Siemens combimagnetron HB86E560 , display defect
Als ik foto1.jpg bekijk hierboven is de led een backlightverlichting, en zie je hem aan de onderkant van de LCD module? Is dat wat ik moet vervangen?
En maar aan 1 kant.
Dat lijkt me te doen ;-)
Klopt. Het is een LCD als het goed is tenminste Siemens kennende
Ik heb 2 rechthoekige ledjes in serie aan elkaar gesoldeerd (zonder voorschakelweerstand) en de pootjes dusdanig verbogen dat ze precies in het venster schijnen van de oude ledjes en dat werkt perfect.Het voordeel is ook dat de afstand tussen de pootjes precies in de contacten past. Helaas geen foto's gemaakt maar kan nog wel een setje extra solderen en vouwen als voorbeeld als daar vraag naar is.
Weer 200 Euro bespaard!!
Op 11 juni 2017 18:39:14 schreef Spekkie:
Mooi! Ik zal binnenkort toch ook eens een poging doen, is me nu te warm ;-)
Maar hoor graag welke ledjes je gebruikt (type nr of waar besteld etc), heb nog wel een soldeerbout etc maar ben verder wat roestig....
En nu ga even reageren op mezelf ;-)
Heb hem zover los dat ik bij het display kan. Maar nu is het even onduidelijk. Kan ik de zijkant met de led ook nog demonteren? Lijkt er wel op als ik het hierboven lees....
Eens proberen hoe plaatjes oploaden gaat ;-)
Het witte van het display is een soort plakfolie, met zilverkleur aan de binnenkant. Dus een soort lichtgeleider. Als ik dat wat oplicht zie ik inderdaad de 2 ledsjes liggen/zitten. Zie het plaatje.
En nu: hoe krijg ik dat plaatje met de 2 ledjes los/eruit. Maar even de buurman vragen hoe het er precies uitziet (zelf met beste leesbril is het eh.... LOL)
Advies is welkom hoor!
Die kan je voorzichtig losbreken, andere optie is er niet. Meestal maak ik een nieuw printje met een experimenteer print.
Zal dat dan toch maar even doen dit weekend ;-)
Enig idee welke leds ik moet hebben, zie 4 mA, 20Am maar ook smd etc?
Snap dat er een soort lichttunnel is gecreëerd waar in geschenen wordt.
(zal morgen eens kijken of Okaphone nog bestaat in 050)
Is zou wel een paar (SMD) leds nemen van redelijke lichtopbrengst, 4 mA is erg weinig maar bijv een 10 mA is wel OK
Dag smd, ik zit te kijken naar specificaties van de leds, maar vraag me nu af welke ik moet hebben als je geen voorschakelweerstand hebt.
EN hard twee leds op een 5V bron te hangen lijkt me wat trikkie?
Heb geprobeert de sporen te volgen op de PCB, maar zie geen voorschakelweerstand of zo.
Welke leds heb jij gebruikt?
Zo, ff spoor gevolgd, als het goed is zit de A(node) aan de +12V, zal eeens op zoek naar een multimeter.
De K(katohode lijkt via R182, R183, R185 en R195 naar een transistor te gaan, Q182, neem aan de collector er van en dat de emitter er van aan aarde vast zit.
Zal die Rren ook even proberen te meten ;-). lijkt dat er 620 op staat.
Maar een foto van hoe het ongeveer in elkaar gzet is SMD zou fijn zijn, (hoe je de 2 smd's/leds gesoldeert heb=t aan elkaar)
Leuk, krijg er lol in. de Anode zit inderdaad aan de +12V (weerstandsmeting), en de weerstanden zijn 62,8 Ohm per stuk, zo te zien in serie.
R182 = 62,8 Ohm
R182 +R183 is 125,2 Ohm
+ R185 is 187,5 Ohm
+R195 is 251 Ohm.
Dus +12V, 2 smd-leds-inserie-4Rreninserie(251Ohm)-emitter-vantot@182
Dat laatste is een gok, maar wel aannemelijk. ;-).
Nu de juiste leds, maar gezien de voorschakelweerstanden moeten die nu te vinden zijn ;-)
(12V-2x1,7V-1V=7,6V) : 250Ohm is 30 mA. Hum, dus maar 2 stuks 20mA ledjes zoeken.
@SMD, klopt het zo ongeveer?
Op zich klopt de berekening wel, maar zou de 10 mA nemen.
@smd, had jij 3 mm ledjes gebruikt?
(3 mm rode led 10 mA, 2 in serie)
Met die smd ledjes lijkt me het nog al een gehannes...
Kan ook, ik gebruik SMD leds op een smal stukje experimenteer print.
I'm not familiar with the language in this thread, but I think I have a Siemens HB86E560 with the problem that's discussed here. The symptom is no red light in the timer-display, but I can see that the seven segments in the display are working. Then, is it possible that someone can provide a summary of the conclusion in this thread? Is it possible to find replacement parts for the device?
Yep, two 3mm 10mA red LED's in series; watch the polarity...
officialpart from Siemens is replacement of complete display assy. Just handle as RAAF12 says.
Thank you both for answering. Are these suitable?
[url]http:////uk.farnell.com/chicago-miniature-lighting/4303f1/led-3mm-red-16mcd-650nm/dp/2750603?CMP=GRHB-OCTOPAR[/url]
You could use them, only you have to make it compatible to fit on to display
Heren, als leek volg ik dit topic en ben aan de slag gegaan. Ook ik had problemen met de verlichting van de display.
VRAAG: klopt het dat op het kleine printplaatje van de led staat aangegeven van wat de anode en kathode kant is? Zodat ik weet hoe ik de twee ledjes moet aansluiten op de grote printplaat
Mijn printplaatje is exact het zelfde als de eerder in dit topic geplaatste foto (door dvdb)
Tot zover heb ik de voorste printplaat met het display verwijderd en het kleine printplaatje met leds verwijderd. Is wel gebroken bij verwijderen.
Bijvoorbaat el een dikke dank
Staat niet op de print,maar je kan eenvoudig de voedingsspanning meten en je weet hoe de diodes na eventueel doormeten moeten staan. Lange pin is +
Dank SMD voor je snelle reactie.
Onderspanning werken met een open gewerkte combi vind ik spannend. Vandaar toch nog een controle vraag.
Ik heb daarvoor mijn foto van het printplaatje toegevoegd. En ik zie duidelijk een K en een A. Is dat dan toch gewoon toeval of kan ik er op af gaan
