levensduur spaarlampen: 18.000 uur of 18.000 minuten...
dat is ook zo, bij philips op de site staan bij de gasontladingslampen gewoon cijfers erbij. uitval 5% bij 5000 uur, uitval 15% bij 10.000 uur, om bij 30.000 uur op 50% uitval te komen bij bepaalde gasontlading lampen. dit dan wel zonder ingebouwde evsa erin zoals spaarlampen dat hebben.
op t werk is in 2009 het kantoordeel verbouwd, alle verlichting vervangen. nu ben ik al jaren lampen aan het vervangen, 8x 2x plc-26w in eenzelfde armatuur met evenveel branduren en toch zit er wel 3 jaar tussen de eerste en de laatste lamp die het begaf. nu zitten ze op ongeveer 13.500 branduren en toch zijn er nog wel 12v 50W halogeenlampen die nog steeds werken en 1/3 van de gasontlading lampen hebben overleefd. de reden, 2 meter 0,75mm2 per lamp op het plafond :)
Op 13 september 2015 08:26:37 schreef rew:
Dus... laat het ze weten dat ie voortijdig kapot is gegaan: Ga terug naar de winkel om hem op garantie om te ruilen....
Vanwege een "gezond" wantrouwen tegenover een spaarlamp van (toen) 21,00 euro had ik inderdaad de originele doos, bestelbon van 04/01/'14 en kassaticket van 08/01/'14 goed bewaard. Zo makkelijk komen ze er dus niet vanaf.
Huidige adviesprijs van Philips voor deze lamp is 15,99 euro.
de softtone globelamp 23W heeft volgens de gegevens 10.000 branduren. zo te horen is de elco in de voeding overleden of de schakelfets zijn overleden, al dan niet veroorzaakt door een doorgeslagen condensator tussen de gloeidraden van de lamp in, deze krijgt ruim 1KV op zijn donder met ontsteken. het nadeel is hier de bol waar de warmte in blijft hangen en temperatuur gevoelige onderdelen nekt op den duur, elco's voornamelijk..
hier staan het garantiebeleid..
http://www.lighting.philips.nl/pwc_li/nl_nl/connect/Assets/downloads/V…
ik koop altijd de 'goedkope' rommel.
in mijn keuken hangt zo een goedkope spaarlamp (carrefour actie, 6lampen voor 10tal euro. merk Caming). die in de keuken brand redelijk veel.
-1hangt in de werkplaats
-1zit in mijn looplamp voor auto te herstellen (zal nog geen 5uur gebrand hebben)
-1 zit in de badkamer en brand ongelooflijk veel.
-3stuks hangen in de traphal en pc kamer (samen geschakeld wegens verbouwing nog bezig).
al die lampen zitten er al een jaar of 3-4 in en nog geenenkele kapot.
mijn ledlampen zijn allemaal goedkope uit china. in het begin die ledspots met 20x 5mm leds. daarvan brand er ene aan de deur naar de tuin (brand 24/24 al 4-5jaar aan een stuk zodat de hond de weg naar buiten weet).
die begint precies wel veel lichtsterkte te verliezen.
2 andere hangen boven het werkblad in de keuken als spots.
2 andere hangen als spot boven de biljardtafel.
die 5lampen heb ik een goeie 8jaar geleden voor 2,5€/stuk gekocht op ebay. HEEEEEEEEEEEL tevreden van.
nu heb ik van die kaarsledlampen waar 3/4 1W leds inzitten. daar heb ik er al 2 moeten herstellen wegens doorgebrande led (slecht tegen koelplaat gemonteerd). bij de ene stak ik een andere, bij de 2de lamp heb ik dat ene ledjes overbrugd met een draadje (voeding is een 1-4W stroombron)
Ik heb hier 5 GU9 lampen waarvan er eentje ruim 3 weken geleden gesneuveld is, binnen de 2 jaar garantie. Het type wat erin zit is niet meer leverbaar.
(zal zo'n kleine 3000h gebrand hebben)
Email gestuurd naar de webshop of ze er misschien toch nog ergens een hebben liggen of dat ik ze dan alle 5 zou moeten vervangen. En dat deze nog binnen garantie valt (3 maanden voortijdig).
Niks meer van gehoord....nada noppes antwoord. -edit- net de email nog meer eens geforward, kijken of ik nu wel antwoord krijg.
van de week 1 philips r111 10W ledspot gescoord welke in de vuilbak ging. dingen van 40 euro die in 1,5 jaar al begonnen te knipperen. eenmaal open bleek dat ze in de fabriek nooit de print met de leds aan de voeding print hadden gesoldeerd, zat er koud in. het knipperen was de converter die aan zijn max vermogen zat. na het solderen van die verbinding trok het ding ipv 1,03A bij 12V nog maar 820mA weg..
