Jinny
Op 13 juli 2014 12:46:05 schreef Tidak Ada:
[...] Bedoel je die Twinax of 'mijn' coax?
Ed geeft het antwoord al, de Twinax.
Heb het meen ik afgelopen maanden eens gemeld hier op CO.
Was uiteindelijk niet eens heel erg moeilijk achteraf.
Ik heb alleen niet de beschikking over twinax, en heb dus twee stukken 75 Ohm coax gebruikt.
Ah ja, nu herinner ik het weer dankzij de zoekfunctie.
Ik had het daar over gyratoren om je 50-100kHz ontvanger af te stemmen.
Jammer dat je nooit een plaatje van dat wrochtsel (die homemade twinax) hebt geplaatst. Ben ik nu eigenlijk wel nieuwsgierig naar...
Hier een doosje van Philips Service met daarin enkele spoeltjes. Waarschijnlijk voor een SMPS zoals in de G7000 zat of een netfilter.
Niets over te vinden, geen etiket alleen het Philipsnummer :
3112 338 30470
Er zitter er 5 in een doosje.
Jinny
Op 14 juli 2014 20:38:46 schreef Tidak Ada:
U vraagt, ik maak een foto.
Gadget_inc
Op 12 juli 2014 19:48:23 schreef Progger:
Wie weet wat dit ding is: "31=NO2"
31=N02 zou ook nog kunnen, helaas heb ik totnutoe nog niets hierover kunnen vinden.
Op 14 juli 2014 21:10:51 schreef Dominic:
Hier een doosje van Philips Service met daarin enkele spoeltjes. Waarschijnlijk voor een SMPS zoals in de G7000 zat of een netfilter.Niets over te vinden, geen etiket alleen het Philipsnummer :
3112 338 30470
Die komen vrijwel zeker uit Wetzlar, Moffrika en het gaat waarschijnlijk om spoelen die voor gebruik in consumentenelectronica ontwikkeld zijn. Begrijp ik dat op de spoelen zelf niets staat en op het doosje alleen dit nummer? Kan je eens een paar foto's maken? Hoeveel wikkelingen en gelijke draaddiktes?
Jinny
Op 14 juli 2014 21:47:28 schreef Gadget_inc:
Die stoel word goed gebruikt
(sorry kon het niet laten als meubelmaker zijnde)
De leuning van mijn hoekje van de bank.....
@Jinny:
Bedankt voor de foto (zien we zelfs nog een stukje van je
Ik ben vooral benieuwd hoe je de impedantie correct hebt gekregen of was dat in dit geval niet van belang?
Op 13 juli 2014 00:01:21 schreef Tidak Ada:
Wie weet wat voor een coaxplug dit is?
Impedantie?[afbeelding] klik
[afbeelding] klik
Tidak, ik ken dat soort pluggen wel. Ik weet niet hoe ze heten, maar zijn Engels en dateren uit jaren '50 en '60.
Ze zaten b.v. ook in de TR2002, de VHF comm. set o.a. uit de Hawker Hunter
Jinny
Geen idee, niet gemeten, maar daar de frequentie laag is, max 500 KHz vermoed ik dat de eventuele impedantiesprong in deze van nul en generlei invloed is...
Daarbij deugt de kabel verder ook niet, het is twee maal 75 ohm parallel, het ging er in deze alleen om de plug te kunnen benutten...
Misschien dat ik het nog eens verwissel voor twee maal 92 Ohm, dat stuk heb ik ook weer gevonden....
Heb niet de illusie dat ik nog eens originele twinax zal vinden...
Mag dat ook BNC zijn? Misschien kunnen we dan nog wat in Deurne (bij Eindhoven) vinden.
@Mans:
Die werden gewoon met "UHF" aangeduid.
Op 14 juli 2014 21:55:59 schreef maartenbakker:
[...]Die komen vrijwel zeker uit Wetzlar, Moffrika en het gaat waarschijnlijk om spoelen die voor gebruik in consumentenelectronica ontwikkeld zijn. Begrijp ik dat op de spoelen zelf niets staat en op het doosje alleen dit nummer? Kan je eens een paar foto's maken? Hoeveel wikkelingen en gelijke draaddiktes?
