Mooi zullen we weer terug gaan naar Spannings referentie's
Omdat ik het aan de buitenkant redelijk netjes wil hebben, dacht ik dat ik voor de binnenkant ook maar "Full Monty" moest gaan...
Dus, de 15V voeding voor de AD584 is ook van redelijke kwaliteit en misschien leuk om deze ook naar buiten te brengen.
Dat houd dan direct in, dat er meer onderdelen in deze schakeling moeten komen om tegen stommiteiten beschermd te worden.
De onderdelen in het groene kader zijn verdwenen, daar deze niet nodig zijn omdat bij het inschakelen Q2 dat is de J310 Fet,
altijd stroom trekt en dus de condensator C6 altijd begint te laden en dan de LT1021 wat spanning doorlaad en de +ingang meer spanning ziet,
dan zijn eigen offset en TADA het komt allemaal goed.
D1 is er bij gekomen voor als iemand spanning op deze uitgang zet, en dat Q2 hierdoor niet omgepoold kan worden.
En een unipolaire TVX diode die er voor zorgt dat de spanning die op de uitgang kan komen niet ver boven de 18V kan stijgen.
En bij het ompolen beschermd de normale diode drempel van deze TVS de uitgang.
De meest voorkomende mishandeling is natuurlijk het kortsluiten van de uitgang, daar is R6 voor en de extra transistor Q1.
De serie weerstand van de opamp uitgang naar de Gate van de Fet (R3) moet dan ook hoger worden in waarde.
Met de 47Ω die in het vorige schema zat, moet ik anders de kortsluitstroom van de LT1012 sinken, wat een slechte opbouw van de schakeling betekend
De 4K7 is geen ankel probleem betreffende de stabiliteit, C5 zorgt voor de tegenkoppeling in de hogere frequenties, bina niets kan de opamp deren dat hem onstabiel zou maken.
Ook het kantelpunt van de 4K7 en de gate capaciteiten niet, is bij deze opbouw totaal ontressant.
De gekozen waarde van 150Ω voor R6 ligt nog niet vast, dit beteknd dat de stroom uit de drain van de J310 nu max 4mA is met de 150Ω.
J310 moet bij kortsluiting ook gekoeld worden, dus de stroom wil ik niet hoger hebben dan nodig voor een goede werking van de AD584KH Referentie.
Er komt nog een trimpunt bij de AD584KH deze verbruikt nog wat stroom en als de metingen zijn gedaan, bepaal ik de definitieve waarde voor R6.
Ik ga uit van lage stromen bij deze referentie omdat ik deze alleen voor het testen van universeel meters gebruik en dat is bijna altijd met impedanties boven de 1Meg.
Voor grotere belastingen zou ik als gebruiker van de AD584 eerst eens in de datasheet kijken, hoeveel de uitgang veranderd bij 1mA belasting, niet schrikken he
Er is ook een heel klein trimbereik voorzien bij de LT1021 zodat de spanning netjes op 15V is af te regelen. (heeft totaal geen nut voor de AD584KH Referentie)
Voor 3,5 en 4,5 digitale voltmeters is de nauwkeurighied dan wel voldoende.
Mij eerst sjabloon voor de achterzijde is ook reeds gemaakt, dat ziet er ongeveer zo uit.
Zoals hier zichtbaar is, gebruik ik een LM35 sensor voor de temperatuur meting.
Tenminste dat dacht ik gisteren, ik had een zakje van 9 stuks en ik dacht deze te gaan vergelijken met een mooie PT1000 sensor,
die 4 draads is aangesloten op een van mijn TEK meters.
De LM35 in een klein voetje gestoken en aangesloten op een 9V batterij.
Dat was 9 stuk nix, ebay bagger, ben kwijt via welke verkoper, maar het is geen LM35!
Twee anderen waarvan één deze week bij EOO gekocht die waren goed, de via EOO was het beste model van de LM35 en deze meet rond de 0,25C° verschil met de PT1000.
De PT1000 en de LM35 zittenstrak tegen elkaar aan geknoopt met ook de bedrading bij elkaar gehouden.
Hierna een ge-isoleerd dopje er omheen om zo min mogelijk last van termiek te hebben.
De LM35 sensor lijm ik bovenop de AD584KH, zodat ik zijn temperatuur meet, die volgens mij dominand is betreffende de temperatuur afwijking.
Ik zou zeggen, shoot @ it!
