pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Hartelijk dank.
Dan loop ik morgen ochtend even naar fakkert toe, om de 2 Mosfet drivers en 4 STP60NF06L in TO220 te bestellen.
Ik ben al mijn bestanden al verder maar ik zie nergens meer het type nr van de P en N channel mosfets die bij deze H-Bridge horen.
Ik dacht, om voor 2 verschillende schemas vast de componenten te kopen.
In mail van Mr. Eugene Blanchard alleen deze links gekregen:
http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/index.html
http://forum.allaboutcircuits.com/threads/selecting-mosfets-whats-righ…
Maar geven alleen dead URL's.
Kan iemand dit uit zijn hoofd/snel lezend inschatten?
Of is dat te veel rekenwerk? of te veel rekenwerk met weerstand waardes ervoor? Dan bestel ik die 4 Mosfets ook morgen aan de balie bij Fakkert in Zwolle.
Wouter van Wegen
http://www.fakkert-electronica.nl/contact_us.php
Hier bestell ik mijn componenten in stad Zwolle.
Ik zie dat je uit Zwolle komt, ken je http://bhack.nl/, daar kan je iedere dinsdag avond gewoon binnen lopen.
Op 15 juli 2015 19:22:41 schreef pascalbythree:
Ondanks schema als Fluts beschouwd?
Ja, sorry maar dat vindt ik. Je kan met deze constructie geen hogere spanning aan leggen dan de max gate spanning van de fets. Met het schema dat MGP gemaakt heeft kan dat wel, plus dat daar fatsoenlijke fet drivers gebruikt worden.
Daarna haak ik weer aan in de vragen reeks. ok? niet boos toch?
Nee, zeker niet boos.
Ben zelfs blij dat er nu een zekere mate van interactie is.
PS> vraag te basis maar toch: als ik 1 van deze schemas aan de PWM of digital pins van mijn Velleman 167 hang, moet hij het doen toch?
http://www.velleman.eu/products/view/?id=384006
De VM167-2 is geen standalone iets, die kaart moet je aan de pc hangen om hem te laten werken. Ik weet niet of er een stukje software bij zit (net zo als bij de K8055) dan kan je via een venster het een en ander bedienen. En zo niet, dan moet je daar zelf een stukje software voor schrijven.
Als je een paar uurtjes tijd over hebt zou je dit eens door moeten lezen.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/46
En dan met name hoofdstuk_4 blz. 33, en hoofdstuk_6 blz. 95. Dan kan je zien wat er voor nodig is om een elektromotor aan te sturen via de pc.
pascalbythree
Ondanks dat ik een slechte lezer ben zoals jullie al op vielen, de Status tot zover.
Alle onderdelen zijn binnen op 2x2 mosfets en 2 a 3 vergeten dingetjes na.
Ik plan deze morgen ochtend even op te halen bij Fakkert Zwolle.
Weet iemand by the way of er ook 3 baans gaatjes board bestaan voor dit type behuizing:
SOIC-8
Om automatisch een soort van spinnewebje te maken. Van SMB naar DIP size. Vroeger zag je in de schappen naar de 3 baans gaatjes ook boardjes liggen met chip/socket patroontjes erop. Weet iemand waar je deze shit bestellen kan?
Of is het ook mogelijk ergens de MCP14628 in een DIP enclosure te bestellen. Eigenlijk droom ik van een motor driver IC schema, met de enclosures in DIP behuizing BEC op nicadcellen. maar ik probeer eerst deze 2 zie...
PS> Qua print layout sofware tool. Zocht ik eigenlijk een pakketje met een acute F9 knop erop. Die rechtestreeks het monogrome UV-BAK diagram toont en opslaat. Jammer dat Borland ze niet maakt.
Is dat mogelijk te doen met TRIAL versies op het intenet en wellicht een serial van www.google.com. Of moet ik wat oude vrienden opzoeken voor de volledige torrent/ftp versie Ervan.
Klote dit in de vakantie tijd niet alles leverbaar is.
Nu zwoeg ik weer verder met de rest van jullie texten. Pfffffffff........
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
Nou Wouter, we wachten in spanning af of het nu wel gaat werken.
Ik heb geen flauw idee of dat kan, meestal kan je niet zoveel met een trial versie, of in ieder geval zeer beperkt.
pascalbythree
MGP
Gepost woensdag 15 juli 2015 22:06:35 QuotenP-channel IRF9Z30
N-channel IRFZ44
Zijn courante mosfets.
de IRF9Z30PBF is te duur. KUT! wel 25 euro per stuk en niet availible.
de IRFZ44 hebben ze op voorraad en kost €2.25 p/s. Is ook nog te koop op www.vanallesenmeer.nl
Is er nog een expert aanwezig om de type? van mijn IRF om te wisselen, passend bij het schema van Obsolete
De Mosfets van het schema van MGP zijn al wel binnen.!!
Die voor 1 a 2 euro of iets meer te koop staan bij farnell? of www.vanallesenmeer.nl
Deze bijv., de IRF1405.
http://nl.rs-online.com/web/p/mosfet-transistors/7377405/
pascalbythree
https://www.conrad.nl/nl/mosfet-hexfetfetky-international-rectifier-ir…
Is deze IRF1405 van de conrad een werkende combinatie?, deze is in TO-220 behuizing. Gezien ik de twee koel vinnen van 3,95 per stuk al heb gekocht ervoor.
De IRF van conrad kosten maar 3 euro.
