Tja, met beperkte middelen is het een tijdrovende klus. Zonder scope kan je bijv. niet 'zien' hoe 'schoon' de gelijkspanning is. Op het AC bereik kan je wel rimpel meten. We zijn nu 5 dagen verder <G> en het wordt alleen maar erger <G>
De trafo en de weerstanden en instelpotmeter hebben de minste kans op foutverschijnselen de rest kan nader onderzocht worden.
Maar niet getreurd met de universeelmeter kom je een heel eind. Elco op de print op lek testen. Alle diodes, ook die 14 stuks, in 2 richtingen testen.
En anders ff verhuizen van de eettafel...
Petje af voor je doorzettingsvermogen en vooral omdat het ding in principe al niet meer je eigendom is.....
edit
hierboven
> 10 seconden warm stoken kan fataal zijn, gaat ie lekken. Pootjes niet verwisseld?
Op 14 juni 2015 16:50:09 schreef raymonidas:
Kan het uit en weer insolderen van die kleine transistor hem kapotgemaakt hebben, waardoor de spanning nu ineens nauwelijks meer regelbaar is? Of heeft die er niets mee te maken?
Heb je Q1 op de juiste manier ingesoldeerd? Controleer dat aan de hand van je foto's. Ander moet je hem er toch maar uithalen, weer controleren en terugzetten.
Hi raymonidas,
Als je het printje schoon heb even foto posten dat is wel zo handig voor de mensen die je willen helpen!
Print op soldeer verbindingen controleren en je moet 3 x 2N3055 vervangen die dingen staan koud parallel dus als er twee defect zijn is de derde ook niet meer bruikbaar gaat op zeker binnen een jaar defect.
Ik denk behalve inspectie dat je nu niet verder kan eerst de transistoren vervangen.
En let op of je de transistor goed terug geplaatst heb!!
Het er uit solderen mag totaal geen invloed hebben.
Gr Henk.
Op 14 juni 2015 18:17:52 schreef electron920:
Gr Henk.
Dat de transistor binnen een jaar kapot gaat maakt mij niet uit. Ik heb de voeding verkocht maar heb hem teruggekregen van de koper, omdat ik hem een kapotte voeding zou hebben verkocht. Aangezien dat niet controleerbaar is neem ik mijn verantwoordelijkheid als verkopende partij en wil hem voor de koper in orde maken. Ik hoef de voeding niet te verbeteren of zoiets, gewoon werkend zoals Conrad hem verkocht heeft aan mij. Behalve dat het mijn zondag zo'n beetje gekost heeft moet ik ook investeren in transistoren en heb drie autolampen gekocht. Maar goed de 3055 kost €1,- dus er gaan drie besteld worden met een nieuwe 8050
De kleine transistor is goed teruggeplaatst, hierbij een foto van de print nadat ik er overheen geragt heb met een vochtige (oude) tandenborstel. Daarna met tissue drooggedept en vervolgens met perslucht drooggeblazen. Kan niet zeggen dat hij zo mooi schoon is geworden. Het lijkt wel of er vervuiling in de beschermlak van de banen zit....
Dat uitsolderen mag geen invloed hebben maar het kan wel. Als je bv de boel te heet stookt. Maar ook bij meten kun je dingen kapot maken. Nu is het in die voeding allemaal redelijk stevig spul dus je moet echt fouten maken of heel lomp zijn. Dit soort acties wordt kapot repareren genoemd.
Ook kan je een slechte niet mooi uitgevloeide soldeerverbinding maken welke dan geen goede verbinding maakt.
Een print met water afwassen is niet altijd een heel goed idee. En daarna goed laten drogen (in een oven of een paar dagen). Beter met IPA.
Mijn eerste verdachte bij dit soort situaties zijn de elco's.
Werk vooral systematisch. Ga niet de boel aanzetten met defecte onderdelen of zonder onderdelen tenzij je echt weet wat je doet.
Edit, die bruine troep zal flux zijn. (hoop ik, het kan ook geroosterd pcb zijn ;-) )
Op 14 juni 2015 18:57:45 schreef fred101:
Hallo Fred,
Ik weet niet echt waarmee ik bezig ben, heb geen reserve onderdelen, dus heb ik CO ingeschakeld en hier krijg ik allerlei adviezen die ik uitprobeer, dus ook met een vochtige tandenborstel de print schrobben, metingen doen etc etc. Alles in de hoop de fout te kunnen ontdekken en de komende week de voeding weer naar de eigenaar terug te sturen.
De adviezen die ik allemaal krijg zijn stuk voor stuk goed bedoeld, daar ben ik van overtuigd. Dat de een wat pragmatischer is en de ander juist theoretischer, dat zal best zo zijn. Maar alleen red ik het zeker niet.
