Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 5
Grappig dat die qua vorm nog behoorlijk op projectie-televisies lijken.
Ik heb hier wat zwarte SMD-blokjes in strip. Ik dacht dat het weerstanden waren maar de weerstand is heel erg laag, doormeten levert bijna 0 Ω.
Een foto maken lukt niet goed.
Het zijn zwarte blokjes met twee aansluitingen. l x b x h is ongeveer 4 x 3 x 2,5 mm.
Opdruk is 1R0M, Googlen levert spoeltjes op van 1µH. Maar ik heb geen idee hoe ik dat kan verifiëren.
Klopt, dat zijn spoeltjes en komen vaak voor in voedingslijnen van LCD en plasma TV's.
@Fred101
Ik heb het geprobeerd met mijn Chinese "allesmeter" van 10 euro (ik hou even 5 seconden stilte voor degenen die een spontane lachbui krijgen) en die concludeert dat het een weerstand van 0,4 Ω is.
Ik denk dat de waarde buiten het meetbereik valt... en nauwkeuriger apparatuur heb ik helaas niet.
Shiptronic
als erop staat 1R0M, zou ik eerder denken aan een weerstand van 1.0Ω
In theorie kan dat ook, maar dan heeft hij wel vrij forse afmetingen, en bij kleine weerstanden wijkt een meter vaak eerder naar boven af dan naar beneden.
Echt uitsluitsel kan misschien een foto bieden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/1rom.jpg
En dan merk je dat fotograferen bij daglicht zelfs met een telefoon ineens redelijk gaat.
Op 1 september 2014 12:41:25 schreef Shiptronic:
Die R is heel gebruikelijk hoor bij spoeltjes.
Maar gezien de waarde van 1µH zou de toepassing beperkt blijven tot het ontstoren van voedingslijnen?
Of zijn er meer leuke projecten voor te vinden?
Ja, bedoeld voor ontstoring. Bovendien, gezien de maat, niet geschikt voor grote stromen. Om een ordegrootte te kunnen schatten even zitten zoeken op farnell: http://nl.farnell.com/laird-technologies/tys30151r0n-10/inductor-1%C2%…
Toch wel 2A! En dat kleiner dan wat jij hebt.
En bij deze kan je zien dat ze wel eens 4R7 er op printen om 4.7uH aan te geven:
http://nl.farnell.com/bourns/srp4012ta-1r0m/inductor-shielded-1uh-20-4…
Ik heb de volgende onderdelen uit een junk zak van een beurs. Ik wil graag weten wat ze zijn.
De 2 meest linkse onderdelen (Die boven elkaar) zijn dezelfde, alleen heeft de onderste geen krimpkous meer om zich heen.
Op de laatste staat 4.000, dus ik vermoed een kristal?
Plaatje is aanklikbaar.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2442535/thumbs/20140902_233055.jpg
PE2BAS
1. PTC
2. Vermoedelijk een PTC
3. Varistor (S07K60)
4. Vermoedelijk een NTC
5. 4MHz Resonator
Van 1, 2 en 4 kan je de weerstand meten terwijl ze opwarmt, vooral een NTC zakt snel in waarde. De PTC is een stuk trager, en wordt bij het warmstoken hoogohmiger (maar kan eerst even in waarde dalen). De nominale waarde is bij 25°C.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 3 september 2014 00:05:32 (10%)
Wasluis1971
In mijn rommelkist vond ik een oude voeding uit de jaren '70, zie foto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding%20%28jaren%20%2770%29.jpg
De voeding bestaat uit een trafo, twee afvlakelco's en een bruggelijkrichter van het type B20C25.
Nadere inspectie van laatstgenoemd onderdeel leert dat er vijf aansluitpennen aan zitten in plaats van vier, zie onderstaande foto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/bruggelijkrichter%20met%20vijf%20aansluitingen.jpg
Heeft iemand enig idee waar die vijfde aansluiting voor dient? Google biedt helaas geen soelaas...
Leve het transistortijdperk!
Een trafo van Elfema en elco's van Frolyt, mocht er geen antwoord gevonden worden, dan kan je altijd nog schema's van RFT radio's gaan doorzoeken.
Ik heb ergens het idee dat er in de seleenbrug steeds 2 delen parallell staan, en dat het met inwendige verbindingen niet helemaal lukte. Ik sluit me aan bij fatbeard hieronder.
Op 3 september 2014 09:24:16 schreef Wasluis1971
Ik ben in een Saba Villingen iets gelijkaardigs tegengekomen.
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Het zal ongeveer zo in elkaar zitten (die diodes kunnen ook allemaal andersom zitten)...
Hier stond het foute plaatje, ter leeringh ende vermaeck (ik schaam mij diep)...
[edit] ... dat was natuurlijk komplete ape(n)kool. Wel vreemd dat niemand dat gezien heeft...
Het zit natuurlijk zó:
http://www.uploadarchief.net/files/download/seleenbrug2.png
(òf met alle diodes precies andersom natuurlijk)
[Bericht gewijzigd door fatbeard op woensdag 10 september 2014 11:16:40 (51%)
http://www.uploadarchief.net/files/download/d6_onbekend.jpg
6 diodes... van links naar rechts:
1) groene diode met rode en bruine (?) band, rood is het breedste.
2) diode met twee keer rood en twee keer geel, laatste geel is het breedste.
3+4) diode met gele band en deels onleesbare tekst (C33PH?)
5) zwarte diode zonder polariteitsaanduideing.
6) diode met één oranje band bij de kathode.
1) BA+letter+21 Philipscodering, is hier vaker langsgekomen dus misschien heb ik hem wel ergens in dit topic al een keer overgetypt (nu even databoek niet onder handbereik)
2) 1N4242??? Zijn het zeker weten rode banden?
3+4) PH C33 klinkt als BZX79C33, maar in elk geval een zener van Philips
5) diac? dan moet hij twee kanten op zeneren bij een voltje of 30.
6) iets
http://www.uploadarchief.net/files/download/442244d.jpg
Misschien een 1N4422 (56V zener)?
Nee... ik meet in één richting gewoon een diodeovergang... iets met 0,6V in doorlaat op mijn universeelmeter.
Ah, dat (4422) zou zomaar kunnen. Ik zag op de foto niet helemaal hoe de ringen zaten en schreef eerst uit automatisme 4148... Dat is toch de meest voorkomende met kleurcode.
Een 1N914 en een 1N4148 haal ik er tegenwoordig wel tussenuit op kleurcode... maar de rest blijft altijd lastig. Wat ik niet kan thuisbrengen zal wel weer in het vakje "diversen" komen.
Weet iemand toevallig welk type IR ontvanger dit is in een Humax IR Fox C (zilvergrijze versie) decoder? 't ding reageert namelijk van het ene op het andere moment niet meer op zowel de Harmony 600 als de originele afstandsbediening.
http://www.ravenslair.nl/plaatjes/HumaxIRFoxC-ontvanger1.jpg
http://www.ravenslair.nl/plaatjes/HumaxIRFoxC-ontvanger2.jpg