Lambiek! Dank! en Hou vol!
Greets,
WvW
PS is dit lang zoek werk? Gezien de balie kans? voor het OBSOLETE schema!
Of is er een Website met tabel voor IRF´s ergens te vinden? Zodat ik een alternatieven lijst mee kan nemen?
¨Comparison List¨
MGP
LDmicro user.
Wouter, wat heb je nu eigenlijk van mosfet typen liggen.
Je geeft veel teveel geld uit voor niks.
Ik heb u een aanbod gedaan van 2 MCP14628's, inbegrepen soic naar dip printjes en condensatoren + verzendingskosten, iets van 5 euro in totaal.
Wil ze zelfs nog eigenhandig solderen, je hoeft dat enkel nog aan die mosfets te verbinden.
Maar ik denk dat je om een of andere reden niet kunt overschrijven, en als dat het geval is email mij even, we geraken er wel uit.
En stop eens met kopen van onderdelen waar je niks mee bent.
pascalbythree
5 euro in totaal? Maakt u een vergissing? Welke leverancier gebruikt u?
PS> Hoe meer replies hoe beter toch? of zit hier geen verband in? Hoe goed het topic loopt?
MGP
LDmicro user.
Nee, Wouter dit topic loopt niet goed omdat je op geen enkele vraag antwoord.
Je mag blij zijn dat er nog iemand antwoord.
Sowhat.....
Die 5 euro is geen vergissing.
Bij Farnell heb ik inclusief verzending 17euro/10stuks MCP14628 betaald;
Meegelift met iemand op CO.
Verzending naar NL is 1,2 euro
2 stuks MCP + verzending + enveloppe = 5 euro
Dat printje was een proefstukje van een grotere print die al >10j oud was en toch nog goed te bewerken was.
De condensatoren zijn recuperatie maar zo goed als nieuw en gratis.
Dus alles zonder mosfets en 33 ohm weerstanden maar met een stukje print met 2 afdrukken is dat totaal 5 euro.
Als je geinteresseerd bent stuur mij een email voor verdere afhandeling en ik zal ze solderen en testen om zeker te zijn voor als er iets bij u foutloopt.
Nou, dat aanbod van MGP zou ik niet afslaan als ik jou was Wouter, dan heb je in ieder geval één werkende H_brug.
MGP
LDmicro user.
Hij heeft al contact opgenomen en is akkoord, maar het blijft moeilijk om te communiceren, ook via email.
pascalbythree
er gaan 2 schema´s door elkaar!
OBSOLETE:
Ik moet alleen nog de 2x IRF1405 bestellen:
http://nl.farnell.com/international-rectifier/irf1405pbf/mosfet-n-55v-…
of hebben jullie meer vervangende types?
3x boortje 1.1mm
1x boortje 2.2mm +vin mee
1x boortje 3mm
1 female pin rail om de bend lead 2N3904 in te zetten. (gebogen pinnetjes)
Jammer dat de 2N3904 er niet in TO-220 is. Staat gaaf met vin.
Misschien dat ik dat zondag bij de gamma kan halen.
Kortom de start is wellicht 2 weken uitgesteld.
Mocht je het interressant vinden
Voor het schema/aanbod van MGP, ben ik nog aan het mailen.
P.S.> de nare praat over ´communiceren´ is nu voldoende.
Gadget_inc
TonHek
pascalbythree
Op Pagina 1 zij MGP:
Dus zullen zijn IRF3704 ook wel werken.
Voor het OBSOLETE schema. was dit neem ik aan.
Kan ik de bovenste mosfet ook gebruiken voor het onderste deel van de H-Bridge. Ik had achteraf nog 2 stuks reserve liggen van het ADP3417 schema.
In de eerste pagina van de datasheets lees ik dus geen P of N channel.
Op de schema image van het obsolete schema staat P en N channel er wel bij. Zie.
En ik wil er tegelijkertijd wel mee PWM´n
Dus als ik nu begin met de 2 erserve mosfets en de IRFZ44
gaat er dan wat mis of zijn ze universeel genoeg om een poging te wagen?
Ik hoop dat ik niet te veel tijd aan jullie vraag. Anders moet ik weer leverbare combinaties aan jullie vragen en bestellen etcc.. Kep net zo veel zin om nu te beginnen.
--> spit ik de vorige rest nog even door
MGP
LDmicro user.
Wouter, stop voorlopig eens met berichten te schrijven en we gaan verder via email.
Als alles duidelijk is, kun je hier weer vragen stellen.
pascalbythree
Goedendag MGP en de rest, even een vraag buiten de mail om.
Mocht het h-bridge schema van MGP in werkende eindstatus verkeeren, is het dan mogelijk de PWM signalen aan een Servo tester te verbinden? Is de range van het 5v PWM signaal precies/voldoende om de motor te laten draaien?
groet,
Wouter
MGP
LDmicro user.
Een servotester is geen PWM signaal maar een PPM signaal en dat is een groot verschil
5V PWM zal wel werken en dat kun je maken met een LM555, ik zal er de componenten en een schema bijsteken, zo kun je al uw motorsturingen eens testen.
mgp: een servotester levert WEL een PWM signaal aan. Maar 1 met niet de juiste parameters voor deze toepassing.
MGP
LDmicro user.
Rew, eerst schrijf je NEE en dan WEL, maakt het niet moeilijker dan het al is.
Je moet mij niet overtuigen...
Het blijft NEE.
