Ik ben opzoek naar een contraplug of andere input voor de tomtom Go 300 voeding. Ik denk dat dit de male tegenhanger is die er aan hangt: 1 2
Dan kan ik al die zooi van de tomtom nog eens ergens anders voor gebruiken.
en ik ben op zoek naar iets antieks, een TEA1007. Te gebruiken voor de sturing van een triac.
pmma of acrylaat Buis buigen
Tja Electronica? Maar electronica komt er in, led strip! ;p
Ik zoek siliconen rubber koord om pmma te buigen. Heb het wel in America of Australie gevonden maar niet hier. Met hoofdprijs verzendkosten.
Wil het zo strak mogelijk doen, dus heater alleen is niet van toepasing.
Heeft iemand een adres voor dit?
Ik begreep niet waar het voor was en wat je zocht... totdat ik het filmpje ging kijken: https://www.youtube.com/watch?v=mHpreTceVpw
Mogelijk kan je een "russische pop" constructie maken met siliconen rubber pijpjes. Dat de binnenste van 3 of vier slangen in mekaar hol is zal er niet meer toe doen. Of op een gegeven moment stap je over op een "draad met siliconen isolatie". Die kan je dan weer bij hobbyking kopen.
[Bericht gewijzigd door rew op (52%)]
Bij koperbuis zou je 'm met zand kunnen vullen, en voor elektrabuis is er natuurlijk de buigveer, maar misschien dat dat bij acrylglas afdrukken achterlaat aan de binnenkant, nooit geprobeerd.
Je kunt misschien je eigen siliconendraad maken door zo'n acrylglas buis te vullen met een mengsel van siliconenkit en maizena? Heb ik óók nog nooit geprobeerd, maar door de maizena schijnt het uit te harden á la sugru.
Ik had al verschillende met verschillende zaken het geprobeerd, zoals trekveer, maar daar krijg je ribbels van.
Ik had zelfs een tube leeg gespoten in een pijp van de te buigen diameter. Dan na een week deze pijp voorzichtig door gesneden. Nog een paar dagen laten drogen. Maar helaas trok ik het tijdens het ontmantelen kapot. Uitharden ging bijna niet. Waar heb je dat gelezen over maizena. Ik had het ooit eerder gehoord maar leek me erg sterk verhaal. En hoe meng je dat, droog of als papje?
Oke - dit gevonden. https://m.youtube.com/watch?v=qEWEmjIMCRM&feature=youtu.be
Bedoel je zoiets? Lijkt me nog al wat onstevig.
Met een aantal losse aders met sileconen mantel in elkaar gedraaid tot een bundel, maar vond het eind resultaat niet zo mooi met een bocht met wat kleinere radius.
Ik zal eens bij damen kijken voor slang en die dan vullen. Het is moeilijk om hiet iets te vinden van 20mm ø.
In de richting zoals rew het beschrijft. Ben alleen bang dat dan weer lang niet zo soepel is als echte silicone koord.
Dat filmpje is ook van een leverancier, maar de verzend kosten vond ik nogal €€€€
In ieder geval alvast bedankt.
Ik weet niet of je de buis koud kunt buigen? Dan kun je ook de buis met zeepwater vullen en bevriezen. (zeepwater blijft 'soepel' als het bevroren is)
Wordt o.a. voor koperen buis gebruikt...
siliconen kabel gebruiken? de rode kabel is erg flexibel en is er in veel diktes..
[Bericht gewijzigd door testman op (39%)]
Op 14 maart 2016 01:44:57 schreef Arco:
Nee, Je moet het PMMA soepel maken door het tot net onder het smeltpunt te verwarmen.
Bij de denhaagse rubber-club zie ik als kleinste maat: 1x3. 1mm "open" en 3mm buitendiameter. Aangezien ze daarna 3x5, 3x6 en 3x7 hebben kan je dus buizen met een binnendiameter van 5,6 en 7 vullen met twee rubber slangen in mekaar en dan de boel buigen.
Andere insteek: hoe doet een glasblazer het met neon letter? Soortgelijk probleem en die krijgt het wel ongevuld voor elkaar. Gedraagt glas zich zo anders of komt er zoveel ervaring bij kijken dat het zonder gewoon niet lukt?
Of trouwens vullen met iets in poeder vorm een succes is? Het plastic is zacht. Zou je daar niet de afdrukken van de 'korrels' in terug vinden??
