De ringkern zit in het midden om het gewicht centraal te houden. Ik heb er ook aan gedacht om hem naar links te plaatsen op de plek waar nu de elko's zitten. Ik wil nog wat metingen doen op de uitgang om te kijken of de positie van de trafo een probleem is.
Voor de grotere stroom heb ik andere transistoren gebruikt, dit zijn de TIP142. Deze passen rechtstreeks op de print. Verder moet je even goed opletten dat ze niet te warm worden.
Persoonlijk vind ik dat de tips in mijn voeding toch wat aan de warme kant worden bij een stroom van 3A en een kortgesloten uitgang. Ik denk dat de warmte geleiding van de torren naar het koelprofiel te veel weerstand bied, aangezien de torren zelf vrij warm worden terwijl het profiel nog vrij koud blijft. Hoe dan ook de twee tips moeten toch zoon 22W per stuk verstoken wat toch wat veel is. Daarnaast wordt ook de diode tussen de midden aftakking van de trafo en de condensatoren redelijk warm. Ik denk dat ik de stroom terug ga stellen tot 2A.
De volt/ampere meter kan je hier vinden,
http://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Dua…
Let wel even op hoe je dat ding aan moet sluiten, de zwarte draad van de stroom meting zit op de print aan de - geknoopt.
Wat betreft het front,
Ik heb eerst alles ingetaped met schilderstape. Vervolgens de layout erop getekend. Dit beschermt het metaal tegen krassen, en het werkt makkelijk. Als je goed kijkt zie je dat de meeste onderdelen enkel een rond gat vereisen. Dit is gedaan omdat ik een hekel heb aan zagen en vijlen. Dit heb ik voor de meter wel moeten doen, maar als je er de tijd voor neemt krijg je het mooiste resultaat.
Verder zit ik nog te overwegen om een mute knop te maken, maar dat is iets voor later.
Oja,
Op pagina 23 van het eerste deel zijn nog wat foto's te vinden van de eerdere stappen in het bouw proces.
