Wasluis1971
Leve het transistortijdperk!
Op 3 november 2014 22:29:25 schreef Thevel:
Leuk, Velleman print is duurder dan de hele rekenmachine
De gaatjesprint is een hergebruikt exemplaar, dit project heeft me in totaal dus vrijwel niets gekost.
Jochem
Zo'n mooi display (exact dezelfde als ik het zo zie) heb ik als klein blaag eens uit een rekenmachine gesloopt. Doet nu dienst als debug-displaytje bij microcontroller projectjes, gewoon omdat het zo'n cool ding is met die lensjes!
Roland van Leusden
Motorregeling rond de TL494, 4 stuks in opdracht van een kunstenaar.
Shema, waarbij ik ipv 2 fets er maar 1 heb gebruikt:
Ik zou voor de draaddoorvoer kleine rubber tules gebruiken en de kroonsteen met 2 stuks vastzetten. Verder netjes werk!
Ziet er goed uit Roland, maar ik zou ook een paar tules gebruiken voor de doorvoer van de draden.
Prachtig gemaakt!
Maak je die behuizingen ook zelf? Ziet er echt strak uit.
Sluit me wel aan bij RAAF12 dat de kroonsteentjes beter vast zitten met 2 boutjes. Zo gaan ze een beetje om dat draaipunt wrikken misschien.
En moet die FET niet gekoeld worden, of vallen de stromen mee?
Op 4 november 2014 09:12:23 schreef Jochem:
Gewoon ledje aan-uit of laat je ook cijfers zien?
Jochem
Cijfers uiteraard, het kost alleen wel wat meer I/O dan een LCD met controller. Ik multiplex natuurlijk wel wat, maar dan nog.
Heel leuk!
k'Ben even benieuwd. Omdat je er cijfers van maakt debug je vast meer dan om te zien of een bepaalde uitgang hoogt wordt. Kun/wil je kort wat uitleg geven?
Jochem
Dat is heel divers. De laatste keer wilde ik op locatie proberen of mijn DMX-sturing het deed op een bestaande lichtinstallatie. Ik gaf daarom de uitgestuurde waarden op kanaal 1 en 2 afwisselend weer op dit display.
Maar verder mag ik echt niet doorpraten, ik ben nog amper een pagina terug op de vingers getikt omdat dit een show-topic is.
Je zou er ook een counter mee kunnen maken, als je dan de waarde van een byte wil weergeven maak je een uitgang net zo vaak hoog als de waarde van de byte.
fcapri
weinig zelf ontwerp, maar kan misschien wat mensen op ideeen brengen.
ik ben nu al een tijdje bezig met mijn website op een raspberry te laten draaien. om de boel veilig te laten draaien, werd het OS al op een usb HDD gezet ipv dat SD kaartje (voorkomen system crash bij reboot, voorkomen van altijd op hetzelfde deel geheugen te schrijven).
als 'UPS' had ik 4 C-cell batterijen NIMH van 4000mAh rechtstreeks op de voeding gezet (1,3V/cell, steek er namelijk 5,2V in).
dat werkt nogal slecht omdat die batterijen snel in spanning zakken bij belasting (1,1V/cell is geen uitzondering en bij 4,4V voedingsspanning viel de usb HDD uit want niet zo goed is voor een draaiend OS).
dus heb ik zelf een soort 'mini UPS' gebouwd. die maakt geen 220V AC maar DC.
de ingang werkt van 16 tot 35V. ik gebruik een oude HP laptop lader van 19,5V 3,4A.
de eerste LM2596 maakt er een 13,5V van. de 'floating' voltage van een volgeladen lood accu 12V 7Ah.
de 2de LM2596 maakt van die accu spanning een 5V USB spanning die naar de UPS gaat.
dit alles in een mooie behuizing die dan aan de muur hangt
oude foto nog met de C-cellen
bij stroompanne:
oud:( commerciele 350Watt UPS )
220V --> 13,5V accu spanning --> 220V inverter --> 12V schakelende voeding naar modem
|_> 5V schakelende voeding rapsberry
nieuw: LM2596
220V --> 19,5V laptop lader --> 13,5V accu --> modem
|_> LM2596 5V rapsberry
volgende doel: parallel voeding erbij op zonnepanelen. maximale uit zon halen, de rest van het net erbij
Op 6 november 2014 15:37:54 schreef Jochem:
Ik ben geen mod, maar wat mij betreft is het zo dat je zoveel uitleg mag geven als je wilt over je eigen project. Wat hier NIET de bedoeling is, is discussies over: had je niet beter dit/dat/zus/zo kunnen doen.
Dus: prima als je een blz vol lult over je project. Ook prima als er wat vraag/antwoord ontstaat, waarbij reageerders naar details vragen van jou project.... Maar niet ellenlange discussies over hoe het wel had gemoeten. (een korte: "Ik zou wat bescherming op de doorvoer doen" kan nog net.... )
@fcapri: Je zegt Loodaccu, maar dan zie ik op een foto geelgroene cylinder vormige objecten.... Is dat "loodaccu"? Nooit geweten dat je die in die formfactor kan krijgen, of toch wat anders?
