Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 3
Ik heb ontdekt dat Conrad losse 8-jes in het assortiment heeft. Als ik genoeg heb om een bestelling te doen (of met iemand mee kan liften), ga ik er een bestellen en dan ga ik wel zo'n C6 snoer 'verbouwen'. dat moet met een stukje krimpkous kunnen ;)
Wel wat laat, maar ik liep op mijn werk tegen hetzelfde probleem aan.
Heb toen deze adapters besteld:http://cpc.farnell.com/1/1/121051--pe-00104-adaptor-iec-plug-c14-c5.ht….
Niet bij deze firma, maar ik kan morgen wel even nakijken waar dan wel.
Dat is hetzelfde al wat ik beschreef alleen dan zonder snoer ertussen en dat werd niet veilig geacht.
Ha brainbox,
Ik moet alleen de tegenovergestelde configuratie hebben:
Mickey Mouse male en 8-je female.
Als snoertje blijkt dat niet te krijgen, dus wil ik een male Mickey -> female Euro snoer kopen (DigiKey of Conrad) en een los female 8-je van Conrad. Dan kan ik de Euro connector vervangen door dat 8-je en ben ik klaar. Een verloopstuk, zoals getoond is weer een bobbel in mijn toch al te nauwe laptas...
Je zoekt dit?: http://www.onlinekabelshop.nl/iec-adapter-iec-c7-euro8-vrouwelijk-iec-…
http://www.onlinekabelshop.nl/media/catalog/product/cache/1/image/304x304/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/a/ka859-int-16722b.jpg
[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 3 augustus 2015 19:35:06 (43%)
zoiets, maar dan met een snoertje er tussen ;)
Zo'n adapter is toch juist een stuk handiger als een los snoer?
Ik moet toch een snoertje hebben tussen surge protector en laptopvoeding en zo'n los ding ben je eerder kwijt en is veel dikker dan de lapvoeding (ligt dan ook niet lekker meeer op tafel).
Maar voor een tijdelijk noodgeval is het bruikbaar.
Ik kijk nog wel. Ik wilde vandaag alleen Brainbox beantwoorden.
Wat mij betreft heb ik voorlopig genoeg info.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op maandag 3 augustus 2015 23:49:12 (19%)
Weet iemand waar je lacing cord kan krijgen en hoe het uberhaupt in het nederlands heet?
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_lacing
Ik kan het in het engels wel vinden maar zonder de nederlandse naam is het wat lastig zoeken in het nederlands :)
pa3gws
Je ziet regelmatig aanbiedingen op eBay van Tuf-test (bekend merk hiervan)
http://i37.tinypic.com/14o13lv.jpg
lacing cord = waskoord.
Dat is dat spul waar je kabelbomen mee vast knoopt, goh dat het nog gebruikt en verkocht wordt. Vroeger nog kabelboompjes mee gemaakt op school. En zelfs "in den beginnen" nog op een werk klusje.
Ik heb het de laatste 25 jaar niet meer gezien in een "nieuwer" apparaat. Het zit er wel mooier uit als kleine tywraps.
Er zijn twee soorten bindtouw.
Die op de foto van @Arco is een plat en niet gevlochten type, hiermee kun je platte knopen maken die nauwelijks boven de kabelboom uitkomen.
De twee soorten uit de link zijn gevlochten ronde types die duidelijk boven op de kabelboom komen te liggen met duidelijk zichtbare knopen.
De eerste soort vind ik persoonlijk het beste, maar smaken kunnen natuurlijk verschillen.
Je kan dit spul regelmatig op beurzen vinden, vooral in Rosmalen. Kost c.a. €5/ klos.
edit:
Je kunt waskoord/garen ook bij winkels voor zeilbenodigdheden vinden.
/edit
Het systeem wordt nog wel toegepast, als de financiën geen rol spelen; het is immers zeer arbeidsintensief.
Op 4 augustus 2015 22:00:21 schreef Brainbox:
De kabel is dan ook beter door een kous te trekken.
Defecte camera / display
Er ligt hier een defecte digitale camera, een Olympus X42. Het display doet het niet meer. Inmiddels heb ik een nieuwe besteld, en die bleek het niet te doen. Backlight weigerde te werken en op het scherm af en toe iets te zien. Verkoper adviseerde me om LCD van de ene display te combineren met de backlight van de andere display. Nadien bleek de backlight te werken, maar de display werkte dan soms wel, soms niet. Bij definitief inbouwen, juist net niet.
