@fatbeard: Farnell heeft nog de haakse uitvoering liggen. Anders past misschien een Omron B3WN?
Al eens gedacht aan een (druk)waterdichte behuizing van een halogeenspotje voor zwembaden vijvers en jacuzzi's ?
Ik heb er vorig jaar net eentje aan de Rosmalen stand gedoneerd. Misschien kan je contact opnemen met chuckie? Die beheert de spullen namelijk. Zijn mail staat in zijn profiel.
@Zonnepaneeltje: Daar was ik ook ingestonken (ik was al helemaal blij en wilde er meteen tien aanschaffen), maar kijk nog eens goed:
Dit soort web-layout vráágt gewoon om verkeerde bestellingen...
Maar als ik een alternatief moet nemen (ik hoop nog steeds dat er iemand nog wat heeft liggen), neem ik wel de MC8MS8P1B06VS2QES en ga dan kijken hoe ver ik dat knopje kan inkorten voordat het veertje eruit springt...
@ROLO
Is een oliekijkglaasje mss iets?
Op 6 december 2016 15:44:47 schreef Rolo:
Dat gaat allemaal lukken alleen zoek ik een oplossing om de licht sensor waterdicht in de bovenplaat van de sensor hut te plaatsen. Deze sensor moet naar de lucht "kijken" en weersbestendig zijn.
Een pilot lamp zou kunnen, waterdicht en zijn er met helder venster. Afzagen, de lamp eruit en de sensor erin.
http://tengenelectric.en.made-in-china.com/product/znxmuFfymQiR/China-…
Color of Lens: Red, Orange, Blue, Green and transparent;
Te kleine invalshoek Een echte pyranometer heeft een koepelvormig glas:
@fatbeard: Dit soort switches, is dat niks? (Zomaar effe een plaatje gepikt van het internet) http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/m5Puf-xChy3_1cgesPNZRMw.jpg Die zooi is genoeg te krijgen volgens mij. Of is dat te gammel?
Is het voor vervanging/reparatie is of iets nieuws?
-edit- nog wat:
C&K misschien:
http://www.ckswitches.com/product-selection/pushbutton/
MPJA:
http://www.mpja.com/PCB-Mount-Push-Button-Switches/products/294/
Anders bij Apem al gekeken?
[Bericht gewijzigd door henri62 op woensdag 7 december 2016 00:38:26 (26%)
@Rolo, hoe groot is de lichtsensor? Lijkt niet op je printje te zitten.
Ik heb wel eens een reageerbuisje door n wartel gestoken, die dingen zijn super sterk, en kosten geen drol.
Al aardig wat tips gelezen, bedankt daarvoor, ik ga er naar kijken. De sensor zit wel op het printje, het is het kleine zwarte 6 potige blokje boven de tekst.
@henri62: Goeie input, dank!
Die "tactile switches" met verlengde knop zijn wel bruikbaar, als ze in 6x6mm met een passende steellengte (13 à 15mm, bij voorkeur 14mm) te krijgen zijn, in kleine aantallen. Maar wie levert dat in kleine aantallen?
Het is een nieuw ontwerp (eigenlijk een herziening van iets wat zes jaar geleden is opgezet maar nooit afgemaakt).
Alle schakelaars, encoders en LEDs zitten op één print die in sleuven van de behuizing zit (vandaar die 10.5mm) en via een paar headertjes met de basisprint (waar ook de overige connectoren op zitten) wordt verbonden; het eigenlijke front bevat alleen lichtgeleiders en gaten...
Bij C&K heb ik nóg twee kandidaten gevonden (8631CQE en 8632CQE). Maar ook hier: wie levert dat in kleine aantallen? Mijn eerder gevonden TP12SHCQE is dan een betere keus, maar die steekt wel ver uit (net zoals de Tyco TP11FGPC0, de Grayhill 38BC-4-V-4-S en de E-switch 800AWSP8M2RE), allemaal verkrijgbaar bij Mouser...
MPJA (leuke site) levert helaas niet buiten de USA en protectoraten, net zoals Electronics Goldmine trouwens.
Daar moet nog eens wat op gevonden worden, want die gasten hebben wel vaak leuke dingen voor weinig (maar nooit datasheets )
Electronics Goldmine levert wel naar het buitenland:
Do you ship internationally?
Yes we do, our minimum international order is $50.00 worth of merchandise. Please see the international section for more information. Due to increased scams and fraudulent activity, we are selective in where we ship our merchandise.
Lees de FAQ!
Inderdaad: LEZEN:
Merchandise can only be shipped to the following countries:
Australia
Canada
Hong Kong
Japan
Mexico
New Zealand
United States (including U.S. protectorates)If your country is not on this list we will not be able to ship your order. There are no exceptions.
http://www.goldmine-elec-products.com/Testimonials.asp
edit
Maar los daarvan, henry heeft me op het juiste spoor gezet: http://katalog.we-online.de/em/datasheet/4301x6xxx7x6.pdf
Ik had de FAQ gelezen [ http://www.goldmine-elec-products.com/help.asp ] (Helemaal onderaan home page).