Ben bezig met reparatie van een laptop (Dell E6320), waarbij het interne plastic van de USB connector is afgebroken (USB 2.0).
http://i68.tinypic.com/2em0h7l.jpg
http://i65.tinypic.com/5ujsb6.jpg
http://i63.tinypic.com/2vm80p2.jpg
De connector ligt dus niet op het moederbord maar er tussen.
Ben al even zoet met zoeken op de site van Farnell, maar deze niet kunnen vinden.
Iemand die zo dit model USB kent en de eventuele benaming?
Hij lijkt op deze: deze.
Maar ze hebben er helaas geen afmetingen enzo bij staan.....
[Bericht gewijzigd door Diamon op (31%)]
Een handvol posts over onbekende voorwerpen zijn hierheen verplaatst.
Op 14 maart 2016 20:52:57 schreef Arco:
Is het deze?: http://nl.aliexpress.com/item/15pcs-lot-Commun-Laptop-Female-2-0-USB-C…
Helaas Arco, dit is hem niet.
Aan de voorkant mogen geen gebogen randen zitten (anders past de behuizing niet) en de bevestigingsbeugeltjes die aan de voorkant, moeten boven zitten (wordt weer vastgezet in de PCB zelf).
ik heb eenzelfde connector ook stuk gehad bij een hp laptop. omdat het slopen al een heel gedoe was, heb ik het losse stukje vastgelijmd met seconde lijm, zit nog steeds vast..
Op 14 maart 2016 21:47:19 schreef testman:
Vastlijmen is inderdaad een goede optie, maar mis een essentieel onderdeel :+
Zojuist de defecte USB connector verwijderd van het moederbord (nog niet schoongemaakt).
http://i66.tinypic.com/ljwnn.jpg
http://i68.tinypic.com/admhk0.jpg
Inmiddels waarschijnlijk ook de juiste USB connector gevonden bij onze vrienden van Aliexpress: link
Voordat ik deze ga bestellen, zijn jullie het er mee eens dat dit de juiste is
Goedemorgen allemaal,
Ik ben op zoek naar inbouw euro stopcontact. Deze lijkt op een plat rechthoekig doosje welke in een chassis kan worden gemonteerd. Er kan aan een kant een euro stekker in worden gestoken. Ik ben ze wel eens tegengekomen in oude versterkers en dienden om de complete stereo toren automatisch aan te zetten als de versterker werd aangezet. Wie weet of en waar deze te krijgen zijn ?? (Ik heb er drie nodig.)
Tevens ben ik op zoek naar stug plastic om als extra bescherming tussen een 230 volt voerende printplaat en een (geaarde) metalen behuizing geplaatst te worden. Iemand een idee wat ik daar het beste voor kan gebruiken ??
Op 15 maart 2016 21:35:57 schreef Diamon:
Lijkt er sterk op !
Op 19 maart 2016 08:52:02 schreef Blauw Lampje:
Waarschijnlijk bedoel je het model (IEC 60320) C13.
Bij Conrad noemen ze dat een geaarde inbouwstekkerbus C13.
Ik gebruik daarvoor isolatieplaatjes uit een gesloopte computervoeding of delen van een stevige blisterverpakking.
Sommige artikelen worden in een kartonnen doos met een venster verkocht. Die vensters bewaar ik om isolatieplaatjes van te knippen.
Zijn het deze? Zoeken op IEC-C13 en IEC-C15 voor de vrouwelijke vorm. IEC-C14 en IEC-C16 voor de mannelijke variant. Met deze datasheet moet je er zeker uit geraken. De PX0717/3/15/ST (vrouwelijk) zou ideaal zijn maar is blijkbaar niet zo eenvoudig te vinden.
Edit: als isolatie pertinax?
Bedank voor jullie reacties. Nu dat ik mijn eigen vraag nalees kom ik er achter dat ik te onduidelijk geweest. Ik bedoelde echt een soort stopcontact waar een echte twee-polige euro stekker in kan. Bijvoorbeeld : http://www.allekabels.nl/230-volt-stekker/4509/1064858/euro-amerikaans… maar dan dieper zodat de stekker zelf ook ondersteund word. De normale apparaat stekkers (c13, mickey-mouse etc.) ken ik wel en zijn ook overal verkrijgbaar. Die zoek ik niet :)
De tip van een blisterverpakking is een goeie. Dat ga ik toepassen.
