Hallo allemaal,
Ter introductie, ik lees al enige tijd op het forum mee, daar heb ik ook de schakeling(en) gevonden die ik probeer te gebruiken.
Zoals de titel aangeeft probeer ik een 48V 300W motor(tje) aan te sturen. Dit gaat best goed, maar soms gaat de motor vol gas draaien, ik vervang dan de mosfet (IRLZ44N) en alles draait weer.
De Fet en Diode zitten op een koellichaam. Maar nog nooit warm geworden. (de motor heeft alleen nog maar onbelast gedraaid)
Maar de Mosfet gaat dus stuk bij het uitschakelen van de Meanwell voeding of bij het inschakelen..? Maar ook niet altijd, meestal blijft alles werken als ik weer inschakel..
In mijn laatste poging heb ik een relais tussen de voeding gezet.(Zie schema) hierbij was het resultaat dat de gate weerstand in rook op is gegaan. Voorheen zat er geen relais tussen de voeding en schakeling.
Is de makkelijkste oplossing de Mosfet vervangen door een met een hogere VDSS spannning? of is er iets anders verkeerd? Want doet de vrijloopdiode wel iets? Die moet toch voorkomen wat er nu gebeurd?
mvg,
Robert
