Het logo is van Littlefuse.
Misschien staat hij hier in. (Niet opgezocht, mag je zelf doen ;) )
Dat is een TVS diode. Die gaan in de eerste instantie kapot door zichzelf kort te sluiten. Je apparaat werkt dan niet meer.
Je kan hem er af halen, en dan zou het weer moeten werken. Met de voetnoot dat als je DAN de router op 48V instelt, je camera echt kapot gaat....
Ondertussen kan je op zoek naar een TVS diode met een spanning van rond de 24V. Als ik google op smcj24 krijg ik als eerste link iets op mouser van littlefuse....
Dank je wel rew, dit is volgens mij de goede versie. Afm is zo'n 6,5 x 5,5 mm en dat komt overeen met een SMCJ. Ik zal alleen een iets hogere waarde nemen anders zitten we misschien te krap t.o.v. de 24 Volt. Een versie van 28 volt lijkt me voldoende marge hebben. Dit modelletje is te koop bij Farnell en neem ik met m'n volgende bestelling wel mee. De defecte diode ligt eraf en dan straks de camera testen zonder beveiligingsdiode. Beetje voorzichtig doen dus.
Als je het datasheet doorneemt blijkt dat de 24V versie ook wel wat marge heeft t.o.v. de 24V. Volgens mij noemen ze 24V omdat dat de nominale spanning is. Als je een labvoeding hebt die 30V aankan, dan kan je hem op 20 (max 40) mA instellen en eens kijken wat er gebeurt. Dan wel voor een paar cent dat 24V ding meebestellen.
Dan is het ding geen PoE volgens de norm. Daarvoor zit in het protocol een handschake ingebouwd die ervoor zorgt wat het device maximaal aan stroom en spanning kan vragen.
Wel gek dat je de router in moet stellen dat zou eigenlijk automatisch goed moeten gaan. (Levert geen power als die een sluiting naar GND ziet etc).
Het zal wel weer zo'n el-cheapo power over ethernet zijn die een vaste voedinging nodig heeft.
Op 20 maart 2017 10:06:55 schreef bobbes1:
Dit de print van een bewakingscamera met POE (power over internet). De voedingsspanning voor deze camera is 24 Volt. Helaas stond de router ingesteld op 48 volt. Dus sneuvelde de camera. Op de print zit een diode D2 en deze meet 0 Ohm dus waarschijnlijk gesneuveld. De codering op de diode is GEZ met daaronder 4DGHB. Helaas kan ik dit nummer nergens terugvinden. Dus hierbij mijn vraag: is dit component ergens bekent.
SMCJ24A Misschien??
Heeft iemand weet?
Markering SRC06M90
De bewakingscamera doet het weer. Dus een nieuwe diode er inzetten en hij kan weer op zijn plaats.
Ik ben deze op printjes aan het zetten:
Om het makkelijk te maken: het datasheet.... (Als je er bij kunt omdat ze niet WEER "scheduled maintenance" midden op de dag doen)
Het zou een SMAJ5.0A moeten zijn. Tenminste die heb ik besteld.
In het datasheet staat de de unidirectionele (-5.0A en niet -5.0CA) een streep zou moeten hebben. Eerst dacht ik dat die 79H4U de streep was.
Maar nu ik beter kijk, zie ik dat er cijfertjes en lettertjes staan. Dus... Geen streep, dan toch de C versie (bidirectioneel)????
update: de lettertjes zijn GEEN streep. Gemeten.
Bij een feestje in de ziggo-dome werden "crowdled" armbandjes uitgedeeld. Ik vroeg me af wat voor chips er in zaten. Is het hackbaar? (i.e. als je naar zo'n feest geweest bent, kan je later thuis je armbandje kleurtjes geven?)
er zitten twee SO8 chips op het bordje. Daarnaast een powerledje (led1), en drie multicolor leds.
Wie weet wat de chips zijn? (Excuses voor de scan. Zo verkleind in het bericht zie /Ik/ in ieder geval de texten op de chips niet meer. Maar in uitvergroting wordt het zichtbaar).
Ik lees af: CMT2210LC // 1643eA0035 op de eerste Ah! Zelf gevonden: datasheet (Er zat eerst fluxresten op deze chip, en ik had de T als een 1 gelezen.) De "1643" is natuurlijk duidelijk de productiedatum. Realistisch voor een ding wat nu in omloop komt.
Op de tweede staat: MI003 // 62842 . Hier is minder duidelijk wat het typenummer is....
Photoshop is your friend :-)
Ik ben een printje aan het repareren
ik heb chipje uitgetekend
ik vermoed dat het een 5 v naar 3.3 volt regulator is
Wie kan mij helpen aan type ic ?
op de chip staat T34
Klopt, een low drop 3.4V regulator zie http://smdcode.com/en/smd/code/t34-tk71534s-linear-voltage-regulator-i…
edit deze heeft die SMD code maar 3 pootjes i.p.v. 5..:?
die heb ik ook gezien
daarom vond ik het zo vreemd
Ik heb hier een printje van een aanraak dimmer (3 standen).
Daarop zit volgend IC:
Zowel met het bovenste als het onderste nummer, vind ik geen gegevens.
Moet er nog iets voor of achter het nummer komen?
Er is niets mis met het printje, maar ik wou het schema tekenen om te zien hoe dit werkt.
MVG,
Luc.
Kreeg dit van mijn Pa, dacht dat het een stroom trafo was maar blijkt een pomp onderdeel te zijn. Het merk is ULKA er zit een diode in en een Klixon.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/20170409_193747_cleaned.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/20170409_193848_cleaned.jpg
Werking
http://www.roytawan.com/images/ulka.gif
Schijnt ook een een Senseo te zitten, mijne is redelijk groot.
Valt hier nog wat anders mee te doen ?
De animatie is in ieder geval niet correct. De linker van de twee veren (met ventielkogeltje) hoort aan de bewegende plunjer te zitten, en dus mee te bewegen met de plunjer. Ze hoort ook precies omgekeerd te zitten dan in de animatie aangegeven!
De naam van deze contructie is plunjerpomp en is een zeer eenvoudige (en dus goedkope) manier om vloeistof in een leiding te verplaatsen.
lijkt op een pompje uit een senseo en god weet nog meer waar die dingen inzitten tegenwoordig..
Maar in weze is het dus een spoel met een diode in serie?
Kan ik dit ding gebruiken om een servomotor of een closed loop stappenmotor te maken?
//edit
  • En heeft iemand meer info? Ik kan niet echt een datasheet vinden.
  • Ik wil stappen van ca. 1.8° meten (liever 0.9°)
//edit 2
Ik heb mijn vraag niet goed geformuleerd. Is het een motortje of Is het een motortje of is het een resolver (of iets soortgelijks)? Ik zoek het laatste.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (19%)]
