We gaan wel erg off topic.... Maar ik zoek een kleine afkortzaag om kunststof stroken te zagen. Beslist geen Chinees!
Grootste maat is 100x5mm
Gebruik al Jaren tot volle tevredenheid de Bosch PCM-8S, met zaagbladen van van Cranenbroek.
Groeten, Bram
Ja hemelwater. Tijdens de bouw zo gemaakt, weghalen is geen optie maar gelukkig waterdicht. Ik waag het er maar op.
De Bosch is een model wat ik nu ook heb. Maar dan van veel betere kwaliteit. Ik zou eigenlijk liever wat kleiners hebben met minder vermogen. Om balken te zagen heb je die 1200-1800W wel nodig maar voor mijn toepassing overkill.
@TS Zou die afvoer isoleren, als er koud regenwater door loopt krijg je er waarschijnlijk condens op.
Er loopt een recent topic over, een TS die zijn schuurtje wil isoleren, waar veel nuttige tips in staan.
edit: gevonden https://www.circuitsonline.net/forum/view/134053
[Bericht gewijzigd door rwk op (14%)]
Hi all,
Hoe ik mijn werkbank / bureau geschikt heb gemaakt voor de hobby:
Als eerste heb ik alle delen op maat gezaagd; ik voelde met net een IKEA fabriek...
Ik heb 12 mm meranti multiplex gebruikt, en 44 x 44mm poten. De planken rusten op 12mm multiplex strips van 40mm hoog om te voorkomen dat ze al te ver doorbuigen..
Het eerste gedeelte in elkaar geschroefd. De bovenste plank ligt op de poten en is verstevigd met de genoemde 40mm hoge strips.
Aan de onderkant aan de linker-, rechter-, en achterzijde heb ik 12mm dikke, 80mm hoge multiplex strips gemonteerd, die 30mm (dikt van het bureaublad) onder de poten uit steken om te voorkomen dat de opbouw van het bureau af valt.
Hier zie je het resultaat. Ik ben er wel tevreden over to zo ver…
Goed bezig, je kan zo bij Ikea terecht. :)
Mischien een leuke tip, iedereen hier heeft waarschijnelijk wel een CAD prog zoals eagle of target om je printjes te tekenen, ik gebruik deze ook voor het inrichten van je huis/mancave, de print is je kamer en je werkbank, buro, biertafel enzo teken je eerst als componenten, deze kan je dan op de print plaatsen en zo makkelijk schuiven en indelen.
Op 22 september 2017 11:55:47 schreef Richard2000:
LOL, dat heb ik ook wel eens gedaan met het programma voor het ontwerpen van mijn treinbaan, "Anyrail".