Erg inconsequent van die jongens....
Inconsequent? Behoorlijk, bijna hypocriet slordig ook: "Due to increased scams and fraudulent activity" kan ik niet echt rijmen met Hong Kong en Mexico (YMMV). Net zomin als "We welcome orders from all over the world" te rijmen valt met een lijstje van slechts zeven landen waar ze naar versturen...
Ik heb ze er wel eens een mailtje over gestuurd: nooit antwoord op gekregen.
Jammerdan...
Die leuke schakelaartjes blijken trouwens toch nèt niet te passen: ze zijn 6.2mm breed (en geen 6 zoals altijd beweerd) waardoor de eilandjes gevaarlijk dicht (0.05mm) bij de rand van de print komen (die nou nèt op die plek niet groter kan omdat er een 'feature' van de behuizing in de weg zit). Schakelaartje opschuiven is ook niet simpel omdat dan de frontindeling weer op zijn kop moet.
Gelukkig is dat met een kniptang wel op te lossen, maar ik zoek nog ff verder naar iets wat beter past...
NEWSFLASH
Electronics Goldmine heeft hier staan dat ze wel naar NL versturen.
Hoebedoelu, inconsequent?
[Bericht gewijzigd door fatbeard op woensdag 7 december 2016 23:48:28 (11%)
Ik denk dat ze begonnen zijn in "het internet tijdperk" met "alles" toen 1 stuk website (we ship worldwide) hebben geschreven. Toen kregen ze iets met ROHS en hebben ze de boel beperkt tot het lijstje wat jij nu hebt gevonden, en daarna hebben ze gezeik met scams gehad. (mogelijk zijn ze in zo'n: "mag ik 100 stuks van je xyz ding kopen? hier is m'n creditcard.... " getrapt... ) sindsdien hebben ze de boel beperkt tot waar ze al een paar keer succesvol zaken hadden gedaan. Het lijstje van zeven. En ze maken duidelijk dat ze GEEN prijs stellen op vragen of ze niet toch naar NL versturen, ook al staat er duidelijk van wel (jou laatste link).
ALS ze je geld in handen hebben, zullen ze niets versturen: "eigen schuld dikke bult", wijzend op 1 van de ander plekken op de website.
Vervelende club. Ik doe geen zaken met ze. Ik kijk wel uit.
de kap is van kunstof, dat zal vrij snel gaan vergelen door zoninvloed. die sensor heb je het best onder een glazen kap zitten lijkt me..
Op 8 december 2016 00:11:24 schreef rew:
Ik ken ze niet, maar om je eigen bedrijf een goudmijn te noemen? Haren gaan overeind staan, en bedenk me nog even.
@Rolo, nog rekening gehouden met een IP klasse ?
IP65 is onvoldoende. Minimaal IP68 nemen. Vergeet niet dat luchtdrukverschillen vocht naar binnen kunnen zuigen.
TESTMAN heeft ook een goeie: Kunststof is ongeschikt.
Ik houd het dij die onderwaterlanp. Kijk anders eens bij een tuincentrum naar vijververlichting....
Beeldjes onder een glazen stolp zijn niet meer in trek en dus treft men ze massaal op rommelmarkten. Een goeie glazensnijder laat toe deze te onthoofden en kit welke waterdicht hecht op glas zal ook geen probleem zijn.
een klein grondspotje kan ook werken, die hebben standaard een glazen plaatje..
Dat is toch een olie-pijl glaasje, voor onder andere bij een kleine compressor?
Dat zou wel mooi zijn voor Rolo.
MVG Gerard.
Is dat geen kunststof lens? Als ik zo de moer zie denk ik van wel.
@Jerome:
Als je bij Intratuin, Kwantum, Leen Bakker en Xenos kijkt zie je ze nog wel liggen, maar met een glassnijder kom he er niet; het glas is i.h.a. te dun. Je zult je tot een glastechnicus met een glasdraaibank moeten wenden. Overigens zijn die stoplen te kwetsbaar bij een hagelbui.
Vergelijkbaar is het glas van een putser armatuur. Daar zit een schroefdraad aan waarmee de kolf op het armatuur wordt gedraaid een zit een rubberring zorgt voor een IP55 afdichting (niet voldoende dus).
Misschien heb je hier wat aan:
Lampje vervangen door de sensor, trafo er af en je bent klaar....
[edit]Oh ja, € 19,95 bij Bol.com [/edit]
https://www.bol.com/nl/p/onderwaterschijnwerper-20w/9200000056542941/?…
Ik zie chuckie overigens zondag. Zal ik hem eens vragen of hij gemakkelijk bij die spot van mij kan? Een kleine donatie (plus post natuurlijk) aan CO en hij is dan van jou.
Stevig en goedkoop: glazen dessertschaaltje 6cm. Vastzetten in passend gat met siliconenkit...
https://www.ah.nl/producten/product/wi239552/ah-glazen-schaaltje-6-cm-…
