is Nederland ook het land van hobbyisten . Spijtig dat jullie zo ver wonen .
Ik durf hier eigenlijk niets meer vragen .
Heb die file "Proton USB driver voor XP 32 bit " die ik had gedownload nu uitgepakt in ProtonIDE maar zie daar niets staan met extentie INF .
Ik doe een zoek functie en dan zie ik wel staan
onder windows \Prefetch Proton USB KEY DRIVER maar dat is wel een pf bestand (staan er verscheidene onder elkaar , waarschijnlijk van telkens de installatie uit te voeren .met ik vind geen INF file .
Ga het even laten rusten , misschien nog een paar reactie afwachten
Toch al een grote bedank .
Op 14 mei 2014 18:48:16 schreef Henry S.:
Ja, sorry dat bedoel ik dus. Lekker stom.
Ga op het gele vraagteken staan en klik op de rechter muisknop kies stuur programma bijwerken.dan zelf kiezen, zet een vinkje voor ook op deze locatie zoeken, en geef met bladeren aan in welke map je de Software voor de key heb neer gezet, als het een RAR of zip is wel eerst uitpakken !!
Heb je teamvieuwer?
Beste vrienden ,
Allemaal van harte bedankt . Ik ga jullie reacties nog eens grondig doornemen . Heb er al zovele gekregen en ook vele getest .
Ik ben wel met één vraag zitten .
1: Moet die speciale driver die proton Pic basic IDE voorschrijft geinstalleerd nl USB driver voor win XP .?
2: Waar moet hij ondergebracht worden en uitgepakt?
3:Wanneer ik dan de dongle insteek , verschijnt de Wizard en kan ik zoeken naar die locatie ,maar een INF file vind ik niet .
Het is heel fijn geweest dat jullie mij op weg willen zetten met tips . Maar het lukt niet . T'zal zeker wel aan mij liggen ,
Mocht er nog een reactie binnen komen , zeer welkom ,anders zou ik de moderator beleefd willen vragen de discussie te sluiten , misschien open ik later een nieuwe .
Ga nu wat studeren voor mijn cursus fotografie
Nog allemaal een hartelijk dank voor jullie tijd .
Heb jaren geleden met een soortgelijk probleem zitten worstelen.
Uiteindelijk bleek dat met het installeren (op XP) er geen dll file aangemaakt was voor de USB key.
Deze dll file heet SPARKEY.DLL en staat in /WINDOWS.
Ik weet niet meer of ik toen de SPARKEY.DLL uit windows 98 gecopieerd heb, of een van internet geplukt heb.
In ieder geval na het plaatsen van SPARKEY.DLL in /WINDOWS werkte het prima.
Als je wilt kan ik de SPARKEY.DLL wel naar je mailen.
Beste Piet ,
Inderdaad onder windows 98se staan die 2 files die automatisch zijn aangemaakt bij installeren van ProtonIDE . en bij installeren van proton XP zijn die files niet te bespeuren .
En dat was steeds mijn probleem omdat ik steeds met die driver ben bezig geweest van Proton USB key Win XP van de site , omdat die files er niet instonden . Bij aankoop van het pakket was er een formulier bij waar die files moesten staan bij mij dan nog onder win 98se en dat was zo .
Mag ik die files gewoon op een diskette plaatsen en overzetten op de juiste plaats in WIN XP ? .
Maar misschien beter als je wilt stuur mij jouw file op en zeg hem waar ik hem moet plaatsen en dan ben ik zeker dat het werkt .
Toch hartelijk dank en ik denk dat dit het licht zal zijn in de duisternis , mijn email adres is te zien op de site .
veel dank
Beste,
Het installeren van de dongle bij Win XP voor protonIDE lukt niet zelf niet met de driver die ze voorschrijven , geeft geen resultaat . Wie geeft er ook idem probleem gekend . Ik begrijp niet dat er zo weinig zijn die ook die moeilijkheden gekend hebben .Bedankt aan de mensen die me op dit ogenblik hebben geholpen .Spijtig geen stap verder .
Bij win 98se geem probleem .
Schiet me zomaar even te binnen: heb/gebruik je wel een administrator account, en voer je hem ook uit als administrator?
Neen , Ik maak geen gebruik van administrator . Ik heb gewoon Win XP legaal geinstalleerd ,en van administrator geen sprake, weet zelf niet wat het is . Trouwens waarom onder win 98SE geen problemen
Dank
Op 22 mei 2014 23:47:45 schreef SIMUL:
Dank
Windows 98 en Windows XP zijn totaal verschillende Operating Systems, die weinig met elkaar van doen hebben.
Windows 98 is een 16/32 bits systeem ontwikkeld bovenop DOS, Windows XP is een geheel nieuw ontwikkeld 32/64 bits systeem gebaseerd op Windows NT.
Uitvoeren als administrator kun je aanzetten door met de rechter muistoets op het programma te klikken.
Kies dan Properties(eigenschappen) -> Compatibility. Hier 'Run as administrator' (uitvoeren als administrator) aanvinken.
