@pa3gws: Stuur je adres even naar mijn PM stuur ik die op.
PS weet iemand wat die codering: 20KSpec.ZZ12/12 betekend?
Gaat vooral om de ZZ12/12.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (44%)]
wat is de slag van die pot? je hebt erbij die bijna een hele slag doen ipv maar 3/4 slag wat normaal is..
Gewoon 270 graden als normaal.
Hahahaha, ben ik superblij mee.....
Maar mail mij even je adres Henry, dan stuur ik 'm door. Ik heb een voorraadje en ik kan ze weer volop krijgen voor een redelijk bedrag (50 euro of zo).
En als je me toch mailt vermeld dan ook even de specs van de servodrive die je wil testen, dan kijk ik of ik een passende servo te vergeven heb.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
Op zoek naar de datasheet van de ULN2280, normaal kom ik toch aardig uit de voeten met Google :-(. Hij SCHIJNT pin compatible te zijn met de LM380 maar ik twijfel omdat de middelste pennen van de ULN aan elkaar hangen ivm koeling.
Dat lijkt m inderdaad te zijn, thanks !!!
@Peter_dtn..
Heb ik voor je. Stuur maar ff een p.m.
Ik zoek een stuk 3-aderige 2,5mm² kabel met een gevlochten metalen binnenmantel, zoals in ziekenhuizen gebruikt wordt, maar weet de juiste benaming niet.
Het stuk (c.a. 1,5m) moet laag en vrijhangend in de tuin komen tussen twee IP66 dozen. Ik wil daarom geen YMVK-as gebruiken, maar kabel met soepele kern.
Ik ben lang bezig geweest bij die bekende Duitse web winkel, aar die zoekfunktie is complet waardeloos, en al helemaal als je de juiste term niet weet.
@Tidak: dus je zoekt gevlochten kabel 3x2,5mm2 met een gevlochten afscherming?
Als dat een voorraadartikel is bij mijn electroboer dan kan het vlot, maar daar vrees ik voor.
Ja zoiets, maar de "äfschermiming" is dus van staal (reinforced?) YMVK-as
Ik heb hier wel zo'n kabel liggen, maar die is slechts 3×1 mm².
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (31%)]
Baco heeft nog bakken vol
https://www.baco-army-goods.nl/experimenteer-print-zonder-koper.html
Ja, en die blijven daar tot in eeuwigheid liggen, want... geen koper(s) 8)7
Beter een staaldraad spannen tussen de 2 muren en hem daar aan vast maken...
tja, als je die mantel niet nodig hebt voor emc, dan kun je net zo goed een staalkabel spannen idd. er is ook kabel welke geschikt is om lampen aan te hangen, er zitten 2 staaldraden in de kabel.
of gebruik gewone vmvl zwart 3x 1,5mm2 en trek er een staaldraad langs en krimpkous eroverheen..
Op 12 december 2017 17:21:07 schreef Tidak Ada:
Ik zoek een stuk 3-aderige 2,5mm² kabel met een gevlochten metalen binnenmantel, zoals in ziekenhuizen gebruikt wordt, maar weet de juiste benaming niet........
Bij http://www.jobarco.com/ hebben ze alle soorten en type's. En in lengte va 1 meter tot ~ meters.
Eventueel een telefoontje naar hun.
Goooogle:> Jobarco Benthuizen
MVG Gerard.;)
https://bb-lightconcepts.com/case/jobarco-fabriekshal-benthuizen/
of draka, eldra, eupen, donne, tkf hebben ook wel wat rollen staan :)
(grijns om de fraaie woordspeling)
...en zolang ze er zelfs geen afmeting bij vermelden zal ook ik geen koper worden.
Staaldraad/kabel spannen is meer gebruikelijk. Draadarmering om kabels is bedoeld als beveiliging tegen doorsteken, niet om aan opgehangen te worden.
Overstekende kabels voor electra of telefonie zijn altijd aan een staalkabel opgehangen.
@Arco Dat doorsteken, knippen is ook de reden. De overspanning zelf is misschien 50 à 60 cm, maar in de directe omgeving wordt ook gesnoeid en dat heft wel eens een snoeischaar en een zekering gekost...
Stukkie gegalvaniseerde pijp?
of fatsoenlijk maken en geen spanlijn maken, maar eerst naar beneden en dan weer naar boven in een buis?
Ik zal morgen een fotootje van de situatie maken. Het komt er op neer dat vanuit een bestaande console zowel elektra als water naar een betonen paal van een schutting geleid worden. Water gaat middels tyleenleiding en daarom wil ik die elektra ook met een bocht naar die zuil leiden wel hoger dan de zuil, waaruit water en elektra komen.
Ik kan dan een en ander beter tegen regen beschermen.
Opgraven is geen optie, dan zou ik de hele tuin over 30 meter moeten uitgraven tussen beplanting en boomwortels door. Plus de extra investering. Bekijk het maar!
Op 12 december 2017 17:38:45 schreef Schimanski:
[...]Ja, en die blijven daar tot in eeuwigheid liggen, want... geen koper(s) 8)7
Ik gok eerder om de relatief hoge prijs. Ik heb vroeger ook wel zonder koper willen werken, gewoon zo'n print als steuntje om vrij te bedraden.
@Tidak Ada: Er zijn RVS gewoven slangen te koop die als sleeve gebruikt kunnen worden, hetzelfde patroon als een vmvkas. In verschillende diameters te koop. Die kun je over een normale kabel heen schuiven.
Een betere ijzerwaren groothandel heeft dat spul. Ik heb het eens gebruikt om een hittebestendige kabel mechanisch te beschermen.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (13%)]
