Dan kan je wel een tijdje wachten wanner het weer voorkomt! Stroom van meetapparatuur is duurder dan het IC.
Ik deed een proefopstelling gezien ik zonder fusible R's zat: met 22ohm 2W in serie met een geïmproviseerde fuse (draadje van 0,2mm Cu. Werkt weer. Ondertussen wacht ik op de Viper12A. Ik sluit een beeld in van de spanning op de R.
Om ook een ander probleem (en de oplossing) toe te voegen, ik heb 3x doorgebrande 1N4007 (D6, D7 en D11) plus wat printsporen vervangen.
Was enorme flits onder de print te zien, en automaat in de meterkast gesprongen.