Gisteren antwoord gehad (email was ergens gestrand), krijg een nieuw lampje onder garantie (iets ander type). Dus alsnog goed gekomen!
Heb het defecte lampje even open gemaakt: Geen leds defect, moet dus in de electronica zitten. Is een miniscuul geschakeld voedinkje met ferrite trafotje. Optisch geen defecte/ontplofte onderdelen te zien trouwens.
Op 13 september 2015 10:37:36 schreef Caesar2:
Even terugkoppelen met het resultaat. De winkel wou/kon geen garantie geven, met als argument dat de lamp niet meer verkrijgbaar was. Hen erop wijzen dat de lamp wel nog op de Philips website geadverteerd was... dit had geen resultaat. Niet meer verkrijgbaar volgens de winkel.
Uiteindelijk Philips zelf gecontacteerd. Na het beantwoorden van een vragenlijst heeft Philips een lamp opgestuurd. Weliswaar de 20W-versie en niet de originele 23W-versie, maar ik kan mij ernaar schikken.
Die winkel is consumenten-recht-technisch wel erg fout bezig. Ze dienen garantie te geven. Als die lamp niet meer verkrijgbaar is voor hun, mogen ze je oude lamp repareren (kunnen ze niet), of je een vergelijkbaar apparaat aanbieden (Dat heeft Philips dus gedaan).
P.S. Ik vermoed dat die winkel met "niet verkrijgbaar" gelijk heeft: Ook philips had kennelijk niet meer dat andere ding beschikbaar. Soms is men langzaam met het van de site afhalen van dingen die niet meer verkrijgbaar zijn. Zolang het niet verkocht wordt, komt niemand daar achter.
PPS: het kan dat die 20W lamp vergelijkbaarder is dan je denkt: Misschien is het rendement iets opgeschroeft sinds dat je 23W lamp gekocht had. Daarom is het eigenlijk ook beter om in lumens of luxen te praten (ik weet niet uit m'n hoofd welke).
Op 3 oktober 2015 20:01:45 schreef Caesar2:
Vanmorgen is ook de vervangende spaarlamp na een 6-tal maanden defect, zachtjes gedoofd tijdens het branden. Had al enkele dagen gedurende een paar seconden een roze kleur bij het opstarten.
Als vervanger zullen we toch eens een LED-alternatief proberen te vinden. Met dit type spaarlamp heb ik duidelijk geen betrouwbare oplossing.
Een roze kleur zal meestal wijzen op een versleten buisje, of eventueel op electronica die de brandspanning niet meer kan opbrengen. Dat klinkt wel echt als een fabrieksfout tenzij je hem op een extreem koude plaats hebt zitten (dan is LED sowieso de enige langlevende spaarlamptechniek).
roze kleur is ofwel vocht in de buis, binnengelekt door de gloeidraden, maar vaak is de reden dat de buis amper emissie nog heeft. opstarten duurt steeds langer en de buiseinden zijn dan erg zwart al. het uitvallen tijdens branden is vaak de gloeidraad welke opbrand. in een oude tlbak gaat de buis dan knipperen..
Wat de exacte oorzaak is, durf ik niet te zeggen. Water klinkt niet zo waarschijnlijk, emissie klinkt waarschijnlijker.
De faalmodus van een roze brandende buis en een knipperende ouderwetse TL is waarschijnlijk dezelfde: de brandspanning loopt te hoog op. Roze branden is een teken van een te lage lampstroom omdat de EVSA niet voldoende spanning kan leveren terwijl knipperen een teken is van een te hoge brandspanning waardoor de starter blijft ontsteken.
rose licht afgeven bij het starten is zelfs bij nieuwe buizen normaal, zeker in koude omgevingen. ze nemen vocht op door de glasdoorvoeren van de gloeidraden. tl's blijven een paar minuten rose om langzaam van buiten naar binnen de juiste kleur licht te gaan geven, het heeft zeker met het gebrek aan kwik te maken, maar ook de nieuwere soorten poeder welke het uv licht omzetten naar zichtbaar licht.
bij een spaarlamp is dat echter veel sneller weer weg, doorgaans is de ontsteking slecht of de buis op. de manier van ontsteken scheelt ook wel, warme start laat buizen ouder worden als de koude start met een paar Kv ontsteken.