Nieuw display, maar..
Toen maar een nieuwe bestelt bij een andere verkoper. Dit display deed helemaal niets.
Toen viel me opeens op dat er een heel dun koper-achtig pinnetje uit de connector viel. Eenmaal onder de loep, merkte ik dat de schade veel groter bleek te zijn. Waarschijnlijk door het vele in en uit-schuiven van de flex-print, zijn er diverse pinnetjes afgebroken. Kortom, ik mag op zoek gaan naar een nieuwe connector. Maar waar is die te bestellen ?
Gegevens connector
- Connector is 13.2 x 3.0 mm (witte body).
- Een kant 20 pinnen, de andere kant 19 pinnen (op foto nummers geplaatst).
- Afstand tussen 20 printplaat-pinnen is plm 11.5 mm (*)
- Verende contactpinnen zitten aan de onderkant
- Flexprint is 0.2 mm dik
- Connector heeft een "klepje" waarmee flexprint vast wordt gezet.
(*) Afstand tussen de flexprint aansluitingen zouden dan een afstand hebben van 11.5 mm / (20 pinnen - 1) = 0.605 mm. Maar omdat er ook pinnen aan de andere kant van de connector zitten, zou de afstand dan op ongeveer 0.3 mm uitkomen. Echter, de pinnen zitten niet op een rij, maar een stukje van elkaar verschoven (zie onderstaande foto van flexprint).
Foto's maken het makkelijker
In de hoop dat de zoektocht makkelijker wordt, met foto's erbij, hieronder dan enkele foto's. Ze zijn allen aanklikbaar voor een iets grotere afbeelding en detail.
(Boven-aanzicht van de connector, met openstaande klem)
http://www.uploadarchief.net/files/download/olyx42s-01.jpg
(Zij-aanzicht met openstaande klem)
http://www.uploadarchief.net/files/download/olyx42s-02.jpg
(Zij-aanzicht met gesloten klem)
http://www.uploadarchief.net/files/download/olyx42s-03.jpg
(Foto flexprint)
http://www.uploadarchief.net/files/download/olyx42s-04.jpg
De hamvraag
Kortom, wat is de naam / fabriekantcodering van een dergelijke connector, en waar is deze eventueel te bestellen ?
Meet de pitch eens (of heb je dat al gedaan?... Ik moet 10 min geleden weg...). Volgens mij heb ik ze liggen met 39 pins....
@ Arco :
Dank je wel voor de snelle speurtocht ! Wanneer ik beide links bekijk, krijg ik inderdaad het idee dat dat ze zijn. Alle contacten moeten wel aan de onderkant zitten. Het is me nog niet duidelijk geworden of dat met de connectoren van de opgegeven verkoper ook zo is.
@ rew :
Dat zou wel erg mooi uitkomen, indien je deze connectoren ook hebt. Zo ja, dan zou ik er graag eentje van je over willen nemen. Verzending binnen NL, gaat tenslotte net even iets sneller dan vanuit China. Laat me even weten wanneer je weer achter de PC zit, om een en ander af te kunnen stemmen.
Op 22 augustus 2015 02:09:23 schreef oxurane:
Ik zit achter de PC... Nog in italie, gaan zo rijden.... :-)
Ik wil hem wel opsturen, maar vooral de pitch van de connector is van belang. 39 kan je tellen. de totale afstand van degenen die ik heb is ongeveer 11mm... dacht ik snel te meten.
Pitch van dat soort connectoren is altijd 0.3mm...
http://www3.panasonic.biz/ac/e/control/connector/fpc-ffc/y3b/size_figure/images/pic02.gif
Niet echt een component, maar ik ben op zoek naar dat dunne dubbelzijdige tape waarmee je een kleine koelrib op smd onderdelen kan plakken.
Hardstikke bedankt dat is precies wat ik zoek.
Ben opzoek naar de handleiding van een Scott ceran HAH 6000AB (inductie kookplaat Ikea)zonder ergens op een rare website mijn mail adres moet invullen.
zit sinds 2009 in de PV.
