Hi!
"The Eagel Has Landed"
Sine heeft mij een van zijn proto typen gestuurd van de CO-2016 voeding.
Ik ga daar deze week nog mee aan de slag.
Zoals ik al aangaf is het vaak handig als iemand anders eens naar je ontwerp kijkt.
Het regel deel van deze voeding is naar het ontwerp van Harison uit eind jaren 50 van de vorige eeuw.
Dus niet ELV, waar dan wel de basis vandaan komt, ook mijn voedingen zijn geinspireerd op het Harrison ontwerp.
Het Harrison ontwerp bestaat uit een stroombron die de stuurstroom levert voor de Power Sectie.
Er zijn dan minimaal 2 loops één voor U en de ander voor I, je kan meerdere loops gebruiken voor zeg overspannings beveiliging.
Dat houd dan in een extra diode die dan weer naar een IC of verschil trap gaat die in die functie voorziet.
Ook kan je een extra diode aanbrengen zodat bij te hoge temperaturen de stuurstroom wordt weggetrokken.
Zo veel mogelijkheden...
Eerst ga ik met printmateriaal een test opset bouwen, zoals ik hier wel vaker heb laten zien.
De uitkomsen laat ik na overleg met Sine en MAH hier zien.
Gegroet,
Blackdog
