Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 3
Nou heb ik toevallig net een stukje Windows software voor zo'n FT2232H geschreven, en natuurlijk ook met die EEPROM-tool de configuratie gezet. Maar ik snap niet hoe je daarmee de virtuele COM-poort op een vast nummer kunt zetten voor een bepaald device. Heb je een concrete link met de uitleg? (Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook niet hard naar gezocht heb omdat ik eigenlijk meer met de parallelle interface bezig was.)
Zelf geen ervaring mee, maar het stond in een Elektor artikel van een paar jaar terug. Het tool (FT_PROG) staat op de site van FTDI.
Ik weet niet zo hoe men dat precies gedaan heeft. Net even snel in de manual van dat tool gekeken. Misschien de serienummer fixeren op vaste nummers en in de registry die dingen vastpinnen erop?
[Bericht gewijzigd door henri62 op 12 augustus 2016 20:02:47 (28%)]
buckfast_beekeeper
Normaal krijgt elke FTDI een vaste poort toegewezen aan de hand van zijn uniek ID. Er is dus in wezen geen probleem.
Wil je dat niet, dan kan dit met een [url="www.ftdichip.com/Support/Utilities/IgnoreSerialNo.exe"]tooltje[/url] van FTDI aangepast worden. Of anders deze richtlijnen volgen.
Met dit [url="www.ftdichip.com/Support/Utilities/Reassign%20COMNo%20Utility.zip"]tooltje[/url] pas je snel de compoortnummering aan.
edit: @fatbeard: er moet iets anders mis lopen. De URL die er staan zijn volgens mij correct.
code:
[url="http://www.hobbytronics.co.uk/ftdi-com-port-enumeration"]deze[/url]
Ik zet de url er in de zelfde volgorde dan maar bij.
www.ftdichip.com/Support/Utilities/IgnoreSerialNo.exe om de seriele poort niet uniek te nummeren.
http://www.hobbytronics.co.uk/ftdi-com-port-enumeration de uitleg om het register aan te passen
www.ftdichip.com/Support/Utilities/Reassign%20COMNo%20Utility.zip tooltje om de compoort nummering aan te passen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 12 augustus 2016 21:06:18 (42%)]
Euh... die links van je werken niet: ze komen allemaal bij dit topic uit.
Als je een url met tags invoert moet deze wel inclusief het protocol zijn, dus http:// ervoor.
Edit:
Zonder tags herkent hij dingen die met www beginnen wel als url.
@Tommyboy: Of een feature. Als je hem vertelt dat er een url staat, moet het ook een url zijn en niet een stukje tekst dat een beetje op een url lijkt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 13 augustus 2016 13:58:27 (55%)]
Op 13 augustus 2016 02:01:44 schreef maartenbakker:
Dat lijkt mij een bug...
Ik ben opzoek naar een schroefje voorkeur M4 met een verend kogeltje / afgerond staafje voorin.
Deze is weg uit een stuk gereedschap, en volgens mij is dat gewoon te koop.
Bosch (merk van het stuk gereedschap) schijnt t niet meer op voorraad te hebben.
Grotere maat mag ook. Maar dan moet ik m opboren en tappen.
Al je weet hoe zoiets genoemd word (engels en nederlands) of een fabrikant dan verneem ik het ook graag. dat zoekt al weer makkelijker.
Ik weet dat ze bestaan, heb ze ooit gekocht voor een bedrijf waar ik ooit werkte (=failliet), maar die leverancier is er niet meer.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op 19 augustus 2016 17:50:13 (15%)]
zit sinds 2009 in de PV.
Shiptronic
@andre1973, bedoel je zoiets? ;
https://www.google.nl/search?q=Screws+with+Round+Ball+Terminal&new…
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 19 augustus 2016 18:06:56 (66%)]
duck-tape does miracles...so do I
Op 19 augustus 2016 20:30:53 schreef Peter R.:
een vetnippel?
Heeft doorgaans een andere vorm.
Meer een bout, vanwege de afdichting....
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Op 12 augustus 2016 14:51:38 schreef fatbeard:
@maartenbakker: Waar haal jij nou weer IEEE1284 vandaan? Da's helemaal niet serieel...