Goed isopropanol heb ik niet, is contactreiniger ook goed? Of bevorderd dat juist geleiding....
Een digitale condensatortester heb ik gehad, maar ivm nooit gebruikt ook maar weggedaan. Dus hoe kan ik vaststellen dat een gemonteerde elko kapot is?
@fred
Onze Flipse aka NXP is nog wat strenger in maximale soldeertijd
The maximum permissible temperature of the solder is
260 °C; this temperature must not be in contact with the
joint for more than 5 s. The total contact time of successive
solder waves must not exceed 5 s.
Bij TH transistors zeggen ze er niet bij of je na 1 pootje solderen moet wachten voordat je de andere pootjes gaat solderen. Nou heb ik de laatste 40 jaar nooit iets te heet gesoldeerd dus zal het wel meevallen.
Ge is/was een stuk lastiger dan Si Bij Ge zette ik weleens een koperen knijpertje tussen huis en bout om de warmte aftevoeren.
Op 14 juni 2015 15:17:51 schreef ArjanEmm:
14 1n5408 in de brug. 14! Niet 12 of 16 maar 14!.
Tis geen brug, maar 2*7 diodes parallel....
@TS
Je kan de elco ruw testen door die te laten opladen op het ohmbereik.
Dan slaat de meter uit, als je die weer omgekeerd op de meter aansluit.
Dan weet je 'dat ie lading vasthoud' Tis niet foolproof op die manier maar beter dan nix.
Ik zou (net als ohm pi) ook denken dat Q1 180graden gedraaid zit.
Hi raymonidas,
Printje is goed schoon is nu van af de foto te volgen op slechte soldeer verbindingen want daar gaat het om niets meer aan doen.
IPA is beter maar daar heb ik maar niet om gevraagd ik denk dat is te veel.
Je moet nu eerst de 3 2N3055 als ze binnen zijn terug plaatsen dan kan je verder en ik verwacht dat je voeding (of voor de klant) weer werkt.
Je spanningen tot aan de serie transistoren is goed je kunt een klein beetje regelen 1 volt ongeveer dat lijkt ook in orde.
De brom kan je nog niet meten want je kan niet belasten geen 2N3055.
De spec van je voeding is 13,8 Volt onbelast.
Bij 12 Amper continu zal de spanning zakken naar ongeveer 12 Volt gezien de bedrading.
En je mag 15 Amper piek korter dan 5 minuten belasten.
Het maximale vermogen is 138 Watt.
De voeding moet dan vrij opgesteld worden dus niet in een kast staan.
@ Gadget_inc,
Q1 zit wel zoals die zat of dat goed is ??
Gr Henk.
Op 14 juni 2015 19:28:08 schreef Gadget_inc:
Heren, een beeeetje vertrouwen graag :D :D :D
k heb er nu even genoeg van. No ff chillen en verder als de drie 3055 binnen zijn.
Bedankt voor jullie hulp zover.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Op het schema staat Q1 als een 2N3055 bij jou zit hier de D313.
Q1 is ook geen 2SD313 , dat is een TO220 behuizing.
Wat is het eigenlijk voor een tor ?
Q1 is een S8050 331 (opschrift op transistor zelf)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Q1 zit goed.
Gewoon wachten op de nieuwe 2N3055's en na vervanging van de 2N3055's de voeding eerst onbelast testen. De uitgangsspanning moet instelbaar zijn en moet op de juiste waarde afgeregeld kunnen worden.
Verder volg ik nu @testman die schrijft dat de voeding niet al te best is en dat de uitgangsspanning nogal inzakt bij een relatief hoge belasting.
Conrad zegt namelijk dat deze voeding kortsluitvast is, maar ik zie in het regelcircuit geen stroombegrenzingsschakeling (de 0,18Ω weerstanden van @Roland van Leusden)
Dan zit ie er ook goed in :-)
Raymond,
Mocht het echt niet lukken, stuur de voeding dan maar naar mij in de huidige staat. Ik betaal je hetzelfde als wat de andere koper betaald zou hebben.
De koper heeft al betaald en is dus eigenaar van de voeding. Maar hij heeft al aangegeven er vanaf te willen (email kan ik je laten zien).
Daar ben ik nog niet op ingegaan, omdat ik dan weer met de voeding 'in mijn maag zit' :D
Fideel van je, de 3055 zijn al besteld en betaald, misschien kan ik dat nog annuleren
Ik stuur je in elk geval een PB
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
@ bprosman,
Ik had me in het Q nummer vergist die 2N3055 zit apart op de koeling Q1 is de SS8050 maar dat had ik al geschreven €0,29 bij Conrad.
Gr Henk.
Op 14 juni 2015 21:51:46 schreef Roland van Leusden:
Raymond,
Ik heb je een email gestuurt