Op 7 november 2014 21:00:41 schreef fcapri:
[..]nieuw: LM2596
|_> LM2596 5V rapsberry[/code]
Denk bij die LM2596 modules goed om de koeling. In de eBay advertenties worden ze vaak aangeprijsd dat ze 3A aan kunnen, maar daar heb je toch echt koeling voor nodig.
fcapri
Op 8 november 2014 09:59:04 schreef rew:
staat ook boven die foto: "oude foto nog met de Ccellen". NIMH dus. de loodaccu wordt met een kabel onderaan verbonden
Op 9 november 2014 18:04:40 schreef ThinkPad:
onderaan het printje zie je een stuk blank alu. dat is een koelplaat die rechtstreeks onder die LM steekt. de koelplaat maakt ook direct contact met de alu behuizing, dus de hele behuizing dient als koeling. ding blijft gewoon lauw (19,5V 1,2A en de 2de is 5V 1,3A)
Jochem
Op 11 november is het "Sint Maarten" en komen de kinderen aan de deur om een liedje te zingen. Om aan te geven dat je meedoet met de traditie (ergo: snoep in huis hebt gehaald ) moet je een lichtje of kaarsje branden bij de voordeur.
Dit jaar heb ik dat iets rigoureuzer aangepakt: 8 lampionnen die zachtjes oplichten, maar zo nu en dan een kleine sequentie van afwisselende patronen laten zien. Wegens tijdgebrek en beperkt budget (het moet wel leuk blijven) heb ik 8 autolampjes bij elkaar gesprokkeld, veel verschillende soorten maar allemaal 12V/5W, en daar rechtstreeks wat draden aan gesoldeerd. Toen een PIC development bordje gepakt dat nog ergens rondslingerde van een SK.net actie en daar wat software ingeknald. De software vond ik op internet, en voor m'n doel hoefde ik maar enkele aanpassingen te doen. Nadat het met LEDs werkte, heb ik een stukje gaatjesprint gepakt, en daar 8 FETs ingestoken. De goedkoopste die ik in tru-hole bij Farnell kon vinden was de IRFU3704, althans, ze waren er wel goedkoper maar ik wilde voor het kleine prijsverschil een lage RDSon bij 5V stuurspanning. Op die manier kwam ik uit bij de kleine maar fijne IPAKjes, die zelfs met PWM hartstikke koel blijven. Printkroontjes erbij, 12V voeding eraan, en gaan met die banaan. Om de warboel aan draden een beetje in toom te houden heb ik de twee printplaatjes even met een paar houtschroeven op een oude lat geschoefd. Het verdient geen schoonheidsprijs, maar dit komt toch onder een emmer op m'n balkon (uit het zicht).
Filmpje van het resultaat volgt 11 november.
flash2b
Ik heb een Gauss Meter gemaakt, op basis van een Hall Sensor. De sensor die ik heb gebruikt is een AH3503 welke van het type Ratio Metric is wat wil zeggen dat de output lineair is met de gemeten sterke van het magnetische veld. Op de print is een uitgang welke een signaal van +/- 0..10V geeft wat correspondeerd met +/- 0..1000 Gauss. Verder kan je aan een led zien of het de Noord of Zuid pool van het magnetische veld is, dat kan je ook aan de + of - in het signaal zien, maar ik had nog een op-amp over.
Prototype:
Bovenkant:
Onderkant:
Meting noordpool:
Meting zuidpool:
Al met al wordt dit een nuttig instrumentje als het is een kastje zit.
Mooie Gaussmeter...
Heb je bewust de print niet op maat gezaagd? Ik vind het altijd prettiger om vooraf te doen.
Leuk gemaakt, heb je er al een kastje voor.
Oooouw, doen oost en west weer niet mee.
Nee dat hebben we net gister gevierd dat die muur al 25Jaar weg is
Hier een klein projectje.
Tussen het ,experimenteren met temp meting in jal,wat overigens niet lukt, heb ik mijn wisp een jasje gegeven.
Het frame is gemaakt van pvc gefreesd uit 1 stuk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1019.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1018.jpg
voedingsplug op print heb uitgesoldeerd net als de rj plug blauwe printkroonsteen uitgesoldeerd en omgedraaid.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1017.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1015.jpg
De twee aluminium zijkantjes zijn door een vriend van mij gemaakt en gezet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 10 november 2014 19:13:07 (0%)]
Op 9 november 2014 21:27:11 schreef Jochem:
Op 11 november is het "Sint Maarten" en komen de kinderen aan de deur om een liedje te zingen......... Filmpje van het resultaat volgt 11 november.
Nou het is bijna zover Jochem, ben reuze benieuwt hoe het er uit ziet met al die lampionnen.
Op 10 november 2014 14:46:04 schreef Lambiek:
Nou moet je niet 'dwars gaan liggen', Lambiek!
@hobby.bob
Dat ding moet je noet ergens op laten vallen! je kan er 'met een stoomwals overheen rijden', zonder dat de printplaat kapot gaat
Mooi gemaakt hoor. Ik wou dat ik nog zo'n freesmachine tot mijn beschikking had...
Moeten er geen schroefjes in die D-connectors? Je hebt genoeg vlees in die behuizing om daar een tap in te draaien. Geen gepiel met moertjes dus.
Hou van degelijkheid.
Schroefjes zijn niet nodig zit allemaal strak opgesloten.
Als ik zin heb maak ik er nog ziffsocket op.
Jochem
Op 10 november 2014 20:30:52 schreef Lambiek:
Nou, het viel in de smaak bij de blagen, en het is op een paar spetters na droog gebleven