Bedoel je soms IEEE 1394? Dat is FireWire en wel seriëel.... ;)
Nee, ik kleunde er weliswaar naast maar bedoelde wel degelijk IEEE1284 (eigenlijk best onhandig dat er een 1284 en een 1394 bestaan die niet echt op elkaar lijken). Dat was waarschijnlijk een brainfart omdat ik TTL las, en RS232 in principe geen TTL doet. Dacht dus kennelijk even dat het om een ouderwetse parallelle poort ging.
@fatbeard: foutjebedankt... Dan blijft alleen het stukje over GPIO staan en mag je de eerste helft vergeten.
Het kon een typo geweest zijn :)
Zeker @shiptronic! hartelijk dank! nu nog opzoek waar ik dat kan aanschaffen.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op 20 augustus 2016 01:26:06 (62%)]
Wel even opletten: een "round ball terminated set screw" hoeft niet hetzelfde te zijn als een "spring loaded set screw", die van ondrive bijvoorbeeld hebben geen veer.
@andre1973 zoekt juist de versie mèt veer...
Heeft iemand enig idee waar deze luchtventielen origineel vandaan komen (dus geen tussenhandelaar)? Ik wil de specificatie weten hoe sterk de spoel moet zijn voor de minimale aantrekking van het plunjertje.
Nu zitten er spoelen op die pis-heet worden. Men zegt dat dat normaal is, ik vind van niet. Ik heb met een thermokoppel de behuizing gemeten en die wordt 72 oC of meer (omgevingstemperatuur was 31 oC).
In het nederlands heten ze: verend drukstuk met
hier haalden we ze vroeger, maar ik zoek er maar 1 (M4) en niet 10, wat vaak de kleinste verpakking is, en dat kost dan te veel.
http://www.mparts.nl/epages/vv.sf/nl_NL/?ObjectID=10234&ViewAction=Vie…
MNM(tm)
@Henri62: misschien moet je het aansturen van de spoelen eens onder de loep nemen. Bij spoelen die lang "aan" moeten blijven, kun je het beste de spoel even kort aansturen met een (relatief) hoge stroom, zodat deze de plunjer aantrekt, en dan de stroom door de spoel laten terugvallen, zover dat de plunjer nog net blijft aangetrokken. De houdstroom is namelijk veel lager dan de activeerstroom. Met een lagere houdstroom zal de spoel ook veel minder warm worden. (Het verschil tussen de activeerstroom en de houdstroom wordt gewoon direct omgezet in warmte.)
De vraag is of het acceptabel is om op basis van experimenten de boel aan te passen. Als vandaag 20% van de initiele stroom genoeg blijkt om hem te "houden", is dat over twee weken nog steeds zo?
Vaak specificeren ze een minimale aantrek-stroom (of spanning) en een maximale gegarandeerde-los-laat-stroom (of spanning). Waar de "gegarandeerde houdstroom" zit, weet je niet.
Op 1 september 2016 17:54:12 schreef rew:
Inderdaad, het is industriëel moet wel binnen de specificatie zijn een geen hobby oplossing.
Daarom zou ik de spec van die plunjertjes/kleppen graag willen zien.
De "heet" weerstand van de spoel is ca 115 Ohm, koud ca 90 Ohm. Ik dacht eerst dat er misschien een PTC in zit maar daar twijfel ik zeer aan. Een standaard Festo 3W spoel van (125mA) trekt de plunjer ook aan maar niet zo sterk. Ik weet niet of ik daarmee binnen spec zit.
MNM(tm)
Het ding waar ik naar op zoek ben is niet zozeer een component, maar meer een 'module'.
Het gaat om een klein embedded thermal printertje, zoiets als dit:
http://i.ebayimg.com/images/g/66AAAOSwiYFXGf76/s-l500.jpg
...maar dan met parallel / Centronics interface.
Die dingen van eBay zijn allemaal seriëel (TTL of RS232 level) en/of USB en daar kan ik niets mee.
Shiptronic
In de tekst staat parallel, maar als ik het aansluitmateriaal bekijk heb ik daar weinig vertrouwen in. (zelfs netwerk en wireless word beloofd, ja maar dan zal er het eea. bij moeten)
Daarbij komt weer het grote nadeel van die alibaba site's, geen fatsoenlijke documentatie.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 5 september 2016 10:40:46 (20%)]
Merk artikel kan ook, maar dan moet je toch (flink) wat dieper in de buidel tasten...:   http://www.mtechprinters.co.uk/panel.html
