Op 14 juli 2014 22:45:29 schreef evdweele:
[...]Bij Distrelec staat twinax in de catalogus.
Pff, dat is schrikken op de vroege ochtend...
Rommel is niet goedkoop...
Bedankt...
Bedankt...
Op 15 juli 2014 00:06:03 schreef Tidak Ada:
Ik dacht dat je die van Jinny bedoelde.Die van mij was al weer uit mijn gedachten (was ook weer een pagina terug).
Daarvoor is de quote uitgevonden , die er dus ook boven stond.
Op 13 juli 2014 02:23:07 schreef Damic:
PROXIMA-01
Op het pcb staat ook nog eens PROXIMA R3 99.2.1 ...
Mijn vraag: moest iemand de pin out weten van J1 zou handig zijn ik mis nl nog 1 pin
1: Data
2: GND
3: CLB
4: +5V
5: DLEN
6: ?
7: GND
8: +5V
Naar aanleiding van mijn vorige post maar eens verder gezocht en wonder boven wonder heeft er al iemand zo'n lib geschreven: http://dev.ivanov.eu/projects/atmega88p_sonar/files.html en met de nodige code krijg je dit:
c code:
* Copyright damic 2014
//#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
LCDP_init();
PORTD=(1<<PD5); //put back ground on, doesn't work yet
LCDP_all();
_delay_ms(500);
unsigned int i=0;
while(1)
LCDP_printNumber(i,1);
_delay_ms(5);
//LCDP_clear();
if(i>9999){i=0;}else{i++;}
Goedenavond
Wie o wie kan mij vertellen wat dit voor component is??
Nu kan ik best wel het een en ander benoemen. maar deze sloeg ik even over....
Specs:
2 aansluitingen.
Tekst: Meder 6-C T4
Ik vermoed een zekering.
Naderings sensor : http://nl.mouser.com/ProductDetail/MEDER-electronic-Standex/MK06-8-B/?…
optie 1: Google : meder 6-c t4 ,, en dan afbeeldingen, scrollen en plaatjes kijken
optie 2: Meder www. er voor .com er achter zie www.meder.com
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op dinsdag 15 juli 2014 19:27:22 (14%)
Dank u.
Natuurlijk wel van gehoord maar nooit zo klein gezien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 15 juli 2014 22:47:44 (75%)
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op zondag 20 juli 2014 14:37:02 (98%)
Wie weet bij welke experimenteerdoos deze transistorbordjes horen ? Mogelijk uit een EE doos?
Zit een Philips BF494 op. Aan de achterkant staat het nummer: 3W 809 98.2
Klopt!
Hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/101280/1/ee2003 vind je ze. Dwz plaatjes er van.
Yep je raad het al: de rode transistor uit de Philips EE2000 serie. Voor heel veel informatie moet je even bij Tor Gjerde kijken: http://ee.old.no
Ik zie behalve de vier gleufjes voor de veertjes ook nog 2 gaatjes welke met de emitter verbonden zijn.
Iemand een idee waarvoor?
Op 15 juli 2014 23:43:37 schreef Dominic:
Oa een latere EE2003, eerder was het een BF194 (SOT-25), mijn doos bevat ook een BF194.
Op 16 juli 2014 00:21:14 schreef Thevel:
Die printjes waren universeel, maar ik heb nooit iets gezien waarbij die twee gaatjes gebruikt werden.
Ik heb deze printjes ook met een LED en volgens mij heb ik er ook een met een varicap.
Wat dan weer de vraag opwerpt in welk jaar de BF494 geïntroduceerd werd. Het codenummer op het printje is in principe uit het oude systeem dat in die reeks nog aantoonbaar tot ergens eind jaren '60 gebruikt werd. Maar weinig reeksen in dat systeem liepen nog tot in de jaren '70 door. In dit geval misschien wel, simpelweg omdat het printontwerp zonder verdere herzieningen in productie bleef.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 16 juli 2014 01:22:00 (18%)
Maarten,
Voor wat het waard is, op de tor staat de stempeling op de bovenkant.
BF494
PH PO49 maar dat kan ook PH P049 zijn.
Alle torren hebben dezelfde stempeling en zaten bij elkaar in een zakje.
Dankje Dominic,
Ik noteer de datumcode er gewoon bij in mn bestand, lijkt 1979 of 1980 maar ik ben nog niet zo goed in het aflezen van datumcodes op transistoren.
Op 15 juli 2014 19:04:30 schreef Damic:
c code:
Zet daar eens een DDRD |= (1<<PD5); bij in de buurt...
Ja in de code dat ik van die website hebt staat het ook als commentaar, ik vrees dat het niet direct kan worden aangestuurd.
Hu DDRD? Dat staat al als uitgang in de LCDP_init, denk ik, straks eens bekijken.
[Bericht gewijzigd door Damic op woensdag 16 juli 2014 10:03:13 (26%)
Kan best zijn dat het de bedoeling is dat het ook in LCDINIT staat, maar als het niet werkt, is DIT de manier om het te debuggen. Eerst ZEKER weten dat dat DDRD5 bitje hoog is, dan uitzoeken waarom ie NIET hoog was als het niet werkt. Of uitzoeken waarom het niet werkt als toch het DDRD5 bitje hoog is. Je kan twee kanten op.
Als de fix blijkt te werken, kan je op zoek naar waarom het "probeer DDRD5 hoog te maken" stukje in LCDINIT niet werkt. Dat kan iets stoms zijn van een puntkomma verkeerd waar je betrouwbaar overheen leest als je denkt te weten wat het doet/moet doen.
Hallo CO'ers,
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Komt niet uit een apparaat, maar heb bij het opruimen er een stuk of 50 gevonden.
Kleine weerstand?
Op zeker een BAW62. Door Philips gefabriceerd en standaard ook veel door Philips gebruikt. Specs vergelijkbaar met 1N4148 (voor de zekerheid even controleren).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 17 juli 2014 15:56:04 (29%)
Zat in de 1000-reeks van de dozen, daar werden BC148's gebruikt met een koelplaatje...
Ik realiseer me nu opeens ook nog wat over het 3W-nummer op dat printplaatje. Het betekent dat de kits kennelijk ooit in Nederland begonnen zijn, terwijl ze toch vooral bekend zijn als een Duits product.