Het doosje in het blauw/grijs met zwarte model service parts doosje. Op de doos zit geen etiket meer (wel lijmresten). De spoeltjes zijn allemaal apart gestickerd met het part nr.
Ik heb hem even uitgemeten, het kan geen netfilter zijn want dit is het schema, :
Draaddikte is 0,5mm aantal wikkelingen van de secties van boven naar beneden: 2, 8, 53. Het lichaam is 6x8.25 mm met 2 tegen elkaar gelijmde ferriet U-kernen. Lijkt me meer een smoorspoel dit.
henri62
Ik denk dat het wel eens een stuurspoeltje uit een lijntrap van een TV zou kunnen zijn. Een beetje rond het K9-K12 tijdperk of zo, daar zaten in ieder geval dezelfde kernen in.
Alhoewel deze dacht ik gescheiden wikkelingen hadden.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
evdweele
Op 14 juli 2014 22:09:44 schreef Jinny:
Bij Distrelec staat twinax in de catalogus.
Op 14 juli 2014 22:31:05 schreef henri62:
Of deze, middenin beeld, die lijkt erop
Voedingsprint K9
Op 14 juli 2014 22:18:52 schreef Tidak Ada:
@Mans:
??? Ik doelde op de jou onbekende connector.
Dit is UHF (PL-259) connector
Dit NIET, ik ben dit type ook tegengekomen in de TR2002 setjes
Ik dacht dat je die van Jinny bedoelde.
Die van mij was al weer uit mijn gedachten (was ook weer een pagina terug).
Wie hem wil hebben moet het maar zeggen. Ik zal er nooit iets me doen.
Misschien een beetje laat maar hoort deze niet bij de GM serie meetapparatuur van Philips? Zo ja, dan zijn ze redelijk schaars en zijn er een hoop mensen die er interesse in gaan hebben.
http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=172374
[Bericht gewijzigd door Dominic op (14%)]
Is moeilijk te zien op die foto,
Ze zijn smaller dan een BNC.
Die op de foto lijken mij een stuk dikker.
klik
Als ik de thread op Gloeidraad volg zokm ze compleet anders.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (45%)]
Volgens mij is die idd gescheiden, het was bij mij het eerste wat bij het zien van de foto bij me op kwam.
Op 14 juli 2014 22:51:03 schreef RAAF12:
Of deze, middenin beeld, die lijkt eropVoedingsprint K9
T175, maar die heeft ook gescheiden wikkelingen, de code daarvan is 4822 142 60296.
Ik heb kortgeleden een grote partij van dergelijke trafo's naar de recycling laten brengen, met weer andere nummers, dus ik ga er van uit dat Philips deze kern/spoelvorm vaker gebruikte.
Op 15 juli 2014 00:14:29 schreef Dominic:
Daar heeft men het over standaard N-connectors.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Het codenummer dat op die T175 staat begint met 3122 als het goed is. 4822 kom je alleen in de documentatie en op reservedelen tegen.
Gezien de wikkelverhoudingen denk ik ook aan een autotrafo'tje. Staat op de stickertjes alleen maar het partnummer en geen datumcode? Dat is vrij ongebruikelijk. Partnummer wel in een normaal gedrukt/geprint lettertype?
Ik noteer het nummer in elk geval met de "informatie gezocht" vlag.
evdweele
Dat is een N-connector. Dat werd wel ontkend in de thread op NFOR waarnaar je linkte, maar ik heb hetzelfde apparaat hier op de plank staan.
Een N-connector is veel groter dan de Engelse plug.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (34%)]
Op 15 juli 2014 00:54:44 schreef maartenbakker:
Het codenummer dat op die T175 staat begint met 3122 als het goed is. 4822 kom je alleen in de documentatie en op reservedelen tegen.Gezien de wikkelverhoudingen denk ik ook aan een autotrafo'tje. Staat op de stickertjes alleen maar het partnummer en geen datumcode? Dat is vrij ongebruikelijk. Partnummer wel in een normaal gedrukt/geprint lettertype?
Er staat geen datumcode op. Het is wel het gebruikelijke lettertype en het stickertje is net breed genoeg om over het ferriet te passen.
