Op 28 november 2015 16:17:15 schreef Lucky Luke:
Het is een trekontlasting achter op een bureaulamp. Waarschijnlijk wel te vervangen door een klein warteltje oid. Maar zijn dergelijke dingen nog ergens te koop? En hoe heet dit?
Met dank aan MaartenBakker:
dat is een standaard trekontlasting die op een 1/4K draadeinde voor in fittingen past. oogle er op en je hebt al keuze zat..
Graag gedaan
Met dank aan de oude winkelvoorraad van mijn vader, ik groeide op tussen onder andere fittingen en bijbehorende draadeinden, moertjes, plaatjes, trekontlastingen, fibertjes, pendels, etc. De doosjes met die materialen heb ik voorlopig laten staan in de vitrine waar ze waarschijnlijk al mijn hele leven hebben gestaan. Kwestie van makkelijk terugvinden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
EricP
mét CE
Om hier op terug te komen:
Als je dan toch het "jinba" laat vallen, dan hoef je het merk "mabuchi" ook niet te noemen. Dan staat JRS550 voor "de jinba-versie van de RS550".
Op die manier kom ik snel op deze uit. Die claimed 18V te zijn.
Terugmelding van de 'zoeker':
Wat een ongelooflijke rot site. Maar goed, de 4de die het probeerde kon bestellen. De motor is inmiddels gearriveerd en gemonteerd. Veel dank voor je moeite.
Bij deze de 'dank' dus doorgeschoven aan de meedenkers hier en met name rew voor de link.
Zoek maar wat leuks uit...
http://www.koolborstels-online.nl/catalogus/afmetingen
Paul Welther
Die dunne borstels worden in de modelbouw gebruikt.
Vaak wel alleen met een veertje en geen draadje eraan.
De 4.8mm kan: http://www.koolborstels-online.nl/catalogus/afmetingen/48x48x14 (indien nodig is die extra 0.8mm er zo af met een vijltje, is zacht spul)
Niks vijlen, 4mm hebben hebben ze ook:
http://www.koolborstels-online.nl/producten/00-25-koolborstels-voor-na…
Iemand wel eens een 3SK45 defect gehad?
Ik heb een tuner die heel ongevoelig is geworden, en daar zit deze in de trap voor de mixer.
Ze hebben ze weliswaar, maar:
Winkelwagen
2 Items Totaal: € 24,49
Ik heb ze nodig voor een Rosmalen projectje....
In mijn tijd gingen koolborstels altijd per setje. Je zou die firma even kunnen bellen of je er niet gewoon 1 moet bestellen om er 2 te krijgen.
1 kost 12,25 exclusief alle kosten. Dat vind ik nog een waanzinnige prijs.
Ik zou hem kunnen doorzagen, natuurlijk en een veertje kan ik ook nog wel ophoesten. Feitelijk werkte dit motortje met één kool- en één koperborstel (een rolletje kopergaas, type benzine filter). Waarom, mag een van jullie verklaren...
Het is een zéér basic motortje uit een 'educatieve' set.
Ik ben er niet van overtuigd dat ze per stuk geprijsd zijn, vandaar mijn idee om ze even te bellen. Of was dit de uitkomst van navraag?
Tja, Als je WILT hobbyen kan je er nog 1 of 2 verprutsen....
http://www.ebay.com/itm/10-Pairs-12-7-x-5-5-x-4mm-Motor-Carbon-Brushes…
(die zijn te groot en vierkant).
Hmmm...., die van 4×4mm zou ik eventueel kunnen gebruiken.
@maartenbakker:
Ik zal morgen eens bellen, ik denk namelijk niet dat ze nu nog zullen opnemen
Ik loop trouwens ook nog naar een doos met M4 boutjes met een draad lengte van c.a. 6 mm te zoeken, voor het zelfde project.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (31%)]
Op 12 februari 2016 00:00:40 schreef Tidak Ada:
M4x6 is geen vreemde maat dus die moet je makkelijk kunnen vinden.
Welk materiaal (RVS, staal, staal verzinkt, messing, nylon)
Welke kop (cylinder, verzonken, geen)
Welk gereedschap (inbus, torx, sleuf, zeskant)
Zoek hier eens http://www.fabory.com/nl/Bevestigingsartikelen/c/01
Hmmm...., die van 4×4mm zou ik eventueel kunnen gebruiken.@maartenbakker:
Ik zal morgen eens bellen, ik denk namelijk niet dat ze nu nog zullen opnemenIk loop trouwens ook nog naar een doos met M4 boutjes met een draad lengte van c.a. 6 mm te zoeken, voor het zelfde project.
Kijk eens op http://nl.aliexpress.com/store/1491529
http://nl.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001…
Ik kwam er gisteren achter dat ik GEEN M4 moertjes had. Na het doorzoeken van zo'n 1200 schroefjes in het "misc schroefjes en moertjes bakje" heb ik er 1 gevonden en kon ik verder. Ik ga een zakje moertjes bestellen. Als je wilt meeliften kan dat wel.
@Vincent: Geneste mouwen in het hoofdstukje noten??
Moertjes is geen probleem, die kan je overal krijgen.
het probleem zijn die boutjes van 6mmlang met liefst cylinderkop (geen verzonken schroeven) en indien mogelijk een gewone schroefsleuf.
Ik heb overigens nog meer wat ik van Farnell nodig heb.
Je krijgt een PM.
Het is onhandig om dingen te bestellen voor mensen die geen mail replies wensen te ontvangen. Ik trek m'n aanbod in.
Tidak Ada ontvangt toch gewoon mail, of mis ik iets?
Op 12 februari 2016 10:09:38 schreef rew:
Never mind, je kan daar gewoon lente bestellen. Doe me maar een paar doosjes.
Op 12 februari 2016 10:59:20 schreef Tidak Ada:
Je krijgt een PM.
Is 5mm te kort?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (41%)]
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
Ik kwam er gisteren achter dat ik GEEN M4 moertjes had. Na het doorzoeken van zo'n 1200 schroefjes in het "misc schroefjes en moertjes bakje" heb ik er 1 gevonden en kon ik verder. Ik ga een zakje moertjes bestellen. Als je wilt meeliften kan dat wel.@Vincent: Geneste mouwen in het hoofdstukje noten??
Gewoon de Engelse taal kiezen. De Nederlandse taal is er soms erg lachwekkend.
Ik voor mij haal daar mijn schroeven, ringetjes, bouten enzovoort. Zeer goede kwaliteit, grote keuze en de prijs is goed. Enige nadeel is dat je nooit weet wanneer je het in huis hebt. Soms 5 dagen soms duurt het een maand.
